Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 109 • Страница 1 из 61  2  3  4  5  6  >
Забанен
Желание приобрести большой, вместительный корпус под СВО привело меня к покупке Black Little Devil PC-V8
В этот корпус без модификаций помещается:
3 радиатора 4х120мм + 1х140мм + 1х120мм
Железная часть
Железо, которое я установил:
[Case] LittleDevil's WaterCooled PC case LD PC-V8 Black
[Case Fan] Enrmax Apollish Red
[Case Fan] NoiseBlocker BlackSilentPRO х2
[Case Fan] Scythe GentleTyphoon х 14
[Case Fan] Scythe Kama Flow2
[PSU] Antec High Current Pro HCP-1200
[CPU] Intel Сore i7 3930K C2 [S0RKY]
[Mainboard] Asus Rampage iV Extrime
[Video card] 2WAY SLI Nvidia MSI GTX580 Lightning Xtreme Edition 3Gb (1050/4500)
[Audio card] Xonar Essence STX
[RAM] 16Gb Samsung [4x4 2133Mhz 9-10-10-25-1T] [SEC K4B2G0846D]
[SSD]240Gb SSD OCZ Vertex 3 Max IOPS (VTX3MI-25SAT3-240G)
[HDD] Hitachi 3Tb HDS723030ALA640
[BD-RW XL] PIONEER BDR-207
[CardReader] RaidSonic IcyBox IB-865 USB3.0
Компоненты СВО:
*****СВО*****
Водоблок на CPU EK-SUPREME HF - FULL EN (NICKEL)
Водоблок на GPU EK-VGA Supreme HF - EN (Nickel) 2 ШТУКИ
Радиатор 2х 120X4 Coolgate Coolgate Copper Radiator Quad 120/60mm
Радиатор 1х 120X4 Thermochill TA120.3 60mm
Регулятор оборотов помпы Koolance CTR-SPD12x2
Регулятор оборотов куллеров Lmptron FC5 V2
Шланг TFC Feser 10/16 UV Clear
Жидкость EK-Ekoolant UV Blue 2L+
Помпа 1 Laing Thermotech ITT DDC 1T (12V,11W,420l/h)
Помпа 2 Laing Thermotech ITT DDC 1T (12V,11W,420l/h)
ТОП Watercool Dual DDC-Case LT Acry G1/4
Бачёк EK-Multioption RES X2 - 250 Advanced + INSERT 1 + INSERT 2
Фитинги TFC G1/4" Thread 10/16mm HighFlow Straight Compression
Фитинги EK-PSC ADAPTER 45° G1/4 NICKEL
Фитинги EK-PSC ADAPTER 90° G1/4 NICKEL
Фитинг Кольцо EK-Extender G1/4 (EN)
Фитинг Alphacool Double Nipple 2 x G1/4 Outer Thread - Chrome
Фитинг Заглушки EK-PLUG G1/4 -Silver
Фитинг Заглушки TFC G1/4" Thread Stopper Plug With Slot 5mm Head -Silver
Фитинг Сливной кран Koolance Ball Valve
Фитинг Филпорт TFC Thread Pass Through Connector Fill/Drain Por
Фитинг Разветвитель Enzotech BCPB
Идейная часть
имеется большой корпус...С двумя независимыми этажами, разделённые отдельными боковыми крышками.
Вниз нужно установить два радиатора в сцепке и сверху один под потолок.
Разводку и оплётку проводов сделать аккуратной и приятной глазу.
Пространство внутри корпуса предостаточно...
Процесс
Корпус достаточно громоздкий и с установленными деталями будет прилично весить... поэтому устанавливаем широкие качественные колёсики с свободным вращением #77
Далее, чтобы придать приятный внутренний атмосферный вид клеим светодиодную ленту под потолок правой кромки корпуса
PS при следующей разборке установлю светодиодную ленту с боковым освещением вдоль периметра материнской платы под ней
Затем, делаем грамотный "слив"
Соединяем два радиатора параллельно внизу, а в одном из них, в торце устанавливаем уголок и сливной кран с филпортом в дно корпуса.
Таким образом, открыв резервуар наверху и кран внизу я быстро солью жидкость без изощрений.
После этого идёт установка материнки, видюх, прикручивание компрессионников и проводка кабелей...ничего интересного кроме, пожалуй, одной вещи... Битцпауровские удлинители питания процессора имеют только 8pin подключение и на 4+4 не разделяются... А так, как у меня питание проца 8+4 то пришлось подумать... Как я не пытался приловчиться, но сделать это так и не удалось Установке мешает теплотрубка, ведущая к WRM... После чего я взял ручной лобзик и тихонько сделал распил до фиксирующего крокодила и отогнул на 90*, чтобы не разломить пополам. После этой манипуляции подключил, как влитую. Фотографировать это я не стал. операция понятна и проста.
После установки всех компонентов я подключил акум от ИБП чтобы проверить железо и к моему сожалению пошла течь и как назло сразу после первого фитинга после помпы... Зато я испытал сливной кран))) Вода слилась меньше чем за 2 минуты. После отсоединения фитинга была выявлена причина... у фитинга не было резиновой прокладки... была произведена замена на другой и повторная сборка...
Всё завелось с первого раза. Система прокачала воду, выбила воздушные пробки и на заправку ушло добрых 2 литра ЕК-шуи.
К сожалению, я покупал синюю для прошлой системы и не подозревал о цветовой перемене)
Фото-отчёт под юбкой
Overclockers уже не торт...
Последний раз редактировалось USB 01.03.2013 12:47, всего редактировалось 13 раз(а).
Последний раз предупреждаю насчет вбросов этих картинок и прочей лабуды. Тут не 4chan
Фото: 55
USB
Нужно какую-нибудь изУминку придумать, пусть маленькую, но броскую :paint:
Что дальше по планам?
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Последний раз редактировалось USB 25.02.2013 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
Кран, соединительный мост и филпорт #77#77
Последний раз редактировалось USB 25.02.2013 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
USB ждём фуллов на видео или смены карт на новые + фуллы, а так же провода за поддоном чтоб на них хотелось.... :crazy: ибо то что там сейчас это полное уныние!!! :facepalm:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
USB :writer: Мое мнение такое! И оно может отличатся от вашего! Но все же я бы сделал вот так! :-)
1. Перенес помпу с топом ближе к корзине жестких дисков и прикрутил бы на топ резервуар!
2. Пустил бы шланг что едет на нижний рад сразу в низ от помпы с топом, а не через корпус!
3. Сменил бы шланги или цвет жидкости!
4. Оплел бы все провода в красный!
Еще раз повторю! Это лично мое мнение! А там вам решать! :-)
-=AMD POWER FAN CLUB=-Проект LD Water RND
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=437308
Забанен
Ruslan Vragalev Большое спасибо, бро за замечания! В следущую переборку так и сделаю
arduum /Скорее всего фулы будут на следущих видюхах
Забанен
У меня есть еще такая-же колба. Есть-ли смысл поставить вторую?
Даст-ли увеличение объёма воды температурный запас?
Фото: 55
USB
если я ничео не путаю, кроме увеличенного количества жижки и чисто эстетического наслаждения это ничего не даст :ok:
Не стоит ставить!
конечно ставь вторую! рядом с первой - вид будет оч даже
СВО или жизнь
а к чему тут синяя водичка ?
Забанен
синяя водичка осталась от прошлой системы в HAF-X. Денег было мало, д и сейчас только чуть больше половины днег бете отдал. Через недельку может верну остаток и потом уже залью красную жыжу.
Все-же мне кажется, что помимо внешнего вида больший объем воды даст большую инертность, прогрев будет идти дольше, так ведь?
так-же имеется вот такая наклейка, хочу приклееть на нижний правый угол окошка. Что думаете?
И что это будет? Даже и не думай клеить!!!
Забанен
Кстати, можно поставить красные светодиоды в водоблоки видях...))))
Фото: 55
USB
думаю не стоит :?:
Забанен
там в них предусмотрены даже отверстия.
диоды есть
Почему не надо?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А еще купить вот такие радиаторы на память для красоты. Они не греются, но смотрятся очень дёшего
#77#77
USB товарищ do}{tor наверное имел в виду наклейку!
USB писал(а):
Это они или нет по размерам?
они самые, 2.54мм
ой вряд ли...
хорошие! тока фиг найдешь...
плюсую
СВО или жизнь
Фото: 55
Таврищ USB , товарищ Ruslan Vragalev был прав, я говорил про наклейку :crazy:
А на счет радов на память - ставь, если найдешь, лишними не будут и смотрятся нормуль :D
Забанен
окей, тогда буду шаманить)
Дайте мне еще какие-нибудь идеи по улучшению внешнего вида. Только не сильно бьющие по кошельку
