Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 618 • Страница 1 из 311  2  3  4  5 ... 31  >
С недавнего времени тема стала актуальной, ввиду сильного снижения цен и широкого распространения 4гб планок разных вендоров.
Cтатистики не много- хотелось бы знать, кто что порекомендует.
Сам думаю - DDR3 4096 Mb (pc-10660) 1333MHz Hynix original х2
либо DDR3 8192Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston, Kit of 2 <Retail> (KVR1333D3N9K2/8G)
Кто что посоветует, может кто Микрон юзал...
успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
Последний раз редактировалось Droid76 10.02.2011 0:35, всего редактировалось 1 раз.
Всем добрый вечер, поменял свои кингстоны на 2х4гб плашки (цена в розницу смешная - 1445р\шт), пока не могу понять что это за чипы (такие же стоят на TakeMS и NCP - но они существенно дороже этих), они ниже как и фото стикера и скрин SPD из cpu-z:
гонится правда не очень, но на напряг что интересно реагирует хорошо - максимум что удалось стабильно выжать из них - 1800мгц 1,65В 9-9-9-27-1Т и Trc=36 (пока это лучший результат для 4гб плашек, которые у меня побывали, как видно Trc приходится сильно поднимать, иначе не будет стабильности), сейчас работает на 1412мгц при 8-8-8-24-1Т (сильно не заморачивался подбирать, вообще работает и при 8-7-7-22 и Trc=27, но поднял для стабильности, уж сильно греется она) при Trc=30 и ном.напряге 1,5В. Данная память очень горячая по сравнению с любыми 2гб модулями, видимо высокая плотность сказывается. Запускается на 1866мгц при 9-9-9-27-1Т и Trc=41, но в садомазе иногда на 3-4м проходе сипет одиночные ошибки в ганжет режиме, если каждую плашку по отдельности в одноканале или в унганжет - то проблем нет, все стабильно, но эффективность КП падает. Пробовал ставить 4х4гб - результат разгона к счастью тот же (спасибо мамке!), без изменений, но мне 16гб памяти пока сильно много и хвататет 8гб, а когда понадобится уже наверно все на ддр4-5 пересядем.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
vital_xbc. сразу несколько вопросов- так что за память-то?и вы пишете- это лучший результат для 4 гиговых планок..соответственно вопрос номер два- что за планки вам довелось пощупать?огласите пожалуйста аутсайдеров.
Фото: 6
+1 интересно что ещё было у вас в руках и какие результаты?
Pantagryal
Samsung, Hynix, Kingmax (чипы тоже непонятные, перемаркированные в кингмакс) - показали абсолютно идентичный отвратительный результат в районе 1500мгц 9-9-9-27-1Т при 1,5В и 10-9-9-30-1Т скромные 1600мгц (при Trc=24, жаль забыл поднять до 30-36 может пошли бы дальше), на напряг не реагируют вообще никак, на ощупь почти холодные, при 1,65В еле теплые, но повторю - плашки для разгона просто "деревянные" в отличие от своих двухсторонних 2гб собратьев, средний разгонный потенциал которых лежит в районе 1866-2000мгц, а некоторых и поболее.
NCP, TakeMS, Qimonda (на почти одинаковых чипах) показали идентичный вышеописанным плашкам результат в районе 9-9-9-27 1800мгц (но на 1866мгц просто не стартуют даже при 10ках) с тем отличием что при 7-7-7-21 смогли работать на 1400мгц (UNB при CL7 вообще не запускается даже на 1333мгц), недостаток у них один - они почему-то немного дороже всех, толи поставки старые, толи не пойми что, на ощупь в разгоне при 1,65В все очень и очень горячие, без радиатора с обдувом - страшно. В общем у меня чувство что чипы одинаковые и произведены именно Qimonda.
Были еще Aeneon на чипах Qimonda и Albatron на чипах Hynix и TakeMS, но тестить их не стал по вполне понятным причинам - они абсолютно идентичны тем что уже проверял.
Позже как доберутся проверю PQI, Kingston - говорят они намного интереснее в плане разгона (хотя, судя по полученным результатам - есть некоторые сомнения), часть на PSC, а часть на Elpida.
01.02.2010
Сегодня проверил TakeMS на чипах TakeMS - результат крайне разочаровал меня 9-9-9-27-1Т только 1600мгц (дальше - тупо не стартует даже при 10ках и 1,65В), при 1500мгц смогли работать только на 9-8-8-24-1Т, при CL8 вообще не стартует даже на 1333мгц, зато память всегда холодная, а также заметил прикол 4гб плашек - при 1,5В греются почти все, но интереснее другое - при 1,35В снижение разгонного потенциала не происходит (TakeMS не стала исключением) - проверял сперва на самсе и хайниксе думал что это их особенность, но видимо не только горячая Qimonda 2гбит плотности на самом деле Low Power с номинальным напряжением 1,35В, а для совместимости с большинством мамок в плашки тупо зашивают 1,5В и именно от этого память вдруг начинает хорошо гнаться со снижением таймингов. В общем интересные плашки получились, даже при 1,35В разгоном не разочаруют, но будут холодные как большинство 2гб модулей.
Фото стикера, чипов и SPD памяти TakeMS DDR3-1333 CL9:
вот такая невзрачная память получилась, к преобретения для разгона не рекомендую, ее удел - номинал. С UNB состыковалась (т.е. 2х4гб+2х4гб=16гб) на 1412мгц при 9-8-8-24-1Т Trc=30 и напряжении 1,35В, садомазу и мемтест данный винегрет проходит нормально, кодирование видео в течении часа - проблем тоже нет. Из-за таких скромных результатов себе точно не оставлю.
Интересно получается, UNB 2х4гб при снижении напряжения питания до 1,35В смогли наконец нормально работать на 1412мгц уже при таймингах 8-7-7-22-1Т и Trc=30 (ранее при прогреве начинались единичные ошибки, в винде падал видеодрайвер, кодирование завершалось ошибкой уже ч\з несколько часов) - видимо дело было в нагреве, теперь она еле теплая даже в садомазе, в общем исследования данной памяти пока продолжаю. Завтра буду смотреть на что UNB способна при разных сочетаниях таймингов и частоты при заниженном до 1,35-1,425В напряжении.
Добрый день !
Сейчас выбираю память. Как раз 4Гб планки *4 на 1600(номинал, не разгон) и выше в пределах 75$-85$ за планку. Мать Asus P8P67 Deluxe, процессор 2600K. Пока присматриваюсь к такой - http://hotline.ua/tx/team_8_gb_2x4gb_ddr3_2000_mhz_txd38192m2000hc9dc-l. Сначала хотел kingston 1600 4Гб, но их днем с огнем не сыщещь. По 2Гб - пожалуйста.
Есть ли у кого-то опыт эксплуатации вышеуказанной памяти ? Может что-то другое посоветуете для данной платформы.
vital_xbc, а на какой конфигурации тестилась память? А то несколько странно читать о "деревянности" Hynix при стабильно работающих у меня вместе с 2600к 2х4Гб 2133 10-11-10-24-2T 1.675В. Причём зависимость разгона от напряжения была совершенно очевидной. Ну и добавлю что подобные результаты далеко не единичны :)
Доброго времени суток! объясните пожалуйста.
думаю взять 2 планки Silicon Power DDR3 4096Mb PC3-1060 1333MHz (SP004GBLTU133V02)
http://fotomag.com.ua/silicon-power-mod ... bltu133v02)-1333mhz-pc3-10600-cl9-(9-9-9-24)-1-5v-(kit-1x4096mb)-info.html
но на данной памяти (судя по фото) чипы прямоугольной формы, мне товарищ говорил что лучше когда чипы маленькие квадратные, лучше гоняться и меньше греются.
Мне память надо чтоб работала на 1666 на 9-ках ну и чтоб не горячая была)
Lurk
Если взглянуть на профиль - то на чем, думаю очевидно, Asus M4A785TD-V EVO и проц 1055Т.
2133 10-11-10-24-2T
Ужасающие тайминги, смысла нет так гнать при таких таймингах и высоком напряжении, только ради галочки о высокой частоте.
Добавлено спустя 20 минут 38 секунд:
На всех мною проверенных модулях стояли маленькие квадратные чипы высокой плотности и тонким техпроцессом - но они оказались очень разными в разгоне, помню как-то в 2010м видел Aeneon 4гб ддр3-1333 с здоровенными чипами, так вот люди поговариливали что гнались они не хуже обычных 2гб плашек, проверить данное утверждение уже не могу, такие модули уже не найти.S-Power думаю стоит брать, мне их ддр2 плашки нравились - 2х2гб 800е работали при 1066мгц 5-5-5-15 и ном. напряжении 1,8В, только они были достаточно горячими.
Lurk
Возможно у меня не правильный хайникс был, либо они плохо работают в двухканале или плохо реагируют на снижение таймингов, но значения выше 9-9-9-27-1Т для меня не подходит, а также на постоянку выше 1,6-1,65В подавать ни в коем случае не советую (память достаточно быстро деградирует), особенно если память сильно разогнана и стоит без радиаторов.
Droid76
Свежий обзор в тему:
Обзор, разгон и тест недорогих модулей оперативной памяти DDR3 4Гб SEC M378B5273CH0-CH9.
vital_xbc
TakeMS - нет такого вендора чипов. Покупают чьи-то и перемаркировывают.
Не будет никакой деградации чипов при 1.65В, если нет перегрева.
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
на процессоре AMD Phenom II X6 1100T, они без проблем работали на частоте 1600МГц с таймингами 7-7-7-21, при 1.55В.
что то мне не вериться совсем :-|
vital_xbc писал(а):
Lurk
Эээ... смысл разгона в любом случае - уменьшение длительности цикла чтения\записи путём повышения частоты или снижения таймингов. И то и то уменьшает конечное время обработки одного блока полезной информации. Всё это в целом замечательно определяется тестом памяти AIDA64, например. Раз поднятие частоты при расслаблении таймингов повышает скорость чтения\записи и уменьшение времени отклика, значит польза есть.
Ах да. Рабочая температура чипов памяти Hynix 0-85градусов, потом ещё диапазон 85-95 в котором возможны сбои, и лишь после 95 возможны необратимые последствия. Напряжение, выше которого возможна деградация - 1.975В.
Фото: 41
Что скажете про вот такую память?
Оперативная память 4Gb PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Corsair XMS3 Vengeance 9-9-9-24 [CMZ4GX3M1A1600C9] Retail
Юзал кто нить?
Для 1155 платформы под 2600к норм будет?
True Slayer
Ее бы потестить на 1155 эти корсары новые..... :up:
За обзор Самсунгов спасибо - хорошая память и недорогая! :beer:
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
True Slayer
Как ни странно, результаты показанные в обзоре разгона самвысунга\гнусмаса\самца мало отличаются от моих, ах да - на 10ках забыл разогнать поболее подбирая Trfc и Trc, единственное что больше 1866мгц мой проц не переваривает память - не стартует, такой уж экземпляр попался не очень удачный. Сегодня кстати поменял его на более поздний 1055Т (стоял с датой 1013, поставил 1025), он меньше греется на 3-5С при том же напряге, хотя гонится одинаково, также защита срабатывает у старого на 61-63С, у нового на 63-65С, что дало мне без изменения охлада еще 108мгц и позволило чуть больше (1451мгц) разогнать бутерброд из 2х 2гб и 2х 4гб плашек на сниженном до 1,425В напряге и таймингах 8-8-8-22 (в спд всех 4х модулей соответствует 1218мгц).
заказ сегодня модули 2хSilicon Power DDR3 4096Mb PC3-1060 1333MHz (SP004GBLTU133V02) перезвонил менеджер сказал что памяти такой пока что нет, и когда появиться не знает :cry:
vital_xbc подскажи какую тогда лучше взять
1. TakeMS DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz (TMS4GB364E081-139CM)
2. GoodRAM DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz (GR1333D364L9/4G)
3. Samsung DDR3 4096Mb PC3-12800 1333MHz (M378B5273CH0-CH900)
а вообще походу все модули 4гб смогут взять 1666 9-9-9-24 1Т или я ошибаюсь?
Himik_15
Я бы потестил, но нет живых контактов корсара, а иностранцы молчат.
vital_xbc
На самом деле поведение сильно зависит от платформы, - на амд таймингов диапазон меньше дополнительных - отсюда многие нестабильности вылезают.
Ну и контроллер там устарел сильно - отсюда разница в результатах если смотреть на 1156 и, тем более, 1155.
На Х4 с памятью еще хуже дело - там контроллер старше чем в Х6.
Ну на 1600мгц можете рассчитывать при 9-9-9-27, а вот на большее - тут уже как повезет.
Вы меня извините - но это полный гон (вы штеудоман? а мне пофиг на платформу на самом деле!), все зависит исключительно от биоса мамки, а никак не от амд\штеуд. Посмотрите на набор таймингов дешевенькой N68C-S UCC - там их столько, что приводит в приятный шок (а потом и геморрой с настройками) даже бывалых оверов. Меньше настроек - меньше проблем. Основные 4шт вместе с доп. Trc и Trfc есть - большее врядли потребуется, разве что для преодоления 2ггц рубежа, другой вопрос в том что такая псп явно избыточна для современных систем, разве что 6ти ядерный яхо7 может утилизировать такую, да и то сомневаюсь.
Если вдаваться в подробности - не в платформе дело, а в архитектуре процессора, к сожалению КП амд процев пока не способен утилизировать полностью псп даже 1333мгц памяти, все обязательно упирается в быстродействие северника и кэша L3 (там где он есть конечно) и разгон его сверх 2,8-3ггц позволяет вытянуть хотябы это, но более 1600мгц на амд практически бесполезны.
1155.
Не напоминайте мне про эту овощную антиоверскую шутку юмора от ынтела...зачем так было извращаться, откинув на более чем 10лет назад платформу по изменению FSB - мне непонятно. Разве что желание вытащить поболее денег и поржать над неродивыми оверами, умудрившимися купить ЭТО. А ведь еще 1,5-2года это дермиццо будет продвигаться, причем за разгон множителем придется вывалить за процик очень нехилые средства, зато мамку можно брать хоть ECS, все равно в разгоне по шине они все овощные как когда-то в бородатых 90х (может кварцы начнем менять в PLL для разгона по-старинке? Вот уж не думал, что доживу еще и до такого маразма. Ну что же, видимо кто-то вообще не умеет учить ошибки истории.),а по памяти все без проблем берут 2133мгц.
скоро возьму пару недорогих комплектов на тесты
Hynix 1333Mhz, Patriot 1333Mhz, Patriot 1600Mhz, Samsung 1333Mhz, Kingston 1333Mhz, напишу обзор
Team Russia Bencher
жду с нетерпением результатов тестов.
GoodRAM DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz (GR1333D364L9/4G) было б не плохо для коллекции ;-)
таких в наших краях нет :(
Team Russia Bencher
