Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 21  2  >
Статус: 90% завершено
Компоненты:
CPU – Intel i7 3930K 4.8 GHz OC
Mobo – Asus Rampage 4 Extreme
Ram – Corsair GT 16Gb 2133Mhz
PSU – Corsair 1050HX
Case – Corsair Obsidian 800D
HDD: Crucial M4 128 GB RAID 0
GPU – EVGA GTX 680 SLI 1250 Mhz / 7000 Mhz OC
Fan controller – Aquaero 5 PRO w / Infra Red Remote
Система охлаждения:
1 x Koolance CPU-370 (CPU)
1 x Koolance MB-ASR4E (ASUS Rampage IV Extreme) (MB-ASR4E)
2 x AquagraFX GTX 680
1 x XSPC RX360 Extreme Performance Radiator Version 2 (XSPC-RX360)
1 x Swiftech "eXtreme Performance" Dual 120mm Radiator
1 x Swiftech MCP35X-BK™ 12 VDC Pump
1 x Phobya Balancer 250 Silver Nickel (PH-45218)
4 x Bitspower G1/4 Black Sparkle Triple Rotary 90-Degree Compression Fitting-ID 3/8" OD 1/2"
4 x Bitspower G1/4" Black Sparkle Stop Fitting
10 x Enzotech Compression Fitting G 1/4 Thread - for 3/8" ID and 1/2" OD Tubing
2 x Phobya X-piece G1/4" Fitting Option (without fittings) Black Nickel Plated
6 x Phobya 13/10mm L-Hose Connector Knurled - Black Nickel
2 x Koolance Swiveling Angle Fitting, Single
1 x Bitspower BP-MVV-BK Mini-Valve - Black Sparkle
10ft PrimoFlex Pro LRT Black Tubing -3/8in. ID X 1/2in. OD (PFLEXP-12-BK)
10ft PrimoFlex Pro LRT UV Red Tubing -3/8in. ID X 1/2in. OD (PFLEXP-12-R)
1 x Aquacomputer Temperature Sensor - Inner/Outer Thread G1/4
6 x Blacknoise Noiseblocker Multiframe S-Series M12-S2 51.2 CFM - Sleeved
4 x COUGAR CF-V12HP Vortex Hydro-Dynamic-Bearing (Fluid)
Моей целью было сделать мощный но в тоже время тихий игровой компьютер с водяным охлаждением для экстремального разгона. Естественно все должно быть красиво и аккуратно
ОСТОРОЖНО! МНОГО ФОТОК
Warning: Spoiler!
Challenge accepted =)
1. Вырезаю дырки для трехсекционного радиатора, чтобы уменьшить сопротивление воздуха
2. Просверливаю дырки для установки крепления вентиляторов для конфигурации PUSH & PULL
3. Установка шести ультра тихих куллеров Noiseblocker Multiframe S-Series на 360 мм радиатор XSPC RX360 Extreme Performance Radiator
#77#77#77
4. Радиатор и крышка вентиляторов установлены
5. Устанавливаю водоблоки на видеокарты EVGA GTX 680 с подробным видео от меня же =) Извините, но видео было сделано для буржуйского сайта, так что оно английское
http://youtu.be/A1yp81VcnQs
6. Удалил крепления для винчестеров внизу корпуса и впихнул туда 240 мм радиатор от Swifttech, таким образом чтобы он засасывал воздух сбоку корпуса и с другой стороны его выдувал.
7. Фирма Cougar не производит красные вентиляторы, а я очень хотел именно этот продукт. Поэтому вооружившись эмалью я сделал так чтобы куллеры подходили по цвету к моей цветовой схеме
8. А вот уже установленные водоблоки на проц и материнку. Очень тяжелая конструкция.. Боялся что мать прогнёться и сломаеться
9. А теперь все запихиваем в корпус =)
10. Всё готово к тестированию
11. Я покрасил красный холодный катод от фирмы Logisys чёрной эмалью с одной стороны, чтобы при открытом корпусе свет не слепил глаза и подствечивал только внутренности корпуса
12. CКорпус в закрытом виде
#77#77
13. Установил Aquaero 5 PRo для контроля за скоростью вращения куллеров и температурными датчиками. Куллеры регулируються в зависимости от температуры воды в контуре
#77#77#77
14. А ТЕПЕРЬ МОЖНО И ЗАШПИЛИТЬ!!
#77#77
Буду рад мнениям и советам!
spiritamokk
Вы меня конечно извините, но как говорил мой препод по инженерной графике "ДЫРКИ" у девушки, а это отверстия....
А так система супер, собрал бы себе да финансы поют романсы...
Ksergey писал(а):
spiritamokk
=) Улыбнул. Надо будет запомнить. Я уже русский язык забываю понемногу
spiritamokk
да принимал как то экзамен в универе, ну и ему одногруппник говорит дырки на чертеже он и выдал...этот препод окружность чертил отруки ровнее чем цыркулем
Фото: 10
Четко, классно, супер!!! но, не думали о том, чтобы вентилятор на выдув из корпуса, тоже поставить с красной крыльчаткой?
https://navybor.by
spiritamokk
Добротно сделано.Сколько по деньгам вышло?
Очень красиво! Очень быстро!! )) одним словом КРУТО! )
Фото: 3
Проект SPIRIT - конфетка.Отлично.А какие мониторы?Может пару 27" будет кошерней?
Щенки папийона (собаки-бабочки) и померанского шпица.
spiritamokk
Кстати,двух видях то не мало для такого разрешения?
:applause: :applause: :applause: Только нужен кусочек оргстекла для сокрытия от глаз блока питания.
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Фотки мелкие просто жуть. А так 5- :-)
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Posted спустя 2 минуты 10 секунд:
KirillMga писал(а):
spiritamokk
Ну можно было и 30" но они стоят по 2-3 тысячи каждый =)
Posted спустя 1 минуту 9 секунд:
Вы имеете ввиду сверху?
Posted спустя 27 секунд:
Спасибо =) Я старался.
Posted спустя 7 минут 50 секунд:
Вот https://www.dropbox.com/sh/d5k3f6b2e398efa/L5QymbCscX/BIG фотки в большом разрешении
Posted спустя 53 секунды:
KirillMga писал(а):
spiritamokk
Боюсь считать :cry: Примерно 5 тысяч с мониторами
KirillMga писал(а):
spiritamokk
Ну смотря во что играть и на каких настройках. В диабло 3 на максимуме отлично держит 100 кадров
В Баттлфилде 3 конечно уже на ультра с таким разрешением не попрёшь. Но если занизить до средних то тоже будет около сотни. А на ультра с одним монитором тянет 120 кадров.
Совсем другое дело. :beer: А как с температурой дела?
Вейдер классный. :-)
Вода в простое 27 С
После 3 часов игры в Баттлу 3 на разогнанном проце до 4,8 Ghz и видюх до 1250\7000 по ядру и памяти соответственно вода поднимается до 37-39 градусов =)
Видюхи не превышают температуру в 46 С, а проц греется до 60 С. В комнате становиться ЗАМЕТНО теплее =)
А Вейдер да =) Доставляет!
spiritamokk не увидел в ЛС ответа продублирую:
Кстати подскажи как ты так хорошо развел водоблок на проце и фулкавер на матери, если можно по пунктам.У меня все тоже самое железо.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Я использовал 4 вот этих вот эти фиттингов от Bits POwer на проце, и 2 на видюхе, чтобы получить углы в 90 градусов http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_346_393_611_626&products_id=27467
И еще один вот такой, тоже от Bits Power стобы отвести контур в сторону задней панели. Этот фиттинг очень удобный и вращается http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_346_393_611_625&products_id=25650
Потом 1 вот этот от Koolance http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_346_203_473&products_id=22687
Вода попадает из видюх в водоблок матери, потом выходит и попадает в проц, потом из проца выходит вверх в спрятаный в задней стенке шланг который идёт в радиатор на верху.
Надеюсь помог =)
spiritamokk это все конечно очень наглядно. Другое интересует: как устанавливал фиттинги на водоблок процессора и фулкавер материнки. у меня никак это не выходило. т.е. какой фитинг куда сначала вкручивал, когда гайки на водоблоке прикручивал
spiritamokk :ok: Круто сделал!!! Молодец :ok: Просто произведение искуств! :beer: :ok: Респект тебе и уважуха!!!
-=AMD POWER FAN CLUB=-Проект LD Water RND
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=437308
Очень достойно.
Все гениальное просто
ангар_15 писал(а):
Очень достойно.
Спасибо! Не зря два месяца мучался =)
