Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 136 из 185<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Фото: 37
Флирт я так и хочу поставить, вопрос в высоте радиаторов на мамке еще, у меня на нынешней высоковаты...я ее менять буду, посмотрим что там будет.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Имел ли кто-нибудь опыт установки наверх радиатора 3х140?
Собираюсь поставить Magicool Extreme Triple 140mm Radiator - Slim Profile.
Вроде бы, если загнуть выступающие крепления 5.25 отсека, должно влезть.
Ну и дырку под воздушный поток в верхней крышке придется вырезать.
Фото: 37
Фотографии "СВО" компьютеров #8919607 вот пока что моя вода в системе ,2 рада 2х120 от ЕК без проблем встали, вверху под крышкой стоят 2 140ки Термалрайт Х-Тихие , внизу термалрайты на 120 мм.
5 мегатонн света!
Romoro
Я видел фотку твоей системы. Ее Флирт залинковал в обособленной теме, которую я создал в разделе СВО:
Охлаждение CM 690 II + Q9400 + 2xHD5870: Нужны советы
Но у тебя все-таки радиаторы на 120 мм. Вопрос в том, влезет ли 140.
По спецификации производителя, ширина радиатора - 145 мм. Столько же, сколько у стандартного сидюка.
Но вдруг я чего-то не знаю, или что-то не учитываю...
ЗЫЖ А под крышкой 2х140 вентилятора нормально влезли? А то натыкался на такую картинку:
Мол перегородка на крышке будет мешать установке вентилятора.
Фото: 37
По поводу кулеров под крышку-свободно влазят 2 140ки, перегородка не мешает, просто кулеры получаются сильнее смещены назад. По поводу 140мм х3 радиатора - однозначно НЕТ. мой 3х120 ито стоял в кривь и в кость потому что упирался в правую стенку - стойку отсека под 5.25. Сам этот отсек расположен четко по середине корпуса, а вот материнская плата же не по центру, она смещена в право, и у тебя будет упираться радиаторы питания процессора, память и штекер питания cpu в радиатор. в общем не вариант к сожалению.
5 мегатонн света!
У меня в корпус поставлен 2х120 и 3х120 так вот тройной он сверху,практически упираеться в крепление водоблока Ек суприм HF,там пару мм расстояние.3х140 не влезет
пс 3х120 это Ек 4.5см
Romoro, Carlozz,
Я буду ставить тонкий радиатор - 30 мм. Он до материнской платы доставать не будет.
В принципе влезет и 35 мм (больше - уже ни-ни, мешает разъем питания), но я не хочу рисковать, пускай будет запас.
#77#77
А вентиляторы какой высоты, 25 мм? Странно, отчегож пугает соотечественник на xtremesystems? (по ссылке много трафика).
Меня больше интересует, не будут ли мешать стенки отсека 5.25? Ибо, похоже, они не отцентрованы относительно друг друга:
Фото: 37
Mr.Prayer у меня стоял тонкий 3х120, тебе именно стенки отсека 5'25 и будут мешать прижимая рад ближе к материнской.
5 мегатонн света!
Romoro
Мы друг друга не совсем понимаем, видимо.
Мне не важно, что радиатор будет прижиматься к материнке. Они вообще в пространстве не будут пересекаться, так как нижний край радиатора будет выше.
Меня волнует то, что боковая стенка отсека может не дать установить радиатор в стандартные крепежные отверстия.
Если принять то, что расстояния между отверстиями для крепежа 140 мм радиатора равняются 125 мм, то для выбранного мной радиатора расстояние от крепежного отверстия, до его края будет равняться 8.5 мм. А судя по фотке с линиями выше, боковая стенка отсека находится в 2-3 мм от осевой линии крепежных отверстий.
Приду домой - еще раз промерю.
Mr.Prayer
С любым расположением разъема питания, влезает EK 46mm ;)
Моя мать, http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... _draft.jpg . Распаян 1 в 1, как на твоей ;)
З.Ы. Зачем вы извращаетесь с 360 радиаторами :?
Флирт
Это если с 3х120. С 3х140 радиком точно не влезет.
Пришел - промерил. Точно не удастся смонтировать в стандартные дырки. Левая (если смотреть с лица) стенка отсека находится в миллиметре от осевой линии монтажных отверстий. Есть вариант насверлить своих.
Ты имеешь в виду, зачем трехсекционники?
В моем случае я очень сильно не хочу устанавливать второй радиатор. А максимальный TDP системы в районе 500 Вт. На самом деле, конечно, меньше, но все же...
Сейчас еще буду массировать тему с 3х120 радиатором большой высоты. Надо почитать теорию.
Фото: 37
Mr.Prayer ой ладно тебе , никаких мучений с 2 радиаторами нет, один вниз под корзины для НДД, второй вверх, ставь толстые 2х140 и все будет пучком :beer: Один черт та секция которая в отсек для 5.25 уйдет работать не будет толком. смысл извращаться ?
5 мегатонн света!
http://rghost.ru/26163671фото 3х120 в отсеке 5.25 он вплотную к стенке стоит.
Фото: 37
Carlozz я у себя еще торчащие направляющие которые держат 5.25 устройства отгибал чтобы радиатор влез.
5 мегатонн света!
я тоже самое верхнее одно подогнул,на фото не видно,а то радик криво стоял
Romoro
Дело не в мучениях, а в том, что у меня сейчас 4 жестких диска включены.
И избавляться от двух, хоть и возможно, но как-то не комильфо.
А чтоб третья секция заработала, можно выпилить отверстие в верхней стенке.
Carlozz
Судя по тому, что с одной стороны он у тебя прижат к стенке, а с другой - зазор сантиметра в полтора, у тебя модель XTX, шириной 130 мм и высотой 64 мм, так? Как у тебя дела с разъемом питания?
Можешь сделать фотку приблизительно под таким углом?
Фото: 37
Mr.Prayer А перенести 2 винчестера в отсеки под 5.25 не ? ;)
Можно вообще корпус перекроить, но это затраты времени денег итп, тут уж сам решай нужен козе баян или нет, я предложил способ который принесет минимум геморроя, если же интересно поработать руками, покопаться (сам такой) то ради бога, может я потом так же сделаю ;)
5 мегатонн света!
Ребят, так все же что оптимальнее покупать: 690 II basic или 690 II Advanced в плане удобства внутренней компоновки? Так ли решает креддл для хардов в Advanced версии и и дополнительные плюшки комплекта?
Фото: 37
aardtyllyf в базовой корзина для ндд тоже разбирается, тут разницы между базовым и адвансед нет. но я бы взял адвансед ради верхнего дока для винчестера, переходника 3.5 на 5.25 отсек для лицевой панели. И держалки для видеокарт.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
И посмотри в сторону корпуса corsair carbide 400
5 мегатонн света!
Mr.Prayer
Да, так не влезет. Only 3х120.
Ну дак поставь, 2*240 наверх и 1*120 на вытяжной, будет тебе три хороших пухлых секции, они уделают твой 3*140 тонкий.
Romoro
И с тремя тоже :D
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
aardtyllyf
Я взял, адвансед и пожалел, совершенно ненужные плюшки в комплекте, мой выбор Байсик.
