Куратор(ы):   Jaw
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 21  2  >
Куратор темы
Решил все таки завести ворк лог для моего проекта, начало которому было положено в 2010 году,и до сих пор пока не сильно продвинулось.
Примерный вид корпуса.
Высота корпуса 120мм, цвета проекта: белый, черный, материал: текстолит, акрил, сталь.
Верхняя и нижняя крышки будут сотстоять из трех слоев: сталь, прозрачный акрил, сталь акрил будет посвечиваться индикаторам hdd и питания.
Железо:
Есть два варианта: собирать на 1155 сокете или fm2, или будем посмотреть на следущие сокеты, видео присмотрел сапфир 7850 скорей всего или аналог, блок питания: seasonic.
Пожелания:
Также буду рад выслушать замечания, пожелания, рекомендации по поводу проекта.
Последний раз редактировалось Jaw 14.04.2019 21:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 9
120 мм это не очень, нормальный кулер не поставить, пересмотри высоту
С уважением
Alekseinew
Фото: 12
Пока немного не понятно :oops:
Проект "chromium": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=483039
Куратор темы
Я изначально задумывал корпус как мини(чтоб можно было и моник на него поставить)), и башню не планировал туда ставить, думаю Noctua NH-L9A или аналогичного должно хватить, по бокам думаю поставить 80-ки, хотя влезут и 92мм, но больше склоняюся к 80мм.
Куратор темы
Обновки:
клавиатура у меня уже примерно неделю но на второй день после приобретения и активного играния в МК, начали стираться буквы((
Экранчик заказывал еще раньше у комрада ALS, за что ему спасибо.
Сначала хотел его вставить в переднюю панель но передумал, думаю пристроить в клаву.
Квадрат вписанный в круг... он получится просто огромным имхо, даже если itx использовать, а ещё планируется полноценная видяха.
Простите, а нормальный кулер в вашем понимании, это какой?
Куратор темы
Приехал монитор:
Фото: 55
Jaw писал(а):
Приехал монитор:
Знакомый экранчик :D Чего отображать будешь?
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Куратор темы
Думаю температуру с датчиков, может еще что то, если места хватит.
Куратор темы
Отправил чертежи корпуса на порезку.
Фото: 27
Сколько запросили, если не секрет? Материал сталь, как я понял?
Jedem das seine
Фото: 8
Если это чертеж в кривых для лазерной резки, для чего квадратики на заготовках, с отверстием внутри? Лазер вырежет в заготовке квадрат... или так и задумано?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
исходя из толщины, думаю, что это акрил.
При толщине стали в 7мм такая заготовка должна весить о-очень не хило :crazy:
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Куратор темы
Материал прозрачный акрил порезка+материал вышло 68$
Лазер вырежит и квадрат и отверстие в нем, с помощью этих (соединеных между собой) квадратов будет пристыковываться верхняя крышка с корпусом как на первом скрине, как то так)
Фото: 8
Jaw писал(а):
Лазер вырежит и квадрат и отверстие в нем с помощью этих (соединеных между собой) квадратов будет пристыковываться верхняя крышка с корпусом как на первом скрине, как то так)
то что он это вырежет я не сомневаюсь :-)... понятно, значит так и задумано
Куратор темы
Части корпуса:
Последний раз редактировалось Jaw 27.08.2018 0:00, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Итак долгожданное новогоднее обновление: купил блок питания SeaSonic SS-350M1U, собрал корпус(ну как собрал так скотчем примерить)).
Но после сборки и премерки экрана понял что нужно будет переделывать (хотябы)нижний цельный кусок т.к. вырез идет полукругом а нужно чтоб был в притык к монитору, не учел этого както((
Последний раз редактировалось Jaw 26.08.2018 23:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Jaw Не шумит ли вентиль у БП?
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Куратор темы
Как потестю отпишусь.
Еще вопрос: как лучше сделать нижний(и верхний) листы акрила кторый на предпоследнем фото закругленным как щас или обрезать в ровень с остальными прямо, учитывая то что верняя и нижняя крышки будут заруглеными?
нижний я бы обрезал, а верхний - не знаю, уменьшил и спрямил бы как-нить...
когда-то собирал акриловый корпус (тыц) с таким же выступающим нижним "подоконником" - со временем понял, что это просто пылесборник, который всегда на виду и который всегда хочется протереть )
У меня маленький :(
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
Куратор темы
Решил все-таки довести проект до конца, были вырезаны нижняя часть - основание и верхняя часть - крышка из стали 5 и 2мм, со времен последнего поста, некоторые акриловые части были утеряны, да и слишком много полезного места внутри корпуса они занимали было принято решение сделать редизайн в плане увеличения внутреннего пространства в корпусе.
3 фото
Фото еще со старым акрилом)Новый обещает быть на днях.
ПС: фотки по возможности восстановил в теме.
