Фото: 3
Доброго времени суток всем.
Вот собрался наконец-то поднять объем памяти на своей уже не 1й свежести GA-P35C-DS3
Мать имеет 4 слота на ДДР2 и 2 слота на ДДР3 (до 4гб)
Увидел 2й супербюджет в прайсах NCP DDR3 2048Mb 1333MHz 256*8 .Всего то чуть меньше 1К.р. . Особенно нравится пока обещанные 8 модулей по 256мб.
Сразу оговорюсь , что сколько не читал , везде указывается на то что существенного выйгрыша от перехода на данной материнке я не получу, поэтому и выбираю бюджетный класс, самой материнской платой заявлена поддержка 1333 до 4ГБ (2 по 2)
Хотел бы узнать что за зверь такой и не будет ли у меня ситуации что эти модули у меня могут не пойти ввиду того что материнка вышла на самой заре появления ДДР3 как стандарта. Спрашиваю , потому как на офф сайте нет полноценно инф-ии по поддерживаемым модулям ДДР3, да и целыми штабелями появляются все новые и новые модели, что конечно не радует!
AsRock B660M PG Riptide BIOS (6.02)
i5 12400f (C0) @5.0GHz 1.24v
A-Data 16х2 AX4U3200716G16A-DB10 @3.5
RedHat
GameRock 3090 420w и HP 3070
чип материнки старый, рассчитан на DDR2 , DDR3 как опция, мб он с ней и не умеет быстро работать. Хотя модули NCP наверно будут работать, они же самые обычные. Имхо. =)
Нормально Р35 работает с DDR3.
А чему тут радоваться? Ну, новые плотные чипы. Но какой от них толк? Лучше взять что-то более распространенное и двухстороннее, чтобы избавить от возможных проблем несовместимости. Хотя если с манибеком, то можно попробовать.
Я тоже себе недавно взял память на плотных чипах: 2 х Kingston 4 GB DDR3 1333 MHz, так она погналась даже неплохо.
Фото: 3
Поставил эти планки, полёт нормальный синтетические тесты EVEREST Ult 5.50.2253b выдают:
Чтение = 7420
Копирование = 6400
Задержка = 71,5
Запись = 6050
Все по дефолту на E6550 , в биосе все "улучшайзеры гринписа" тоже работают.
Немного насторожился на температуру чипсета - она часто колеблится в районе от 45-52 градусов.
Пытался погонять но память не хочет стартовать на 1600, после двух пар ДДР2 кингстонов и хъюниксов которые на 1Ггц работали, не впечатлило. Запустил на 3,2@ x6 533 FSB2132 память при этом занизил до 1066, впрочем на синтетических тестах и просто система давала висяки и синяк разок через некоторое время.
А в целом память вроде не плохая, а за такие смешные деньги просто подарок.
RedHat
Not sure if this is the right section. I traded in my Corsair PC12800 DDR3 1600 for Kingston HyperX PC12800 DDR3 1600
The Corsairs were faulty.
The Kingston ones are good, but running at 666mhz dual channel instead of 800mhz dual channel.
In the bios I can change things, but I dont like to change defaults
Ive one option that says:
CPU bus speed : DRAM speed ratio mode I changed it to 100:133 and the speed went from 666mhz to 800mhz
The other option says:
memory frequency. The value is now on DDR3-800mhz but I can change it to DDR3-1600mhz. Should I do that?
Help me, Im scared
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
