Куратор(ы):   REAN1MAT0R
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 516 • Страница 1 из 261  2  3  4  5 ... 26  >
Куратор темы
Фото: 15
Окончательная конфигурация
SilverStone Raven 2 SST-RV02B-W
Corsair AX1200
iSB 2500K @ 5400Mhz 1.52v 24/7 LinX Prime stable
Hynix 4x4Gb 1333 9-9-9 @ 2133 10-11-10
Asus Maximus IV Extreme P67
Radeon 6990 @1050/6000 1.3v
+ GTX260 PhysX
HDD WD Black 2Tb SATA3 64mb фильмы
HDD WD Black 2Tb SATA3 64mb музыка/файлопомойка
SSD OCZ Vertex3 120Gb система
SSD Crucial M4 512Gb игры
Creative Titanium HD
Denon AH-D7000 + DIY усилитель на базе M3 Cube
ASUS ROG GX1000 + Razer Goliathus Control Alpha
SteelSeries 6Gv2 механическая
Phillips 42PFL7606H ambilight, passive 3D
Конфигурация СВО
4 х DDC+
4 x Koolance Heat Sink PMP-400
2 х EK-DDC Dual TOP V.2
Bitspower Red Water Tank Z 150mm
Реобас - Lamptron FC-8 8ch x 30wt
Радиатор 1 - MO-RA3 9x140mm Pro
Вентиляторы - 18 х Thermalright X-Silent 140mm @600rpm
Радиатор 2 - XSPC RX480
Вентиляторы - 8 х Noctua (NF-P12-1300 ) @700rpm Premium Silent 120mm
Фитинги - Bitspower Black Sparkle Finish
CPU wb - Koolance CPU-370
GPU1 wb - HEATKILLER® GPU-X³ 6990 "Hole Edition"
GPU1 Backplate - EK FC6990 Nickel plated
GPU2 wb - EK FC260 GTX GW Nickel Plexi
Motherboard wb - EK ASUS Max4 Extreme EN Nickel Plexi
HDD wb - Koolance HD-57 (HDDx2)
RAM wb - 4 x Koolance RAM-33
Датчик потока - Koolance INS-FM17N Coolant Flow Meter
Датчик температуры воды - Phobya Temperature Sensor with C/F Display
Ну че
давным-давно решил организовать удобное рабочее место с производительной и тихой системой. К проекту шел примерно два года. Системник с вырезанной боковой стенкой лежит уже полтора года)
Наконец-то институт закончен, и я сделаю Это!
Система должна быть производительная, но кровные деньги старался тратить рационально! Лишь в некоторых случаях тратился ради комфорта. Например, два ссд обошлись в штуку $, мощный бп с запасом, для снижения шума от него и т.д.
Систему охлаждения хотел максимально эффективную, но тихую для 24/7! Без проблемных последствий вроде конденсата(фреонка отметается) или невозможности включить комп, потому что выключили воду на пару дней для ремонта :D - проточка тоже отметается.
Выходит, что собирать пришлось СВО с максимальной эффективностью. денег на нее не жалел, узких мест старался избежать.
Поэтому, в роли радиаторов будут Мора3 Про + 18хThermalright X-Silent 140мм и XSPC RX480 + 8хNoctua NF-P12
в роли помп 4 ДДС+, возможно внедрю пятую, чтобы не валялась попросту в диване. Но пока не придумал, куда ее "внедрить" :)
хорош трепаться!
Как-то давно, достался мне по блату серверный корпус Full tower за 200р
он справа, в сравнении с моим предыдущим (никогда не хотел тратиться на корпуса)
отдельно
слегка разобраный
за 200 рублей, большой, пилить не жалко! что еще нужно?
ВСЕ РАБОТЫ ДЕЛАЛ ВПЕРВЫЕ, ПОКА "НАВЕЯЛО". ВОЗМОЖНА ЛЕГКАЯ КРИВОРУКОСТЬ.
первым делом, запилил отверстие в стенке для окна!
операция проводилась на табуретках.
после операции внедрил старое железо "позырить"
результатом был не удовлетворен. отверстие было решено Расширить!
до таких размеров:
в боковую стенку внедрено оргстекло
но после снятия защитной пленки, на нем была обнаружена царапина! ЧСВ упало, нужно переделать. процесс с окном встал. ищу новое оргстекло. башлять 3700 за кусок 150*130, от которого нужна лишь половина.. жаба Надя душит.
вечером продолжу.
пока пофапать:
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 47 секунд:
Помимо окна, в корпусе было сделано множество отверстий для проводки кабелей питания, для ввода/вывода шлангов
Когда лень пилить, или просто нет возможности, вооружаю комплектующие
radeon 6990 + Heatkiller Hole Edition + Ek Nickel Backplate
GTX260 от Palit + EK GW Fullcower Nickel-Plex
места, которые контактируют с блоком через термопрокладку, промазаны термопастой. термопрокладка тоже с верхней стороны. на обоих картах.
ии вместе!
4 помпы ддс+ будут расположены попарно с топами для объединения в один контур. помпы будут одеты в охлаждение куланс для ддс
вчера собирал воедино две ДДС с топом и охлаждением куланс. но охлад куланса рассчитан для одной помпы, с этим охладом прикрутить помпы к топу не выйдет - мешаются выступы. выступы, которые между двумя деталями.
их нужно спилить вровень со стороной у обоих деталей, иначе помпы в топ не вкрутятся.
я знал про этот нюанс еще до приобретения. но это ведь никого здесь не останавливает от покупки ;)
выступы были наказаны дремелем! :gun: помпы встали вплотную и болты вкрутились, как и положено!
далее термопрокладки. они очень липкие, хорошо держат форму. высотой чуть выше, чем железная оболочка - что гарантирует хороший контакт термопрокладки с радиатором на дне:
далее прикручиваем радиатор
готовый вид:
к радиатору были прикручены комплектные резиновые шайбы, что позволит слегка приподнять конструкцию над поверхностью и улучшить теплообмен
ну как же не примерить собранное добро в корпусе :)
внутри все будет обложено шумкой. она будет дополнительно окрашена в черный. макро фото ее поверхности:
на самом деле она черная, вспышка телефона все испортила.
пробовал красить ее в Хром(привлекла идея металлической зеркальности, хотел все внутри окрасить в хром) - вышло слишком гламурно.. все-таки black-light mod мне больше подойдет
еще фотки внутренностей
пара ддс будут стоять в нижнем правом углу. аккуратно туда вписываются
еще две будут стоять на БП. на фото макет) т.к эти две ддс сейчас используются, будут внедрены в самом конце на финальном этапе сборки.
для добавления цвета будут использоваться el шнуры и ярко оранжевая защита от перегиба для черного шланга.
фото шнура, оплетка позже.
вид при включенном свете в комнате
вид при слабом свете от аквариума/монитора
вид в полной темноте
с цветом шнура пока не определился на 100%, возможно будет оранжевый под цвет защиты от перегиба..
макро фото оранжевого шнура. провод вдоль гтх295, радиаторы стоят на памяти на верхней стороне
Последний раз редактировалось REAN1MAT0R 28.05.2013 15:38, всего редактировалось 3 раз(а).
козырный кузовок =)
как увидел "оранжерейное" ( :D ) окно, сразу в голову пришла мысль - закрепить мору так, чтобы она всеми своими 18-ю вентилями задувала внутрь корпуса, из которого воздух высасывался бы еще несколькими вертушками. опыт применения моры, но с 9-ю тайфунами показал, что выдувается воздух из неё более холодный, нежели в комнате :shock: , чего же добру зря пропадать, но это так..фантазии по увиденному.
кстати тоже закупил еще пару недель назад защитой от перегиба оранжевой уф-активной..на черные шланги =)
снаружи корпус красить не думаете?
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Куратор темы
Фото: 15
окно для того, чтобы смотреть на красоту :)
вентилятор в корпусе на вдув будет только один, с двумя пылевыми фильтрами-чтобы ни соринки не попало! лишь для того, чтобы был хоть какой-то приток воздуха к БП.
будет чистая система без пыли, без продува. на мать наклею сколько нужно медных радиаторов. А также на питание гтх260 с обратной стороны и на бэкплейт 6990 для памяти и питания, уж им точно не помешает. на южный мост крупный радиатор от Enzotech.
все остальное будет на воде, включая VRM процессора, оперативную память и жесткие диски.
какой именно? есть оранжевая, а есть bright orange. у меня есть обе :) фотки на перфоманс.пкс конечно фотожопленные.. я накупил разной защиты "позырить" на будущее. так вот, там и близко не то, что на фотках на сайте.. печаль.
корпус будет выкрашен снаружи и внутри в черный(частично уже выкрашен). внутри будет обложен шумоизоляцией - не для шумоизоляции, но для порядочного вида. под ней можно провести провода как нужно - волшебная вещь!
на задней стенке корпуса, где прикручиваются платы и выходы с материнки будет не шумка, а зеркало. сложно будет рассчитать точно, чтобы вписалось, но я постараюсь :)
REAN1MAT0R
Ну вот, а то нет фото нет фото. Слежу :beer:
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
брал такой.
вроде довольно яркий, но взял явно много. у меня столько критических мест не наберется, а прямые участки такой штукой оплетать - бред
Куратор темы
Фото: 15
SpaWn2004 приветствую! :beer:
Wogga писал(а):
брал такой.
это просто оранжевый
я буду использовать ярко оранжевую. она прозрачная и более яркая. твоя непрозрачная, слащавая.
я по-моему 8 или 10 метров взял :crazy: не знаю зачем. одевать в нее буду Все шланги внутри корпуса, иначе выглядит как недоделка.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
на сайте ЕК фотки одинаковые для ярко оранжевой и для обычной. приплыли )
вечером сфоткаю при обычном освещении и в уф
Откуда шумка и где на нее взглянуть?
А так в целом зачетно, черный-оранжевый HL2)) :beer:
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Куратор темы
Фото: 15
Ara34 это шумоизоляция для вентиляции.. как-то так. скомуниздили в одной конторе, со мной поделились :D
фото выше уже было
эти пласты пористого материала крепятся на металлические листы. сделаю фото этих листов - покажу :)
металлические листы мне не нужны, а вот пористый материал очень пригодился. он с одной стороны более плотный и твердый(держит форму)
а с другой совсем мягкий, в нем как бы два слоя. за счет наличия твердого слоя, можно нарезать нужными кусками, расставить в корпусе и ничего не падает, отлично держится!
получается, что мягкий слой прижимается к железу системника, принимает его форму. и даже если проложить провода, внешне мы не увидим изменений - мягкий слой прогнется под провод, а снаружи видим все тот же ровный плотный слой без выпуклостей :)
Добавлено спустя 51 минуту 40 секунд:
вооружил жесткие диски водоблоком. харды по 2Тб от Hitachi и WD Carvial Black
подушечка, контактирующая с поверхностью жестких из материала, подобного металлическому.. по крайней мере на ощупь именно металлические ощущения.
она всегда в надутом состоянии. сначала думал, что просто накачали воздух. но ведь вход/выход не закрытые! ничто не мешает воздуху выйти и подушечке сдуться! при детальном досмотре через отверстия для фитингов оказалось, что внутри мешочка мочалка! которая не позволяет ему сдуваться и терять форму.. на скорости потока это отразится не лучшим образом. мочалку внутри я обнаружил только вчера, заранее ничего не знал. но распараллеливание оперативки и жестких спланировал заранее. и слава богу :)
поехали дальше! участники операции
как видно на фото выше, в каждый хард вкручивается по 4 винта, которыми он затем закрепится на водоблоке.
эти винты вставляются в широкие отверстия в креплении водоблока, затем хард сдвигается и винты попадают в узкие отверстия, откуда вылезти уже не могут, за счет того, что головки винтов не дают им выпасть из узких отверстий. извиняюсь за отсутствие фокуса, когда фоткал не заметил :( фотографией все-равно этого не передать - не видно.
чтобы харды не вылезли опять в широкие отверстия и не выпали, сзади предусмотрена блокировка, которая поддерживает харды за задницу. Как видите, у хитачи иммунитет к поддержанию задницы.
Далее решил приодеть мать. для начала, снял родной охлад
vrm процессора разместились даже сзади!
к счастью, есть бэкплейт от ЕК для таких vrm. он и будет поставлен.
водоблоки для vrm на данный момент используются, поэтому их одену на финальном этапе.
на южный мост сядет радиатор Enzotech
зеркальный зад! для такой мелочи! приятно :)
сел как родной
для северного моста был приобретен водоблок Koolance
отличная штука! отличный вид! универсальное крепление, сложная структура, понтовый вид черного никеля!
НО БЛ*ТЬ ВИНТЫ ОТ НЕГО НЕ ЛЕЗУТ В ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ!
они пролезают в отверстия для кулера процессора, в винтовые отверстия, но никак не в отверстия для крепления северного и южного моста! ни в одну мать они не влезут!
EPIC FAIL
хорошо, что у меня уже есть водоблок от Enzotech для северного моста, попробую использовать винты от него. но это откладывается на финальный этап.
далее окончательно собрал и закрепил оперативку.
4х4гб хюникса 1333мгц обошлись чуть больше 4000рублей. а водоблоки с соеденителями ... :D
одним словом Жиир!
кайфуем :)
входной и выходной штуцеры подберу на этапе прокладки шланга. пока неясно, прямые понадобятся или 45градусов.
пока все :)
неужто память так греется?
а что внутри то?
Куратор темы
Фото: 15
Ara34
нет, но обдува то не будет никакого в корпусе.
в комплекте к водоблоку термопрокладка шириной с размер чипов памяти и длиной на все чипы для ОДНОЙ стороны. вторая вроде бы и так прилегает к водоблоку.. за счет того, что термопрокладка на другой стороне делает модуль шире. лучше бы сделали термопрокладки для обоих сторон. но это ж куланс. винты для водоблока на северный мост подобрать не могут) они наверное не в курсе, что дырки возле северного моста меньше, чем для кулера процессора ) потому что комплектные винты как раз для процессорных дырок.
А чем обусловлен выбор именно этой матери? 775+DDR3 не шибко хорошо-то выглядят...
да и камушков 6и ядерных под этот сокет я что-то не припоменаю ... не вяжется со словами "система должна быть производительная" в современных реалиях.
Nighthorror Ужоснах, ты ли это?!
REAN1MAT0R Что ватер а север не поставил? Фотки материнки пустые. :?:
Sonic-Chainik, йа-йа. ))
но обдув, пусть даже слабенький по мосфетам я-бы организовал, ... хотя БП-то не на воду сажаться будет-же, мелкий сквознячек сам-собой образуется.
Куратор темы
Фото: 15
шестиядерные процы в играх бесполезны
я остался на 775 с топовым процессором, т.к. отвалив пару-тройку килобаксов за новую 1366 платформу+водоблоки к ней, я ощущу хрен разницы. вам ли этого не знать, господа :)
платить сопоставимое бабло за 1155 нет желания.. т.к платформа сама по себе обрезок.
в общем "прирост" производительности меня не возбудил к апгрейду.
сижу спокойно жду LGA2011.
я ведь объяснил. потому что Куланс м**ак оказался :fingal:
поставлю кулансовский ватер на см, когда разберу текущую систему и смогу взять крепления от ватера энзотеч
а я вот переполз с Q6600@3.6 на 2600k@4.7 - игрушки стали проворнее бегать, ... особенно проце-зависимые ммо,... да и работа с памятью весьма радует
Куратор темы
Фото: 15
Nighthorror ну еще бы! гигагерц разницы
работа с памятью вообще побоку. у меня будет qx9770 4300-4500, так что сра-аать)
REAN1MAT0R ну не знаю 775 совсем уж древний сокет и греются не по детски)
Ну да ладно хозяин барин, ты лучше по проекту скажи, что сверху, что впереди что сзади,что с того края где нет стекла?
вот оплетка из ЕКшного магазина:
при нормальном освещении
в УФ свете
в УФ она на самом деле не такая бледная, я хз почему фотка именно такая вышла. в живую она поярче, но не сильно
Куратор темы
Фото: 15
греются также. разгонный потенциал чуть ниже. платить за него я не намерен) пока кардинально нового ничего не придумали. так что нацелен только на lga2011
на самом потолке будут уф лампы. кстати, планирую сделать так, чтобы ламп не было видно вообще с закрытой дверцей.
на втором этаже сзади, где видна задняя стенка - будет шумка. весь второй этаж будет обложен шумкой. накаких проводов от ламп и вентиляторов не будет видно - только сата и бп.
напротив бп будут жесткие с водоблоком, под ними спрячу два ссд и провода. ссд и провода не будет видно - загорожу место под жесткими шумкой.
над жесткими будет реобас и дивидюк. их думаю тоже спрятать.
в общем, шумка - наше все! ей я намерен скрыть все то, что бесит глаз :fingal:
на нижнем этаже, на стенке где прикручиваются платы и выходы с материнки будет зеркало Г-образной формы, чтобы аккурат вставлялось в отверстие. в том месте придется подпилить крепежи компонентов корпуса между собой, чтобы и зеркало встало и видимокарты можно было закрутить, иначе зеркало упирается в крепежи и ничего уже не закрутишь.. так не пойдет. фото сделаю, будет понятно.
Wogga у меня есть метр такой, я видел её под уф :)
та, что ярко оранжевая выполнена как прозрачный пласик с уф красителем. интересно, как будет выглядеть на шлангах.. еще не примерял:)
