Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2436 • Страница 46 из 122<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Kravis
Вот ты странный, у вас 4GB по 50$ есть одной планкой а ты хочешь кота в мешке 2х2 за 61$.
Можешь даже платку подешевше взять типа GA-MA770T-UD3, если вдруг аканомить надо. :D
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 03.01.2011 7:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
RustyJunkLover писал(а):
Всех с наступившим!
Взаимно!
Имеет ли смысл покупать вот такой набор http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=93892:::: или лучше докупить такую же память как уже установленная?
На мой скромный взгляд, покупка ещё одного модуля KVR1333D3N9/2G будет наиболее оптимальным вариантом.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Kravis писал(а):
для хорошего компа, игрового с 955 Phenom II и Radeon 6950 4 гигов хватит?
Хватит.
Kravis писал(а):
Apacer 4GB Dual Channel Kit DDR3 2x2Gb PC10600, 1333Mhz, Golden Cover что скажете?
"Обычный" комплект памяти.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
(_Alexis_)
спасибо!
Если память Dual channel и идет 2 планки по 2 гига
то если докупить 3ю планку то будет 3 канала или так и останется 2 ??
http://valid.x86.fr/cache/banner/a256bm.png
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 06.01.2011 15:11, всего редактировалось 1 раз.
csportal
останется 2
Фото: 3
Все три будут работать в одноканальном режиме.
Совсем запутался со своей оперативкой, не знаю даже где спросить, извините если не там где надо.
Вот конфиг: Gigabyte GA-880GA-UD3H + AMD Phenom II X4 945 3000 MHz (С3) + 2хKHX1800C9D3/2G.
Выставить частоту 1600 проблем не составило, но пару ньюансов не дают покоя:
Неважно какую частоту и тайминги делаю, индекс производительности виндоус (операций доступа к памяти в секунду)остается 5.9, хотя на SAM2 системе с 2х2 Гб ДДР2 800 было 7.3.
Перечитав кучу инфы понял что контроллер для ДДР2 работает на частоте и напряжении процессора, что давало высокий индекс. (тут более менее понятно)
Контроллер же памяти для ДДР3 имеет свою собственную меньшую частоту и напряжение питания, что видимо и дает более низкий индекс. (вот тут уже сложно разобраться)
Подробнее проблему я описывал здесь viewtopic.php?f=88&t=381906, но никто ничего не ответил, так как тема не про это была.
Что посоветуете? Индекс врет? Так должно быть? или, чтоб ДДР3 по настоящему эффективно заработала нужно что то с контроллером памяти делать?
Все "починил", вытащил все планки, запустил, выключил, вставил снова, в итоге после этого все нормально заработало, стало 7.5. Обратите внимание все кто будет оперативку добавлять к имеющейся.
Gigabyte GA-880GA-UD3H|AMD Phenom II X4 945 3000 MHz|2хKHX1800C9D3/2G|GeForce GTX460 GV-N460OC-1GI|ViewSonic VX2240w 1680х1050|FSP 550-80GLN
Добрый день скажите хочу взять эту память под материнскую плату Asus M4A77TD Soc-AM3 AMD770 DDRIII ATX SATA AC'97 8ch LAN-Gbt +RaiD опертавная память DDR3 2048Mb 1333MHz 256*8 Digma RTL
Здравствуйте!
Вот под такое железо "ASRock N68C-S UCC и AMD Sempron 140 2.7 GHz 1Mb" выбирается оперативная память, с максимально возможными возможностями разгона. Бюджет что-то около 800 руб за 2 гигайбайта. Камень с материнской платой со временем заменятся, а вот память хотелось чтобы осталась "на века".
Претенденты:
Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix http://www.dns-shop.ru/tol/price_detail.php?i=106691
Память DIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz Samsung http://www.dns-shop.ru/tol/price_detail.php?i=106692
Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G] Retail http://www.dns-shop.ru/tol/price_detail.php?i=105737
Память DIMM DDR3 2048MB PC12800 1600MHz Albatron http://www.dns-shop.ru/tol/price_detail.php?i=123199
Память DIMM DDR3 2048MB PC14400 1800MHz Albatron http://www.dns-shop.ru/tol/price_detail.php?i=123200
DDRIII-1333 2 GB PC10666 Digma http://www.compass.com.ru/Shop/View.asp?toUID={9DF737E0-33AA-DF11-B56F-0020ED78D221} ссылку копировать и вставлять.
Модуль памяти DDR-3 2Gb 1333MHz PC-10660 HYNIX-1 (PC3-10600U) http://tlt.pragma.ru/general/47/products/24662/
Модуль памяти DDR-3 2Gb Silicon Power 1333MHz PC10664 (SP002GBLTU133S02) http://tlt.pragma.ru/general/47/products/25377/
Если есть желание можете посмотреть, на всех перечисленных мной ресурсах, я тут не на всю память ссылки дал.
Также можете посоветовать память которой тут нет, но которая укладывается в бюджет, примерно 800 руб за 2 гигабайта.
ASRock N68C-GS UCC|Sempron 140 Box@3923 MHz|DDR3 2GB Kingston [KVR1333D3N9/2G]|Samsung HD322GJ|FSP-400PNF
Фото: 3
Я бы память от Digma к приобретению не рекомендовал.
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
DIMM DDR-3 2Gb 1333MHz PC-10660 HYNIX-1 (PC3-10600U) http://tlt.pragma.ru/general/47/products/24662/
А вот что из себя представляет память Albatron я, к сожалению, не знаю :(
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=4732539
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=5146215
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=4677443
Как вариант можно рассмотреть вот эту модельку, правда она дороже, но обладает хорошим разгонным потенциалом:
http://www.compass.com.ru/Shop/View.asp?toUID={5FF62DC0-82FC-DF11-BF70-00241DCCFEEB}
Выбираю комплект памяти DDR3 2*2GB для ПК на базе ASRock M3A785GMH/128MB и Athlon II X3. По списку Memory QVL на сайте производителя из того, что доступно в магазинах/на складах выбрал память G.Skill 4 GB (2x2GB) DDR3 1600 MHz (F3-12800CL9D-4GBECO). 1600Mhz, ECO (1.35v вольтаж), Заявлены тайминги 9-9-9-24-2N, но есть отзывы, что без проблем заводилась на 8-8-8-24.
Что скажите об этой памяти?
Фото: 3
Вполне приличная память.
P.S. В основном все Low Voltage модули неплохо "разгоняются".
А с X6 как обстоят дела?
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Доброго времени подскажите какуую память можно выбрать под мать Asus M4A77TD процессор АМ3 атлон 445
брать буду здесь http://www.vpilot.by/cat/2744/
Память DDR3 4096Mb 1333MHz Corsair 2x2GB 9-9-9-24, new XMS3 Classic (TW3X4G1333C9A)
Память DDR3 4096Mb 1333MHz, Corsair 2x2Gb 8-8-8-24, XMS3 Classic, Core i7/i5/2 (CMX4GX3M2A1333C8)
Память DDR3 2048Mb 1600MHz Nano Kingmax
Память DDR3 2048Mb 1333MHz Crucial
Имеется память GEIL BLACK DRAGON kit 4ГБ(GB34GB1333C9DC) на офф.сайте есть такая инфа про тайменги http://www.geil.com.tw/products/showSpec/id/202вопрос это оффициально поддерживаемые стандарты,или я чёт не понял,тоесть я могу выставить эти тайменги и напругу какие там написаны и не переживать?
По ссылке говорится о 6 разных комплектах. Твой - C9 на 4 Гбайта.
Значит, можешь поставить 9-9-9 и 1.5 и не париться. В общем-то любой комплект памяти DDR 3 заведётся на таких частоте и напряжении. Выше - уже разгон, т.е. официально неподдерживаемые. Но я бы попробовал.
я просто к тому веду что у всех плашек может быть один и тот же чип,просто разные ценовые категории,так как на моих с9 1.5вольт,дапустим у с7-8 1.6-1.7вольта,я думаю такие жи тайменги и напругу могу и я на своих выставить,но вот вопрос чем их потом потестить?
Фото: 3
На Thuban можно рассчитывать на 1700-1900 Mhz (статистика не очень много, разброс большой), 2000+MHz только на удачных экземплярах (не все 1090 тянут). С 1600MHz проблем быть вообще не должно.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
romasha писал(а):
Доброго времени подскажите какую память можно выбрать
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
MemTest'ом
(_Alexis_)
подскажи выстовил на оперативе 1600мгц,напруга автоматом выставилась 1.65в.в биосе это значение выделено желтым цветом,вопрос это плохо?
и ещё чем можно проверить темпу оперативы?и какая она должна быть?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 26.01.2011 3:14, всего редактировалось 1 раз.
(_Alexis_)
Ок. Спасибо. Так примерно и прикидывал.
