Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5098 • Страница 46 из 255<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 255  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 37
GANgSTA Ито хорошо, плашки то неоднородные, разных производителей. вытащи кингстон, может в него упирается, и гони Хуникс.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 37
Я тут как то обещал выложить фото и маркировку своей волшебной памяти Самсунг, так вот держите. Отдельно крупным планом снят чип. Одел попутно ее в радиаторы, теперь не только гонится, но и выглядит как дорогая оверклокерская память :D
#77#77#77#77
5 мегатонн света!
DH0 походу все с такой маркировкой чипов..
Фото: 37
wertmur а СН0? Вто тут вопрос в теме по выбору памяти, будет ли ДН0 и СН0 нормально вместе работать
5 мегатонн света!
будут
Team Russia Bencher
Решил внести свою лепту в историю разгона оперативной памяти :
4 x Hynix DDR3 1333 MHz 2048 Mb
9-11-10-24 2040MHz 1.65V
Подтверждение http://images.people.overclockers.ru/210747.jpg
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM
это не подтверждение :-) гоняй testmem 5 лучше
wertmur LinX и Prime95 работают и мне этого достаточно. Скрин Prime95 выкладывать не стал - места не хватило :-)
Новая Crucial Ballistix 1866Мгц. На матери Gigabyte GA-990FXA-UD3 проц FX-4100.
Поставил вручную в номинал 9-9-9-24-1Т, на 1.65 вольт. Запустилась.
Максимально разогнал до 1940МГц на тех же таймингах, дальше вылет.
На 1600МГц идет с таймингами 6-8-6-14-1Т, вместе с небольшим разгоном северника с 2000 до 2400 - начинаются глюки в виде неоднородных притормаживаний и ускорения картинки в видео раза в 2-3.
Что делаю не так? (в биосе C1E и C6 - включены).
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Liharev 1. Изучи сначала свою мамку по разгону (настройки биоса).
2. поставь тайминги 9-11-9-24 напугу можно и до 1.7 поднять.
Team Russia Bencher
Вчера копался, методом тыка нашел, что: нестабильная работа видеопотока не зависит от таймингов, частоты памяти, включения-отключения C1E и C6 в биосе.
Зависит (не знаю - напрямую или косвенно) - от смены частоты шины (выше 200МГц) а также от выставления при этом значений NB, отличных от 2000МГц и 2600МГц. Например, при частоте шины 220 МГц и северника 2530МГц, при любых частотах памяти и таймингах - происходит ускорение видео.
При частоте шины 200МГц и северника 2000, 2400 и 2600 - также с любой частотой памяти и таймингами, - у видео нормальная скорость (не зависит от множителей).
Проблема явно связана с памятью Crucial. На Хуникс 1333 было везде стабильно. Может дело в чипсете 990FX матери от Гигабайт?
Liharev
А если снять разгон, проблемы с видео остаются? У меня на первом профильном компе в разгоне видео тоже подтормаживеет и звук заикается пару раз в секунду. Без разгона всё ок. Память тусовал с одного компа на другой, проблема остаётся. Тут дело явно не в памяти, а в работе контроллера памяти на разных матерях в разгоне по шине с новыми камнями AMD. Второй профильный комп как ни гони с видео порядок.
разгон памяти и процессора множителем на результат не влияют, вчера проверял. Влияет увеличение частоты шины больше 200 МГц.
Видео в играх не глючит и не замедляется, а проигрывается как при перемотке. Вот - снял на телефон: http://webfile.ru/5671460
Помимо игр в тестах, например винраре, замедляется на миг несколько раз за прохождение, в результате - меньшие показатели.
На той же системе с памятью Хуникс - все нормально при любых раскладах. Думал, может влияют технологии энергосбережения при превышении тдп, но убедился, что нет.
Память, которая 1866 гонится без проблем выше 2000МГц, ткнул наугад пару раз. Все отлично, если шина 200 МГц. Множитель памяти в биосе максимально выставляется на 1866. Проц 4100 - поддерживает память 1866МГц. Проблем вообще быть не должно.
Liharev
Получается что трабла таки с памятью.
Вечером попробую поотдельности.
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 21 секунду:
shodan32 писал(а):
А на платформе амд вообще реально получить тысяч 11-12 Мбайт/с в эвересте для чтения и записи, как у интела (но там-то вообще тысяч под 20 уже подходит и выше)?
А то как частоту ОЗУ не увеличивай, тайминги не снижай - одна фигня
Чтение из памяти в аиде64: север 2400, память хуникс дуал 2*4Гб 1333@1600
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
Вот эти настройки (внизу) на что влияют? (обнаружены в разделе с таймингами)
Фото: 186
Кингмакс нано
Вчера стабильно работала память Crucial Ballistix 1866 - на 2080МГц 8-10-8-24-2т, напруга - 1.65 вольт; при макс. NB 2600МГц и макс разгоне проц.фх-4100 на 4810МГц
Liharev
Тайминги зачётные для 2080Мгц! :shock:
Kingston 1333 (KVR1333D3N9/2G) ,вот что получилось из них выжать.. напряг стандартный 1.5,на повышения никак нериагируют
Фото: 86
Kingston (low profile) DDR3 4GB 1333 @ 1600 МГц @ (9-10-9-26) (1.59V)
Overclockers.ru forever
