Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 193 из 364<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 364  >
garison87
1. кэп говорит, что сильно изгибается
2. 1300 оборотов только в тяжёлых играх во время сильной загрузки видеокарты, всё равно видюха в этом случае шумит прилично)
3. брал тихий и дешёвый, я его не вижу сквозь металлическую стенку
Фото: 619
#77 #77
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression, ну приятно видеть водянщика на фрактале. Самогу всё гложит на воду перейти, да жаба смету не подписывает :rtfm: . Как итоговые температуры\шум(наверное главное шум) по сравнению с воздухом.
Чем кстати дно обклеено? БП такой же взял, до приезда gtx780 работает в полном пассиве. Но всё не могу ни как решиться как его установливать вентелем вверх\вниз. Под нагрузкой вентель раскручивается немного? хотел ещё спросить передние Noctua NF-A14 на каких оборотах работают?. Много вопросов чёт вышло :oops: .
i5-3570K@4.5GHz •TR Macho •GTX780+AC Xtreme III•P8Z77-V •2x4Gb •Vertex 4 128GB •Corsair RM850w •Fractal XL R2•U2312HM
Фото: 619
темпы отличные, видео/проц не выше 30°С в простое, в нагрузке (игры) не выше 40°С... правда разгон везде сброшен, пока... но выше 60°С точно не будет (все темпы будут чуть позже)
дно обклеено авто-шумкой... давно покупал, случайно нашел на лоджии :)
БП я брал еще из штатов месяц назад, знал бы что так долго... вентиль не крутяться до 50% - вообще отлично... поставил вверх вертушкой, т. к. горячего воздуха теперь ему не от куда брать
темпы/обороты:
пара боев в WoT:
единственное, что немного слышно - это только харды+вертушка в 5.25", но это уже буду решать когда NAS поставлю
поработал с кабелями, наконец-то корпус полностью закрыт... э-хе-хей :)
фото
#77 #77 #77 #77 #77
Стоит ли брать Seasonic X-750 для R4? Там до 20% как я понял полный пассив, но цена немного высоковата. Или другие в нем все равно почти/совсем не слышно?
И что лучше брать, R4 или XL R2?
i5 4670k/z87 sabertooth наверно/Phantom 770
Вот результаты собственного измерения потребления:
Выбор блока питания (часть 4) #11391696 + Выбор блока питания (часть 4) #11395676
2.15А (~467 Вт из розетки, ~440 Вт нагрузки на БП) - это максимум, что я вытащил из 3770K @ 4600 + MSI TF GTX780 (LinX / Prime95 + Furmark). 750 Вт и рядом нет.
У Вас прогноз потребления примерно тот же (с процессора чуть больше из-за особенностей Haswell, с видео - меньше).
Вы можете спокойно ставить пассив вида Chieftec GPS-500C / Seasonic SS-520FL2 (Seasonic-и могут пищать). Или полупассив вида Corsair RM550.
Опыт установки SS-520FL2 в FD Define XL есть, все дотянулось (в R4 и XL R2 только проще стало). С остальными тоже не должно быть проблем.
Здравствуйте, хочу взять Node 304. В одном из обзором сказано высота корпуса над поверхностью всего 3 мм. и для блока питание это плохо.Стоит ли ставить БП вентилятор вниз? И можно ставить в него крупногабаритные СО, например Thermalright HR-02 Macho.
aggression, зачем тебе в корпусе вентиляторы :?:
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 619
наверное привычка :) силовуха на мамке греется + оператива малеха... вот остужают, а так... действительно... надо будет подумать :)
q11 писал(а):
Стоит ли брать Seasonic X-750 для R4? Там до 20% как я понял полный пассив, но цена немного высоковата. Или другие в нем все равно почти/совсем не слышно?И что лучше брать, R4 или XL R2?i5 4670k/z87 sabertooth наверно/Phantom 770
Конфа в профиле, стоит http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8310152
В R4 под нагрузкой его не слышно, т.к. бп взят с запасом.
GNU/Linux user
На озу забей. Накрайняк, можно оставить всего один вентиль и будет достаточно.
Фото: 619
на выдув?
aggression, а куда нравится. Имхо, в твоем случае без разницы. Ты попробуй, может без них нормально будет.
Всем привет, вот думаю поменять корпус(сейчас Cooler Master 690 II), что из фракталов вы могли бы мне посоветовать.
П.с. Рекомендовали знакомые Fractal Design Define XL R2 или CoolerMaster HAF X. Вот и решил проконсультироваться.
MB - MSI B460M MORTAR. CPU - i7-10700. RAM 32GB - DDR4-2133 16GB Samsung*2. SSD Sams 970 Evo 1TB. VGA - Palit 1070Ti . Case - Phanteks enthoo primo.
Ближайший аналог - ARC Midi R2.
А что насчёт Fractal Design Define XL R2? Хотелось бы взять что-то более интересное в плане шум/охлаждение чем 690 II, ну и качественное при этом, ещё что - бы было достаточно места под поддоном для кабелей.
Приехал сегодня мой новый define r4, оказалось его не так просто найти в нашей глубинке.
В целом нравится, но есть и не очень приятные моменты:
- Мало "ушек" для крепления проводов. Не так, чтобы именно мало, но они все кучкуются почти в одном месте. Хотелось бы их иметь по всей площади за платой
- Есть 2 места для ssd с обратной стороны платы, но прикрутить туда диск можно только открутив сначала или плату или вытащив БП.
- Я надеялся, что все дырки будут закрыты пыльниками, оказалось не так.
- В книжке почти ничего нет. Кто-то скажет, что она не нужна, но я долго не мог понять назначение одного кабеля (usb ss) и полез туда за информацией - пусто.
- Хотелось бы нижнюю корзину переместить ближе в левой "двери". У меня кабель питания sata изгибается до самой правой "двери". И он не фиксируется жестко в HDD, поэтому закрывая дверцу теоретически можно выдернуть кабель.
По поводу прогиба корпуса в верхней части могу в какой-то степени подтвердить. У меня немного прогибается в перфорированной части, но прогибается не внутрь, а наоборот - наружу (если изнутри надавить или сжать корпус по бокам). Ну и ладно.
Фото: 619
как минимум хватает обзоров, как максимум можно было глянуть пару фото корпуса внутри (знали, что брали)
старо как мир, у всех FD так (знали, что брали)
о какой конкретно идет речь?.. опять же, обзоров полно (знали, что брали)
вы первый раз видели USB 3.0?.. опять же, обзоров полно (знали, что брали)
пс: это не не приятные моменты, а ваша не внимательность при выборе корпуса и как следствие не оправданные придирки...
что-то интересное, профиль бы заполнили, чтобы знать о каком БП идет речь...
все норовят проверить верхний прогиб перфорации или это мода такая?..
у меня радиатор 480-ка стоит на крыше и что?.. абсолютно ни каких прогибов и проблем...
Хех... То есть по-вашему если что-то уже обсуждали, то это автоматически перестает быть недоработкой? Перед покупкой я задавал вопрос "какие минусы у корпуса". Этих моментов никто не написал, вот я и решил добавить от себя, может кому полезно будет увидеть еще один взгляд со стороны.
А это как раз тот пункт, который мне приводили в минусах и насчет него было обсуждение. Вот я и решил посмотреть. Сам бы наверное и не заметил.
Именно так. Причем и на плате нет таких разъемов. И на кабеле написано 30v - все это вводит в заблуждения. Открывал пару нагуглившихся обзоров - нигде про кабели небыло сказано. Это я к слову, что непосвященному человеку не так просто разобраться.
Блок FSP Aurum 550M. Там кабель не очень "мягкий" и подключив одним кабелем 3 рядомстоящих винчестера получается довольно жесткая "петля" до самой дверцы. Как вариант можно еще один кабель подвести, или разнести дальше друг от друга винчестеры.
Фото: 1242
это уже не проблема фрактал, а твоя.
хочешь USB 3.0 - покупай мп с поддержкой USB 3.0 а не вини фрактал.
в каждом обзоре есть речь о наличии USB 3.0.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
