Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 64 из 132<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 132  >
корпус z9. поставил дополнительный куллер сбоку - получил 4-5 градусов выйгрыша.
так-то ниочем вроде. я за z9u3
http://www.change.org/petitions/arenanet-ncsoft-russian-localization-of-guild-wars-2
GoGieZ, так для видеокарты 4-5 градусов это много. Сейчас у меня дешёвый китайский корпус без вентиляторов и с открытой боковой крышкой (в комнате +27). Запустил на "ультре" Скайрим и за 5 минут видюха нагрелась до 76 градусов(а в районе питания вообще жара - пробовал пальцем). Так что 4-5 градусов весьма неплохо, особенно для подсистемы питания видеокарты где нет охлаждения.
MSI Z77A-G45 | i5 3570k@4200MHz | Radeon 7950@1100MHz | DDR3-1600 16Gb
Фото: 136
metorfan небольшой толк будет не только видеокарте но и чипсету, но что бы вентилятор не гудел: а) прикручиваем его через шайбы (резиновые например, для того что бы просто отодвинуть его пропеллер от сетки на 2-4мм) , б) заменяем 120 на тихую 140.
п.с. можно переставить все комплектные вентили с led на верх и зад, белый (задний) запихать спереди (там всё равно светить некуда и незачем) и переделать молекс у него на 5в (чтоб не шумел), вниз в зависимости от длинны бп купить 120\140, а на стенку купить только 140.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
ILYA-HAMSTER, я тут посмотрел несколько роликов по обеим корпусам и увидел, что у Z9Plus боковой вентилятор дует на видеокарту ближе к области задней стенки, а это как-то не продумано (лучше бы сделали оба боковые вентилятора рядом чтобы видеокарта обдувалась по всей длине). С другой стороны - если поставить в Z9 U3 снизу 140мм вентилятор, то тогда он будет нормально обдувать как раз подсистему питания видюхи и вообще нормально загонять свежий воздух. Тем более Z9 U3 герметичнее предшественника и у него больше фильтров и акриловое окно, а Z9Plus - пылесос. Почитал по форуму как пиплы заделывают боковую сетку Z9Plus колготками...Да ну его!
Фото: 136
metorfan питание на картах располагаться может не только сзади но и спереди (со стороны видеовыходов). Это раз. У Z9+ как и у Z9 U3 то же снизу есть вентиль. К тому же на бок.стенке вентиль можно прикрутить как угодно (перфорация совпадает с дырками вентиля).
п.с. каких фильтров больше ? столько же . Ну под бп если прибавили и всё.
Хозяин барин, шасси у них одинаковые - разница только в прозрачной стенке и юсб3. Решать конечно же Вам.
ILYA-HAMSTER, так у моей питание спереди и нижний вентилятор как раз будет эту область успешно обдувать. А насчет бокового вентилятора у Z9+ я что то не совсем понял - разве его можно прикручивать в любой области сетки, не только в двух заданных местах?
Фото: 136
metorfan 120 (или 140 но с отверстиями под 120) вообще куда угодно по сетке двигать можно. шаг сетки практически совпадает с размером вентилей, вот - > раз два
Фото: 17
блин ну и дурацкое крепление в залман з9 верхней крышки,отломал одну защелку нафик,ппц ето надо такое придумать.када куплю 140мм вместо 120 опять надо снимать,блин не сломать опять.может приклеить удастся,хотя что ето уже даст
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306
Пластмасса просто дешевая и хлипкая. Я на своем кулермастере морду постоянно дергаю, с неслабым усилием - и хоть бы хны.
Фото: 42
Я на своем залмане тоже морду дергаю постоянно - то же хоть бы хны. :crazy:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 136
Monk0306 так плотно для того чтобы не дребезжала верхняя крышка. вообще то, насколько помню в мануале показано как её снимать. если аккуратно то ничего не оторвется и не сломается.
Фото: 17
не верно.просто глупо сделано
Дык у меня так же сделано. Чтобы оторвать морду надо применять приличное усилие, а защелкивается так, что даже после вытряхивания, все равно вылетает облачко пыли.
Фото: 26
собрал компик знакомому в ZALMAN Z11 Plus
#77 #77 #77
#77 #77
Фото: 17
норм :beer: ,только мне сам корпус не нравится
Добрый день, заказал себе Z11 PLUS, теперь возник вопрос, нигде не нашел точного ответа. Какая должна быть длина проводов БП, чтобы не возникло проблем при прокладке кабелей?
kostake, касательно недостаточности длины провода питания проца можете не переживать, производитель кладёт небольшой удлинитель в комплект, отчего очень маловероятно, что с ним не хватит длины для прокладки до разъема питальника даже в центре платы. К примеру, в схожем по габаритам Z9+ блок питания Hiper M500 позволил закинуть все провода за стенкой, доп. питание видео выходит сбоку из-за мат. платы, питальник материнской тоже, да и до не самого удобного коннектора питальника ЦПУ хватает для GA-MA770T-UD3:
Про длину проводов М500 не скажу, но погуглив сможете найти какой-нибудь обзорчик и сравнить его показатели с тем к какому сейчас прицениваетесь, хотя ваш корпус в любом случае не сильно громоздкий и большинству блоков без проблем позволит прокинуть провода за платой без особых затруднений
Постриг отложился, пропили облачение! :)
стоит заметить что если ставить БП вентилятором вверх - мне не хватило длинны проводов FSP ATX-550PNR для красивой укладки за стенкой. при расположении вентилятором вниз - всё отлично.
GoGieZ, с Залманом такой момент не беспокоил, M500 повзволяет в нём оба варианта расположения блока, а вот в Corsair Carbide 500R необходимость ставить Chieftec APS-550C A135 вентилем вниз возникла из-за питальника ЦПУ, которого при установке вентилем вверх не хватает для прокладки за стенкой.
Подскажите, стоит ли ставить SSD в место за материнкой в корпусе Z11? Или все таки лучше поставить его в салазки, которые идут в комплекте с корпусом?
cron
