Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 115 • Страница 1 из 61  2  3  4  5  6  >
Обсуждаем OCZ DDRIII.
FAQ в разработке.
Пользуюсь OCZ Platinum DDR3 1800 6GB,уже 9 месяцев и очень доволен,память хорошая :-)
У меня OCZ Platinum 1600 2x1Gb. Недоволен( Работает на частоте 1333, ибо АМД.
Материнка Ga-785GMT-USB3 (bios F3a), в двухканал вставать не хочет, пропускные способности по версии Everest 5.30.1900 равны примерно 8,9 6,8 10,6 Гб/сек для чтения/записи/копирования соответственно. При разгоне по таймингам результат неизменен.
Оценка "семёрки" для памяти 5,9.
Память OCZ OCZ3X1600R2LV2G 2х2Гб
Системная плата Gigabyte GA-MA785GT-UD3H
Работает в двухканальном режиме на напряжении 1.6в на частоте 1333 в виндоуз 7 х64. На 1600 работает только на х32.
Пропускная способность памяти в х64 по версии эвереста 5.50.2100 равна 8.3 6.5 8.9 гб/с
Рыба-Кит OCZ GOLD DDR3-1866 2x2gb OCZ3G1866LV4GK. На платформе АМД + Вин 7х32 работает (7 месяцев) на частоте 1600 (9-9-9-24-T1) в двухканальном режиме при напряжении на планках 1,488 В. Проблем нет вообще никаких...
GigaByte GA-790FXTA-UD5,GV-R587D5-1GD-B,PhenomII 965BE,Noctua NH-D14,OCZ3G1866LV4GK,2xWD5002ABYS RAID0,SeaSonic S12D-850,Windows7 32Bit Ent.Ed.
Фото: 17
Kapet на 7 не работает ?1600 на 9 возьмет даже бюджетка
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
OCZ3P1600LV4GK - кит 2х2Гб
Не любит напряжения ниже номинала (1.65в). Ничего особо выдающегося.
@1200 5-5-5-16
@1600 7-7-7-20
@2000 9-9-9-24
http://images.people.overclockers.ru/197509.jpg
Взять-то может бюджетка и возьмет, да неизвестно пройдет ли мемтест по полной программе. Согласен, что память OCZ3G1866LV4GK не из выдающихся, бралась под разгон на 1866, но все руки не доходят до разгона. На 1600 на 7 не работает, на 8 тоже глючит, лучшее на чем стабильно было это 9-8-8-21-Т1, кажется, точно уже не помню.
:-) уже как год владею комплектом OCZ3P2000LV6GK Платинум. 6 гигов. 2000 на 9ках.
Работает на 1600 спокойно с таймингами 7-7-7-18-4-4-4-4-59 :-) но требует поднятия до 1.7В
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Ну, дык, - на то он и платинум, а не голд...
Кто-нить давал на платинумы на постоянку 1.75В? живут? =)) долго ли?
Кто-то пользовал такие планки? viewtopic.php?p=7441674#p7441674
кто подскажет как разогнать OCZ gold ?Начну с того,что память на стикерах и при покупке позиционировалась как 1333,планки по 2 гб,но в реале биос видит их как 1066,при выставлении таймингов 9 9 9 20 и частоты 1333,начинаются бока,проц квад 8300,его частота 333х7,5,для памяти ставлю 333 х 4=1332,вольтаж 1,7,но система работает с перебоями,при тестировании вин 7 32 бит выдает неполадки оборудования,мем тест не проходит.Но на 1066 работает прекрасно
KissKaawandal у вас какие чипы стоят?
Хочу купить на свою мать DDR3 4096Mb (2x2048Mb) 2000MHz OCZ Platinum Low Voltage OCZ3P2000LV4GK
Будут ли работать @1800, 7-7-7-24, при напряжении до 1.9?
Фото: 14
вообщем стояло у меня 3 планки памяти :
KINGMAX FLFE8 (DDR3 SDRAM,2GB,1333MHz(PC3-10600),256 x64,DIMM 240-pin
одна планка сгорела пришел в магазин сказали такой больше нет и дали вот такую:
Kingston KVR1333D3N9/2G
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... 1&clid=502
вставил в комп все запустилось зделал тест в эвересте
в эвересте вот так выглядит все
скажите можно так оставить ? мне дали сутки на проверку...
https://navigps.org
Фото: 17
название темы хоть видел?нету проблем,оставляй
Память OCZ OCZ3P1600LV2G (2x2048Mb) стандартные частоты 7-7-7-24, 1600, по BIOS выставлено 9-9-9-24 при 1600, 1.65 V. Работает примерно 2-2.5 месяца и нареканий пока не было. Выставлять вручную тайминг не стал, оставил все но автомате. ( как бы если работает нормально, то зачем туда лесть )
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
это эчень очень кисло...
профильная щас стоит 1600 7 8 7 21 а микрон прошлый можно было распинать 1600 7 6 5 18 :tooth:
Нэпонтно тады, зачэм такой дарагой памьть покупалъ? Дафай меняцца...
есть кит 2*2гб ocz3g16004gk на микронах d9jnl, работает третий год на 1800 8-8-8-24 1.9v, берт 2030 9-9-9-30, вот такой вот бюджетный кит купленный за 4 тыщи три года назад
