Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2014 Откуда: Москва
#77 Всем привет Начну с того что делать ничего не собирался, тем более писать статей, машина меня устраивает, все тянет, только шумная и PS4 есть для разнообразия. Так вот был тут пару недель назад у друга, он работает продавцом на новых черемушках...и не удержался, купил у него корпус Cooler Master HAF 922 , корпус был с дефектом, они его уронили и верхняя пластиковая надставка, где кнопки питания и разъемы USB была отломана, пришлось не много клеить, но цена всего 1200 руб не дала мне устоять и начало было положено.
Основная цель собрать мощный и тихий домашний компьютер. Железо:
[Case:]Cooler Master HAF 922 [PSU:] Cougar "GX 1050" [MB:] "ASUS MAXIMUS VI HERO" [CPU:] Intel Core i7-4770K (Haswell) [GPU:] GIGABYTE GeForce GTX 780 Ti 1020Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 7000Mhz 384 bit [DDR:] Kingston DDR III 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт) 1600Mhz (KHX16C9P1K2/16) [SSD:] Samsung 840 EVO 250 Гбайт (MZ-7TE250BW) [HDD:] WDC WD 20 EARS - 00 MVWB 0 (Green:2TB, 5400, 64MB)
Компоненты СО:
-Swiftech Apogee Drive II CPU гибридный водоблок-помпа -Aqua Computer kryographics фуллкавер водоблок для NVIDIA GeForce GTX 780 Ti -Aqua Computer Back plate for kryographics GTX TITAN/780/780 Ti (passive) -Aqua Computer airplex PRO 240 радиатор (120x2) 2 шуки -be quiet! Silent Wings Pure 120 мм вентилятор 4 штуки -XSPC Single Bay резервуар под 1x5.25" отсек (Alu Front) -Bitspower G1/4" Silver Shining 1/2" (13 мм) ёлочка 10 шт -Koolance Hose Clamp for OD 5/8" (16 мм) 10 шт -Vincon 7/16" ID 5/8" OD Flexible PVC Tubing ПВХ шланг 16/11 мм (Clear) 3 метра -Aqua Computer Double Protect Ultra - 1000 мл (Clear) -Sunbeamtech Rheosmart 6 Fan реобас под 1x5.25" отсек
Вчера приехала видеокарта, сегодня начну собирать, уже видно что корпус резать и сверлить..., так же есть несколько вопросов теоретических. Но это все в процессе #77#77
вот тут придется немного порезать слоты от хардов #77
_________________ СВО Cougar GX1050;ASUS MAXIMUS VI HERO;i7-4770K GTX 780 Ti Kingston DDR III 16 Гб SSD Samsung 840 EVO 250 WD Green:2TB PS 4
у меня беда бедой, фулкавер на видюху не подошел((( а водоблок помпа не знаю, показалось что удобнее будет
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 12 секунд: С фуллкавером разобрался, продавец продал не то или вникнуть не хотел, теперь ждать две недели..обидно это, но будет время все остальное довести до конца) пока немного порезал корпус
испортил красоту новой видеокарты #77
а вот собственно и несчастный водоблок, который ну никак не прилепить #77
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
планируется ли разгон процессора? если да, то как-то маловато секций - всего две - для охлаждения и процессора, и видеокарты. нет, эффективности то хватит, но ценой повышенного шума. сюда просится как минимум еще один 2-х секционник. и да - ты пилишь с установленным железом? не боишься попадания металлической пыли на контакты элементов и КЗ при первом же пуске? продуть металлическую пыль практически нереально, если только сжатым воздухом
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 8
так оно и понятно карта с нереф. дизайном печатной платы, Aquacomputer такие водоблоки не производит.... Здесь вот такой нужен: http://www.ekwb.com/shop/blocks/vga-blo ... ickel.html Одного двухсекционного радиатора недостаточно будет и расположение у него "странное" горячий воздух будет в корпус выбрасываться и из него же забираться?!.....
_________________ C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Я тут страдаю уже месяц, а тут у человека тема, как у меня 1 в 1 почти.
Я хочу купить i7 4770k + Cooler Master Storm tropper и не могу выбрать для него подходящую систему охлаждения (воздух или вода, главное, чтобы поддерживала разгон до 4.0 - 4.2 мгц).
Что можете посоветовать?
_________________ The three most harmful addictions are heroin, carbohydrates, and a monthly salary...
разгон процессора да, секций четыре на момент пиления материнка была стреч пленкой закрыта, перед фото снял)
Alex_NIKO писал(а):
так оно и понятно карта с нереф. дизайном печатной платы... у него "странное" горячий воздух будет в корпус выбрасываться и из него же забираться?!....
1 так и мне понятно, и продавцу сообщил с точной ссылкой какая видио карта, сегодня сдал фулкавер, через 10 дней прилетит новый 2 по расположению дайте дельный совет как правильно сделать
1 фронтальный кулер забирает воздух 2 два нижних кулера выбрасывают воздух с нижнего радиатора 3 тыльный кулер выбрасывает воздух 4 два верхних кулера воздух забирают 5 иногда включается кулер БП и тоже выбрасывает воздух #77
вообще в таких случаях наоборот делается, нижний рад лежа на дне, забор воздуха снизу... верхний радиатор на том месте, что и на фото забор воздуха из корпуса, выдувает наружу... теплый/горячий возух легче и всегда поднимается вверх- физика, против неё не попрешь. Правильно было бы врезать нижний радиатор в днище, а еще лучше повешать его на "морду", но там он скорее всего не войдет т.к заняты пару слотов. Минус описанного решения будут греться HDD, SSD, т.к горячий поток будет направлен прямо на них. Еще один из вариантов подвешать радиатор сзади , снаружи.. но это если устроит.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
он работает постоянно, у меня есть такой же БП, обороты кулера меняются в зависимости от нагрева цепей питания/нагрузки
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
за радиатором будут вентиляторы на выдув? Для этого в этом корпусе придется резать дно, если так.. то лучше радиатор расположить лежа, как и писал выше, имхо.
1 нижний радиатор положить на дно проще всего, порезать дно и вставить туда сетку не проблема, вопрос фронтальный радиатор так и остается как есть.
2 можно поставить нижний радиатор за фронтальным вентилятором, тогда резать ничего не придется, только перенесу корзину для дисков чуть назад, но достаточно ли будет притока от одного 240(двух 120) кулеров или добавить на боковую стенку кулер на приток(плюс общий обдув материнки)
пока жду новый водоблок на видюху можно реализовать
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Alex_NIKO писал(а):
так ты правильно согласно твоей схеме вентиляторы то поставь, а то непонятно: внизу у тебя стоят на вдув, а говоришь будет на выдув
вентиляторы пока никак не стоят, радиатор "приставлен" на свое теоретическое место
ребята спасибо за конструктивную критику и правильные советы, надеюсь закончить за две недели))
