Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Москва
Здравствуйте! Столкнулся в неожиданной проблемой разгона процессора i7-2600К. Проблему описал здесь: Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8230874 Копирую это сообщение: Процессор i7-2600К. Плата ASRock P67 Extreme4 (биос 1.60). Win 7 х64 sp1 (свежая). В номинале (3,4) работает нормально, тесты проходит, ошибок нет. Пробую разгонять с помощью Load Optimized CPU OC Setting. Остальные параметры дефолтные. На 4,8 винда не грузится вообще. На 4,6-4,2 грузится, но тесты не проходит (OCCT - сразу ошибка, Linpack – ошибка через 2-3 минуты). Зависает при просто работе (музыка, документы, серфинг) минут через 15. На 4 МГц грузится, тесты опять же не проходит. Но при простой работе не виснет. При нагрузке фолдингом (smp + gpu) проработал две ночи нормально (по 8-10 часов). Напряжение при этом автоматом ставит около 1,3. Температура под длительной нагрузкой 65 максимум. Пробую ручные настройки. Мне бы хотелось выжать 4,5. Напряжение поднимал шажками до 1,425. Перебирал все параметры по одному в биосе. Короче, угрохал на это дело все выходные. Итог один: тесты не проходит, виснет в нагрузке и без нее минут через пять. Один раз даже слетела винда после синьки, пришлось переустанавливать второй раз. Пробовал опустить на 4,2, потом на 4,1 – тоже самое. Отслеживал через диспетчер задач процесс зависания. В процессах: начинают работать на 30-40% сразу несколько процессов, каждый раз разные, но как правило NT Kernel, svchost, firefox, core temp. При этом на вкладке «бысродействие» видно, что: зеленая линия – все ярда 100%, красная линия (вывод времени ядра) – по разным ядрам зигзаги 50-100, минуты через две графики останавливаются, через минуту уже и мышкой двинуть невозможно. Скриншот снять не удалось. На вирусы проверял, нету. Система установлена с оригинального диска без лекарств. Спасибо, всем, кто мне писал в личку и так. Ваши советы по настройки вселяли в меня надежду, которая, увы, скоро таяла. Теперь у меня один вывод: попался очень отстойный камень. Как думаете, возможно ли его заменить на другой по причине негонибельности (брал в Электрозоне в пятницу)?
Вопрос. Является ли невозможность разгона (подчеркиваю – разгона, заявленного производителями как мат.платы, так и процессора!) гарантийным случаем? Можно ли заменить процессор на другой экземпляр?
_________________ Сергей, s4
Последний раз редактировалось ramen4 14.03.2011 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2007 Откуда: рукав Ориона
То есть с помощью волшебной опции BIOS? С нею у меня процессоры без разгона нестабильно работали, делай все вручную, настраивай частоту памяти (поменьше), тайминги (побольше), фиксируй PCI_E и PCI шины, частоту чипсета.
_________________ Любой Гондор со временем превращается в Гондурас (эльфийская пословица).
Kibershaman Пробовал и вручную. В сообщении об этом написано. Частота памяти, pci-e и чипсета на платформе 1155 ни при чем, т.к. проц гонится только множителем. По-любому эти частоты стоят дефолтные.
Тогда сочувствую, неудачный экземпляр. Насчет гарантийного случая не уверен, камень работает на штатной частоте? Работает, тогда до свидания - это так скажут манагеры, у тебя он гонится на несколько сотен мегагерц, а остальное - лотерея. Есть возможность продать его за 80-90% стоимости?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
искренне сомневаюсь. если манибэка нет, менять откажутся - 90%. будут правы, в общем-то. крайне неудачный камень - может быть. но я бы скорее на мать думал. ну или просто карма.
И все же, может попробуешь вытащить батарейку, и зафиксировать все частоты? Память на минимум, тайминги на максимум, все, что под AUTO, фиксируем и убираем саморазгон. Тут в ветках иногда такое попадается, то был включен С1 (энергосбережение) и комп глючил, то наоборот.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: VRN Фото: 0
Я считаю что обязаны поменять, человек покупал проц с индексом К, а проц ведёт себя как будто просто 2600, ладно если бы разгон шёл до 4.5, но и на 4.1 тоже. Для начала позвонил бы в тех поддержку интела, что они там ответят ... Если совести вообще нет, то взять такой же под бэкмани и вернуть негонибельный им.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009
даже 10 мгц-тоже разгон.с т.з. фирмы отказ правомочен.а вот позиция интела в таком случае куда интересней т.к. как вендор (и как следствие-гарантийщик) они могут через магазин сделать замену
_________________ Я учапал,но еще пришпандохаю обратно Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-) PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
На данный момент проблема решилась. Виноват был именно процессор. Я прогнал тесты в номинале (3,4), оказалось, что и в номинале он выдает ошибки, а два раза вообще ушел в синий экран. Он был сдан в магазин ("Электрозон") по гарантии, магазин признал брак ("редко, но бывает", сказали) и вернул деньги. Взамен этого бракованного OEM был куплен такой же 2600К, только Box на этот раз. Та же мать с той же памятью разогнала его до 4.6 в два клика в биосе. Написал это, чтобы у людей не было негативного отношения к Asrock. Мать отличная. А вот OEM-процессоры я теперь никогда покупать не буду. Кстати, Box-версия в "Электрозоне" на тот момент была всего на 350 руб. дороже oem. Процессор из коробки той же серии, что бракованный, сделан на той же неделе в Малайзии.
Последний раз редактировалось ramen4 28.03.2011 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Весь мир покупает оем,и все у всех гонится.вам не повезло,да,но хаять оем некрасиво
