Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 47 из 77<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 77  >
smoke 853 писал(а):
собираюсь брать память для разгона до 1866Мhz на постоянку, вообщем выбор пал на 3 варианта
1) G.Skill Ripjaws 1600MHz 2x4096 (код F3-12800CL9D-8GBXL)
2) Corsair Vengeance 1866Mhz 2х4096 (код CMZ8GX3M2A1866C9)
3) Kingston HyperX Genesis 1600Mhz 2x4096 (код khx1600c9d3k2/8gx)
Кто что посоветует? в соседней теме писал там вообще тихо :) может изначально надо сюда было писать...
2-я уже "разогнана" до 1866. Возьми самсунги 1133 и не парься.
R7 5700X/Gigabyte b450 AorusM/Colorful RTX 3090 24 GB Vulcan/32GB Corsair 3333/ADATA SX8200pro 512Gb/IPS-2560*1080 29"
smoke 853 лучше писать в соседней теме.
Alim63 заполните наконец то профиль, будет меньше не нужных вопросов :mad2:
Team Russia Bencher
да я бы взял самсунги но боюсь пролететь как со своими нынешними kvr, на которых только множитель удалось понизить до 7-7-7-21. Я на них и 1.65 ставил не берет и все 1600Mhz, комп включается и выключается 5 раз подряд с интервалом в 2 секунды, а потом загружается с дефолтными настройками и частотой 3.4 :(
Вдруг с самсунгами также будет, поэтому охото уже взять наверняка
да я знаю что разогнана :)
D310, спасибо учту, просто там ваще тишина, может просто потомучто щас выходные.
Добавлено спустя 9 часов 38 минут 26 секунд:
Вообщем все память уже брать не буду мой кингстон погнался, оказывается надо было выставлять параметр refresh cycle time (TRFC) в auto а я его зачем то на 74 выставлял :D из за этого комп и включался выключался 5 раз с интервалом в 2сек :old_dance:
Есть память GR1333D364L9/4G
В BIOS и прочем софте определяется как GR1333S364L9/4G
Буквой S обозначают ноутбучную SODIMM, но в данном случае память обычная, для ПК.
Что бы это значило?
И ещё. Так и не смог найти, что же это за чипы на ней.
PE 901
-15E
F 1116
фотку чипа сделайте
Team Russia Bencher
D310 писал(а):
фотку чипа сделайте
Извиняюсь за "качество", ничего лучше вебки не было. Подправил в фотошопе.
Определяется эта планка правильно как D364.
ссылка
Я перепутал её с другой на чипах D9LGK. Вот она почему-то маркируется S364.
ссылка
Интересно было бы узнать, почему на одной планке S364, а не D364.
И, что за чипы на другой планке.
ребят, такая проблема, при разгоне памяти не проходит тест LinX вообще, просто виснет при разных проходах и все... когда процу напруги не хватает, но вываливает БСОД с ошибкой. а тут просто зависон и все... захожу в биос, убираю вообще разгон с памяти, проходит норм тесты.... в чем проблема?
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
добрый день!
Небольшой вопрос. Первый раз столкнулся с памятью, которая разгоняется до 2000+ МГц. Напруга 1,5v. Греются только от повышения напряжения? От повышения частоты нагрев случаем не усиливается ли? Может лучше радиаторы надеть?
FX5200>6600gt>7600gs>ati4650>9800gt>gtx260>gtx570>gtx580>gtx470SO>gtx480>gtx670
6EJLECT можно даже не обдувать, радиаторы цеплять нет смысла, разве только для красоты.
Team Russia Bencher
народ, сгорела 1 4гб планка памяти, если на мою мать(конфиг в подписи) поставить 2гб+2гб на 1 канал и 4гб на другой, будет ли работать дуал?
Cooler master elite 130
MSI b85i
Pentium g3420
DDR3 8gb
Plextor 128 m5s
бп, кулер на проц, видяха, и файлопомойка пока выбираются)))
ShaftmxВ дуал могут работать 2 или 4 планки памяти.
iluzi, это спорно.
Вполне возможно, что две "односторонних" планки по 2Г и одна "двусторонняя" на 4Г заработают в двухканальном режиме. Есть лишь некоторое количество "но".
Подскажите какую память лучше взять Kingston [KVR1333D3N9/4G], Hynix (original), Samsung (original). Все планки по 4Гб, разница в цене около 40-50р. Планирую брать 2 планки по 4Гб.
ASUS P7P55D/ASUS EAH5850 @850/1200 реф/Seagate Barracuda 500GB 7200.12/i5 760, 2.8@3.8GHz/Hynix HMT351U6CFR8C-H9 2х4ГБ/650W Thermaltake [W0163RE]
Здравствуйте, возник вопрос, прямо выплывающий после просмотра кучи обзоров оперативной памяти, а именно - что, есть только такая?
Память Hynix и Samsung часто называется "общепотребительской", так как не требует морок и не предназначена для разгона, а Corsair и OCZ - оверлокерской. Могли бы вы мне подсказать, есть ли планки памяти, которые хорошо поддаются поышению частоты, но и не стоят заоблачные 60$ за планку?
Заранее спасибо.
Фото: 132
Теперь смотрим статистику, снимаем розовые очки и перестаём верить в то, что красивые радиаторы чудесным образом увеличивают разгон (а не только цену).
Когда прозрение наступит, тогда идём в магазин и берем "общепотребительскую"
и спокойно гоним до 2133МГц.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Сгорела мать с двумя слотами неразогнанной памяти OCZ DDR2 1066 на 1 гиг каждая. Подскажите пожалуйста, насколько ощутим будет прирост производительности при замене на DDR3 1066 / 1333/ 1666?
И что лучше: 1 планка на 2gb или 2 по 1gb в dual channel режиме?
Всем привет!
У меня такой вопрос: купил материнскую плату ASUS P8H61-M LE(B3). Заявлена поддержка только модулей с частотой 1066 и 1333. Т.е. память с частотой 1333 не получится разогнать?
DmitriyRachkov писал(а):
Всем привет!
Поддерживаю вопрос. Планирую брать эту же мать для офис компа в паре с Целероном ДЖ530. Если данная материнка будет поддерживать будущие Иви Бридж(а будет ли??), которые наверняка официально будут иметь поддержку ДДР3 1600,то возможен ли такой финт - купить сейчас обычную ДДР3 1333 , а потом в случае апгрейда на ИвиБридж..заставить эту оперативку ДДР3 1333 работать как ДДР3 1600 при условии что по понятным причинам никакого разгона процессора не будет. То есть, я так понимаю в БИОС надо будет в ручную выставить частоту памяти как для ДДР3 1600?? Или эта мать не позволяет из БИОСа заставить работать обычную 1333 как 1600?? Хотя если так подумать то контролер в процессоре, а он официально не держит 1600, но если мать будет держать ИвиБридж, который по любому в свою очередь будет держать ДДР3 1600 то и БИОС обновлённый тоже позволит спокойно выставить ДДР3 1600. И если всётаки удасца заставить оперативу работать как 1600 которая изначально 1333, то нужно ли поднимать напряжение питания? Я так понимаю что по дефолту ДДР3 1333 имеет напряжение 1,5В, на 1600 сможет работать на 1,5В или нада будет задрать до 1,65В?? И ещё на тот случай если всётаки возьму изначально 1600..я так мельком видел что Кингстоны имеют напряжение 1,65В.. но вроде видел что Корсаир или Тим на тех же 1600 имеют 1,5В?? Меньше напряжение лутше??
вообщем имею вот эти http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).dns-shop.ru/catalog/i1 ... ll#comment две платы оперативки винда оценила их на 7.5 это нормально? и как вообще оперативку надо разгонять расскажите , чем ее протестировать?
если лень читать фак, форум, тему по своей материнской плате и гайды по разгону железа, то лучше не трогать ничего.
