Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 12
SK.art у меня к сожалению нет фотографий , но лукавить мне тоже смысла нет - от корзины до GigaByte R9 280X длиной 285 мм. в Zalman Z9 U3 расстояние не более 5-6 мм. !
Привет всем, мужики. В общем такая проблема, немного нестандартная.
Имеется корпус Zalman Z9 D1 или Z9 DI чуток видоизмененная вариация корпуса Z9 plus. В комплекте недостаточно винтов-стоек крепления материнской платы к корпусу, всего 4 штуки имеется. Куда остальные делись, непонятно. Проблема образовалась сейчас, так как материнка закреплена всего на 4 винта, и соответственно не могу поставить в систему PCI звуковуху, текстолит матери под тяжестью кулера ли, или под воздействием времени, чуть прогибается, соответственно закрепляемая звуковуха не достает до матери PCI разъемом. Проблема такая, что оказывается повсеместно распространенные латунные ножки (винты стойки) крепления нестандартны у этих корпусов, обычные латунные имеют ширину резьбы меньше, т.е. они не вкручиваются, а просто болтаются. А таких широких хрен знает где найти. Может кто то знает какой ширины, какой спецификации эти винты-стойки крепления, и где можно найти их ?
_________________ MSI B550M PRO VDH, R5 5600, Gainward GTX1080ti, 2х8Gb DDR4 Team TForce XTreem 3733cl14, кастомное водяное охлаждение.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2015 Откуда: Минск
Ребят, посоветуйте пожалуйста вертушки для zalman z12 plus... Сзади и снизу из 120-ок присмотрел deepcool uf120, а спереди на морду хочу поставить thermalright ty-140, правда его подрезать придётся скорее всего. Может есть у кого какие-нибудь советы? И ещё, может есть у кого мануал, как снимать верхнюю крышку, потому что это просто жесть какая-то, боюсь вообще сломать фиксаторы)
Последний раз редактировалось ArsenalFC 23.03.2015 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
да, есть такое дело- лепестки нежные.. я снимал методом тыка- по очереди отгибал каждый и пытался приподнять крышку, там где не шло- не рвал.. нашел, где один из угловых фиксаторов вышел из зацепления и дальше по контуру- так и снял. На одном из корпусов, правда, все же сломал один лепесток(( Удачи..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
Яков писал(а):
к чему это все ? для этого есть тема фотографии системных блоков !
сугубо для того, чтобы просто поделиться опытом прокладки проводов, ибо корпус имеет далеко не самый удобный кабель-менеджмент. И моя цель была не собрать аплодисменты, а показать пример, т.к. можно сделать хотя бы аналогично. На 100% лайфхак по сборке в Zalman Z9 не претендую
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
ты бы лучше показал, что у тебя за стенкой корпуса творится) У меня, например, правая боковая крышка выгнулась аж, горбатая, от кучи проводов.. А с "лицевой" стороны нет ничего сложного, чтобы уложить провода, у меня так же примерно как у тебя на фото.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Ну чтож,после установки 970 от гигабайта и вырезания мешающей планки отсеков 5.25,корпус "пошел по рукам".Были вырезаны практически все решетки с вертушек и пластиковая перфорация на верхней крышке и на передней.Вот теперь задумался,есть ли смысл как то вырезать перфорацию на бп?И есть ли профит от этого?
_________________ MSI Z490 Tomahawk | Intel Core I9 10850K 5.0 AVX 1.335v | 2x16GB G.Skill Trident Z RGB 4200CL17 1.45v | MSI GTX1080 Gaming X PLUS | FD Ion+ 860p
в смысле удалить "жалюзи" в днище корпуса под БП ? на самом БП снизу "гриль", а если удалить/вырезать перфорацию на задней стенке БП то профита от этого будет не много , а вот "зияющая дыра" в БП будет...
