Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5099 • Страница 49 из 255<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 255  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 24
astentx писал(а):
mebius3912 Какая маркировка модулей?
смортим фото
R5-2600@4(1,34v lc0), Prime X370-Pro(3803), TeamDark 2x8gb 3200|14, Vega 56+rx588+rx488+rx462@562
R5-1600@3.7, B350 bazoo, OEM 2x8gb 3200|17, Gtx1070
А кто-нибудь разгонял Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 (2 по 4Гб)? Идеи есть?
Romoro
Немного поднял напругу на DDR, сейчас 1.72в. память стала работать на 1CR
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7439828.html
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Фото: 37
Liharev многовато как по мне, стоит ли прирост от СР1 того чтобы подавать на память 1.72в вместо 1.5. ИМХО нет, а так, память твоя, гляди сам ;) За информацию спасибо!
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
у этой памяти номинал - 1.65в. я ее юзал и на 1.76в. Греется не сильно, да и радиаторы стоят.
всем привет
память Corsair CMX8GX3M2A1600C9 еще никто не гнал?
сейчас все по-тихонечку гнать собираюсь, вот до памяти дошел
если есть какой нибудь faq по разгону памяти и т.п. киньте ссылочку
а так память пока работает на 1600 на 1.5
меня интересует какое может быть максимальное напряжение (безопасное) и чем череват овервольтаж,
что значат цифры таймингов, как правильно их подбирать
читал, что на SB память больше 1333 особого смысла ставить нет, вот и думаю, может оставлю 1600 и постараюсь занизить тайминги?
по профилю ХМР память сразу заработала, даже в биосе ничего не ставил
работала правда на 1.65 на 1648, опустил до 1,5 - частота опустилась до 1600, но при этом и оценка упала с 7,9 до 7,7
[URL=https://matchnow.info] Womans in your city[/URL]
Глупости, что нет смысла в более быстрой памяти, вот подтверждение на 2500К (память - корсар 2000МГц 2*2Гб):
http://savepic.su/1030973m.htm
http://savepic.su/1043261m.htm
Гони до упора, за 2200МГц..
Не, в синтетике смысл есть, а ощутимого прировста в быстродействии, нет.
Да и зависимость - больше частота - больше тайминги - больше задержки = меньшая производительность прослеживается только так.
Фото: 24
у меня 2133 с таймингами 11 быстрее, чем 1866 с таймингами 9
Да что спорить, пусть сам проверит и убедится.
Погоняет на 1600, потом на 1866, потом на максимуме.
Фото: 21
А ни кто не гнал Corsair CMX4GX3M2A2000C9 2х(2х2Гб) до 2133 Мгц.
А то что то у меня не получается...
Сейчас работают на 9-10-9-27-1Т при 1,64В. 1866 Мгц.
МБ, родные 2000Мгц (для этих планок, не поддерживает). Пришлось "даунгрейдить"... А хочется большего!
Раз изначально она предназначена для 2000Мгц. то уж 133Мгц то должна добрать. А вот что то ни как...
10-ки ставил и 11-ть выставлял - не взлетаю. Или винда грузится и краш, или вообще POST не проходит.
Один раз вообще даже система не хотела грузиться - писала что то про то что диск не загрузочный. После отката к 1866Мгц - всё "починилось" )))
Но попытаться запустить систему на 2133 всё же хочется.
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
DenSosed
На номинале даже нормально не работает, это :facepalm: Проблема может быть в том, что предел у них находится где-нибудь недалеко от 2000 МГц, но ниже 2133. Хотя на 1866 при заявленных таймингах должна же работать, а у вас некоторые стоят выше даже.
Фото: 21
astentx
Я так и думал... Ну что же, тогда будем на Самсунг менять )))
А по поводу таймингов: на фото, видна наклейка - там именно 9-10-9-27 указано. Хотя во всех характеристиках в инете, указываются 9-9-9-24.
Но я особо то не расстраиваюсь, не заметил я сильного влияния от незначительного уменьшения таймингов на Sandy.
ПыСы: А не знаете, чьи микросхемы в ней используются?
Значить ставим вольтаж 2.1, CR 2T ,tRC тож подними на пару-тройку единиц, если не заработает бери G.Skill-гоняй легко
x6 1090t @ 4140MHz+nh-d14|crosshair IV formula
g.skill 2x4 1974 9-11-9-29(1T)1.7v|6970 DCII(900MHz)
2xWD15EARS RAID 0|CoolerMaster Test Bench|CM 650W
DenSosed
Вообще тайминги надо в SPD смотреть, а не на наклейках. Я с сайта корсара брал, потому и написал, что они повышены у Вас (кстати, тогда непонятна причина появления на них этой наклейки). Да, тайминги на SB не особо роль играют, но можно правда попробовать на CR2 запуститься. Про чипы - первое, что я хотел спросить у Вас, но постеснялся, стыдно было просить ковырять радиаторы :D
Kaschey
2.1В по DDR3 жахнуть - это Вы лихо! Не каждая память такое выдержит.
Фото: 37
Kaschey Не своя память так не жалко что ли? 2.1 в на ддр3 подать это чревато запахом жареного из системника. При чем ладно бы сгорит только оперативная память, в конце концов она не так и дорого стоит, но может выйти из строя контроллер памяти в самом цп, который стоит уже заметно дороже. Это на вашей ам3 можно дать памяти жару , а у человека стоит 2600к, в котором контроллер питания памяти интегрирован в проц.
DenSosed ни в коем случае не стоит поднимать напряжение памяти выше 1.75в. На санди тайминги не особо важны, поставь СР2 например.
5 мегатонн света!
Фото: 16
на Санди вообще выше 1,55В не рекомендуется поднимать, чревато последствия.
понизь напругу, пусть лучше на 1600 работает. Ну вот скажи, где ты разницу видишь? я ни в одной игре не замечал. А тесты - да ну их, железо дороже. КП у Сандика капризный к напругам, смотри, а то деградирует и все.. пиши пропало.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Фото: 21
Всем спасибо за советы!
Уже успокоился - мучать не буду. Я на постоянку хотел 2133, поэтому лучше позже память другую возьму. Тот же Самсунг. И что бы две планки было, а не четыре, как сейчас у меня.
Кстати CR2 я ставил - не помагает. Похоже не способна она на большее... Вот напряжение попробую понизить. И оставлю 1866 - на них система стабильна и в тестах и в простое (что для Сандика зачастую более важно, чем в нагрузке ;) )
Фото: 37
Schumi F1 ну тут люди юзают на постоянку 1.72, по официальным даташитам Интел максимум 1.65в. А 2 вольта на память это убийство системы.
5 мегатонн света!
Romoro
Ну и опять же, из даташитов того же Самсунга или Хуникса:
Absolute Maximum DC Ratings
Vdd (Power Suppply) -0.4~1.975 V
Vin, Vout (Voltage on any pin related to Vss(ground)) -0.4~1.975 V
А в FAQ по SB написано, что в даташитах интела нет таблиц "Absolute maximum and minimum ratings" (сам я не искал сейчас, не хочется), так что насчет 1.65 не знаю...
