Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 21  2  >
Забанен
Проект завершён на 100% и функционирует.
Сборка заняла 1 день. С ~12 до ~18 с перерывом на питцу + промывку радиаторов от масла и стружки
1,8 Литра ЕК Black в него ушло =)
Этот проект был создан совместными усилиями USB и Sektorator
Целью было создать внутри HAF достаточно сильную начинку на СВО не вылезая за пределы корпуса.
Железо:
[Case] CoolerMaster Haf-X mod
[PSU] Antec High Current Pro HCP-1200
[CPU] Intel Сore i7 3960X @4800Mhz
[Mainboard] Asus Rampage IV Extrime
[Video card] Quad SLI EVGA GTX 690
[RAM] 24Gb Corsair 2000Mhz
[SSD]256Gb SSD Crucical M4
[BD-RW XL] LG-BR-RW
[CardReader] RaidSonic IcyBox IB-865 USB3.0
*****СВО*****
Водоблок на CPU EK-SUPREME HF-FULL EN (NICKEL)
Водоблок на GPU 2x XSPC Razor GTX690
Радиатор 1х 120X3 Coolgate Coolgate Copper Radiator 120/60mm
Радиатор 3х 120X1 Coolgate Coolgate Copper Radiator 120/60mm
Вентиляторы для радиаторов Scythe Gentle Typhoon
Шланг TFC Feser 10/16 UV Clear
Жидкость EK-Ekoolant UV Red + Blue
Помпа 1 Laing Thermotech ITT DDC 1T
Помпа 2 Swiftech 350
ТОП Watercool Dual DDC-Case LT Acryl
Бачёк Swiftech Plexiglas Small Form Factor
Фитинги TFC G1/4" Thread 10/16mm HighFlow Straight Compression
Фитинги EK-PSC ADAPTER 45° G1/4 NICKEL
Фитинги EK-PSC ADAPTER 90° G1/4 NICKEL
Фитинги Koolance Dual VID Connector
Идейная часть:
Убрать корзину 3,5" и установить на ее место спаренные 2х120 радиаторы с вытяжкой вперёд
Установить 1х120 радиатор на заднюю стенку
Установить вверх 3х120 радиатор
Соеденить видеокарты паралельно для лучшего омывания. Тем более, что 2 помпы
Убрать пылевые фильтры сверху и спереди, так как они работают на выдув
Установить SSD и 4 HDD в корзину 5,25
Сделать максимально эргономичное пространство
Инструмент, используемый в процессе
Дрель Bosch
Свёрла Bosch по металлу
Дремель Henkel
Алмазный диск
Молоток
Отвёртки и прочие причуды overclockerа
Всего 6 секций по 120 =)
Особенности сборкки:
Куплена корзина 5,25 Cooler Master от Cosmos. Стандартный синий куллер заменён на Energmax Red с 12 светодиодами
Для грамотной подводки шланга в верхний радик была использована радикальная схема с применением сверла и дрели
Для демонтирования корзины HDD использовался дремель и убита 1 головка гравера
Вместо термопасты для VGA и CPU использовался жидкий металл Liquid PRO
Из того, что осталось сделать:
Поставить 200мм куллеры вверх на откачку воздуха
Поставить 200мм куллер вбок для закачки
Поставить занижающие резистры на тайфуны
Настроить разгон
Фото отчёт:
#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77
Overclockers уже не торт...
Последний раз редактировалось USB 15.03.2013 12:49, всего редактировалось 10 раз(а).
Фото: 72
поглядим :beer:
"Для человеческой глупости нет патча"
Как главный тестер заявляю "Its alive!!!" Но процентов на 90
А чем вы занимаетесь в рабочее от свободы время?
Последний раз редактировалось Sektorator 04.03.2013 8:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
WTF???!! :shock: 1 радиатор 3х120 и 3 радиатора 1х120?? Я правильно понял?
Jedem das seine
Последний раз редактировалось Zebralet 04.03.2013 8:59, всего редактировалось 1 раз.
Да, именно так
любопытненько! смотрим :dance:
СВО или жизнь
USB
Много мусору из радиков вышло ?
Фото: 72
USB а если харды развернуть??? :?:
Фото: 4
Хм... А с каких пор сборка системника на воде, называется "проектом"?! Или я что то пропустил???
Пожарные любят жарить...
Забанен
VAN-ZAN Из каждого радика пару-тройку металических стружек + масло-масло-масло... Даже запах, как всегда. промывали горячей струёй. Тупо сунули шланг от лейки и напор =)
Evil_Side Если повернуть на 90* то нарушится конструкция 5,25 и пропадёт жёсткость. Если на 180* то не получится, тк куллер и крепёжные отверстия для HDD. так что так. Увы.
timerhan Потому что:
1 нестандартная конфигурация.
2 изменения в корпусе. Переделка внутреннего пространства.
3 применение строительного инструмента.
PS А с каких пор мешок денег и мебель под заказ считается моддингом?! Ам?
Фото: 27
Судя по цвету крыльчатки Тайфуны более 3000 RPM. Это для того, чтобы системник перемещался без помощи человека на манер вертолета? :D
Jedem das seine
Забанен
Zebralet Вентилятор Scythe GentleTyphoon High RPM 120mm, 4250rpm c с переделкой на 3PIN и оплётка в кроасное
timerhan Если у вас нету мыслей, касательно данного проекта,- покиньте тему или хотя-бы воздержитесь от комментариев. Спасибо.
Фото: 27
USB писал(а):
Вентилятор Scythe GentleTyphoon High RPM 120mm, 4250rpm c с переделкой на 3PIN и оплётка в красное
Я все ж не понял зачем такие вертушки? :?: В теории даже на 4 вольта они должны крутится на 1400 RPM. Множим на 3 и получаем маленький аэродром.
Jedem das seine
Тайфуны занижены через понижающие резисторы, чтобы обеспечить тихий и мощный поток воздуха
А без них... да, аэродром и вертолетная база, системник не отрывается от земли только благодаря тяжести моего взгляда :D
Последний раз редактировалось Sektorator 04.03.2013 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
Zebralet Если запитать на 12 вольт может показаться, что ты в серверной... Но мы запитаем на +4-6
Фото: 27
До скольки оборотов занижены?
Jedem das seine
Корпус можно было и поприличней выбрать.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Уважаемый, читайте цель проекта
Пожалуй, я ее раскрою специально для вас. Цель проекта - установить максимально эффективный контур СВО на имеющуюся в наличии систему с внесением необходимых для этого модификаций в строение корпуса. Замена корпуса вряд ли может считаться моддингом.
И в данной теме идет обсуждение именно того, насколько мне с товарищем USB удалось этой цели достигнуть и как возможно еще улучшить систему охлаждения.
P.S. Если вы испытываете нелюбовь к данной модели корпуса, то...ну, ничего не поделать, попробуйте написать гневное письмо мастерам Cooler Master, я уверен они прислушаются к вашим пожеланиям
Фото: 55
Так, народ хары подсирать. Все норм :ok: , работа проделана не плохая, бит-тек тоже на сразу с прожектов от старины L3p'a начинался. Все мы разные и то, что для одного минус, для другого плюс.
Всем бобра добра :D
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Фото: 8
USB Норм получилось, все довольно компактно.. довести до ума и будет гуд!
Пара вопросов:
Инструмент, используемый в процессе: дремель
хм.. а это здесь для чего?.. корзина убирается элементарным высверливанием заклепок обычной дрелью, для удобства нужно тбыло только снять верхнюю панель корпуса.
Для передних двух радиков, ветилятор на вдув?
.. лучше еще три Тайфуна, будет пуш-пул.. под крышку они войдут 100%.
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
