Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 21  2  >
При сборке всех своих ПК, всегда пытался подбирать лучший по соотношению цена\охлаждение компонентов корпус. И вот перебрав три разных корпуса, последним из которых был Raven RV-03, был найден идеал.
Действительно отличный корпус, с отличной вентиляцией, но он просто огромный, форм фактор E-ATX. Все личные рекорды по разгону мной были поставлены, системник стоял, пылился, я его регулярно чистил. И постепенно я всё чаще стал думать, а действительно ли необходимы такие размеры? Может можно собрать что-то в меньшем корпусе?
И я стал изучать доступные варианты. Зашёл в яндекс маркет в раздел материнские платы, выставил параметры Socket - Z77, Форм-фактор - mini-ITX, и увидел вот что:
Признаться, я раньше не обращал внимания на этот форм-фактор, так как там не было ничего оверского, но эта мать меня удивила!
Чипсет Z77 - означает установку и возможность разгона любых 1155 процов.
Приличная 8+2+1 фазная система питания обещает без проблем реализовать этот разгон.
pci-e x16 слот позволяет устанавливать любые видеокарты.
"классическая" компоновка элементов позволяет разместить это всё, без боязни что что-то не влезет.
Итак, с материнкой решено, но какой выбрать корпус? Хотелось действительно маленький корпус, но что бы при желании его конструкция могла позволить установить любой CPU кулер и практически любую видяху. А также чтобы у него был полноценный блок питания. И после довольно продолжительных поисков был найден единственный! подходящий вариант:
Здесь видно что в нём установлен полноценный БП, материнка устанавливается в горизонтальной плоскости, для установки кулера нет никаких препятствий кроме верхней крышки корпуса. Правда для видяхи отведён всего один слот, но тут уж ничего не поделать, двухслотовые корпуса значительно больше.
В комплекте с корпусом идёт слабенький БП, который мы конечно же сразу меняем. Тут, в сравнении с БП можно оценить какого маленького он на самом деле размера:
С корпусом тоже всё ясно. Теперь видяха. Были просмотрены все однослотовые варианты на воздухе и все они были отброшены. Была мысль о внешней водянке, но тогда бы нарушался мой принцип компактности. В результате я определил для себя что единственным условием для меня может быть длинна. Потому что выпирающий в сторону лицевой панели кулер видяхи, это уже перебор даже для меня. Итак, из характеристик материнки мы узнаём что её длинна 170мм, длинна корпуса 190мм. Опять идём в яндекс маркет, раздел видях, задаём там длинну - 190мм, тип видеокарты - офисная/игровая, и видим, что лучшее из предложенного это GeForce GTX 660. Меня это не особо впечатлило и я стал искать. Искал долго, в результате выяснил, что длинна видеокарты в яндексе задаётся от кончика до кончика. Мне же была важна только длинна печатной платы, что ещё несколько расширяло мой круг выбора. В итоге я остановился на ZOTAC GeForce GTX 660 Ti, в одном из обзоров вычитал что длинна печатной платы у неё "~170мм". Теперь могу с уверенностью могу сказать её длинна 175мм.
Уже теперь, задним чилом, могу сказать что с видяхой я угадал так угадал, вот тут видно что радиатор видеокарты упирается в ребро крпуса, что предохраняет её от раскачивания:
С CPU кулером было сложнее всего. Хотелось одновременно что-то эффектное, но в то же время и производительное. В итоге был найден компромисс - Noctua NH-L12. Я не стал заморачиваться измерениями, подумав что если что-то не влезет, то отпилю. В результате с кулером получилось всё так же как с видяхой. Без верхней вертушки он впритирочку влез под верхнюю крышку корпуса. Можно было даже её не пилить, но раз уж у меня такая видяха, я решил что верхняя вертушка будет её хорошо дополнять. Я не стал крепить вертушку к кулеро родными скобами, пришлось бы больше срезать крышку, было бы не так красиво. А прикрепил вертушку прямо к крышке на винты:
Вот несколько фоток, где видно что я делал с оперативкой. Можно было конечно купить с низкими радиаторами и не извращаться, но во первых это были самые дешёвые планки частотой 2400 Мгц, во вторых они подходили по цвету, в третьих я понадеялся на авось войдёт, в четвёртых я подумал что даже если авось не прокатит, то лишнее отпилю:
Тут пара фоток, чтобы вы представляли сколько места отводится для БП и винтов:
Каркас до:
Каркас после:
Ну и наконец финал моей работы:
Тесты гонять пока лень, буду добавлять ниже в коментах. Все используемые детали можете увидеть у меня в профиле.
Выражаю благодарность за предоставленные фотоаппараты I_I_IAMAH alakond и Дмитрию Мельникову.
Всем спасибо, до новых встреч :beer:
Добавлено спустя 33 минуты 20 секунд:
Забыл сказать что все работы делал вот таким инструментом:
Который тоже пришлось купить. Вся работа заняла четыре вечера. Без него я бы даже не взялся наверно за проект.
Последний раз редактировалось Haughty Catt 10.02.2013 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Устное предупреждение, за игнорирование правил конференции.
Забанен
дико топорно ...никакой эстетики
Overclockers уже не торт...
Фото: 4
+1
Не понятна идея минимализма, если все это выходит за пределы корпуса... Да и открытое видео будет сосать мусор, да и под лопасти что нибудь может попасть!
Проектом это назвать тяжело, без обид, стоит подумать об эстетической части (защитить видео, убрать провода от нее же, придумать что нибудь с кулером на ЦП)
Пожарные любят жарить...
Хотите всё защитить и спрятать - покупайте обычный мидтаувер, там даже пилить ничего не нужно.
Что по поводу эстетики, то это очень субъективно. Для меня этот проект очень эстетичен.
Фото: 4
Efiop я конечно понимаю что в Челябинске живут суровые мужчины, но вы создали тему, а значит выставляете все на публичное обсуждение, и не надо удивятся, что ваш "проект" будут критиковать... При том критика обоснованная!
Фото: 27
Товарищи, умоляю - делайте превью фото поменьше, а то дор комментариев не возможно добираться :cry:
По сути: название Super-ITX как-то не в кассу, раз тут видюха наружу. Я бы назвал жесть-моддинг :crazy:
Jedem das seine
лично мне результат понравился, оригинально, но конечно есть куда расти: отказаться от привода или заменить его щелевым, опустить материнку ниже, реализовать "наплывы" симметрично с двух сторон, в одном из которых будет видеокарта...
и да, "простыню" надо бы под спойлер убрать
СВО или жизнь
Efiop уберите фото код спойлер или сделай те превью.. по проекту какой треш-моддинг получился. мне стиль не близок,но имеет право нас существование, но Вы хоть весь проект стелайте в таком стиле, а то вроде обычный корпус и тут такая опухоль видеокарты...
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 72
а мне нравится, я такого еще нигде не видел
Efiop держи пять :beer:
"Для человеческой глупости нет патча"
Извените но функция правки уже пропала, понятия не имею как сделать под спойлер.
Фото: 4
T_T полно корпусов mini itx где всё великолепно компануется. ваш же корпус не предназначен для построения мини игровой системы
распилите,уберите привод,поставьте видюху вертикально. накрайняк уберите бп наружу(и то красивее будет) или же воду на видео-проц и резервуар-радиатор наружу(очень даже красиво получиться)
а то что вы сделали. купили корпус и комплектующие которые совершенно под него не подходят
тебя бы наверняка тогда бы порадовал проект моего друга когда мы весь комп тупо распихали по 3 ящикам на столе :)
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Предложи хоть один mini itx где всё великолепно компануется, сопоставимых размеров, с теми же комплектующими.
Фото: 27
Fractal Node 304. Самолично туда запихивал стандартный БП Enermax + 3570k + референс 7970. И без всякой резки.
Jedem das seine
Ну неплохо, только его в продаже нет.
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91028
Фото: 27
:shock: Е-прстэ, а куда ж он делся то..
В любом случае факт, есть факт. Корпус вместил бы Ваше железо без обрезания :-)
Jedem das seine
а заглянитев лабораторию там недавно классный lian li обозревали, все туда влазит:-)
Фото: 4
такое ощущение, что если б он был бы в продаже, вы прям пошли и купили бы его :lol:
Местный троль?
Фото: 4
Efiop писал(а):
Местный троль?
называйте как хотите... только ваш "проект" лучше от этого не станет...
и "троль", пишется с двумя буквами "Л"...
IMHO тема не раскрыта, т.к. при сборке системы не был реализован принцип "вппиха невпихуемого"!
Грех, конечно, на это сетовать после моего ArcticSpiderProject, однако с остальными 2 системами мне-таки это удалось!
В этом и есть вся прелесть пазла - собрать максимально производительную систему в минимальном объеме, и чтобы все было при этом эстетично.
Пара вопросов по проекту, если позволите:
- в чем была сакральность подбора оперативы под цвет матери, если корпус закрытый;
- если планировали бесконтрольный раскрой корпусяки не проще ли было кастом сваять на 4 стойках на стандартном ATX боке питания с вертикальным расположением видеокарты параллельно боковой панели корпуса? В таком варианте именно она бы задала максимальную высоту системы, и не нужно было бы подбирать видяху под корпус (у меня даже где-то эскизы остались данной компоновки );
- зачем был куплен данный корпус если все это железо вошло бы в SilverStone SG05В (правда, пришлось бы с бубном поплясать насчет блока питания, в крайнем случае вот такую девайсину - http://img58.imageshack..us/img58/3134/pe01b01sw7.jpg поставить, но в итоге все железо бы осталось именно в корпусе)?
Заранее прошу прощения, если вдруг кому-то "насыпал соль на хвост"!
Не бьёшься - не добьёшься!
