Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 218 из 364<  1 ... 215  216  217  218  219  220  221 ... 364  >
K2K ну как вариант конечно, но хлипко)) проще саму корзину поставить на мягкую подстилку, эффект тот же и диск не навернется при движении корпуса.
Винчестер был самым шумным компонентом системы. Вибраций особых не замечал, а шум присутствовал. Сейчас вроде тише стало:
Vovchikzzz и какая температура у веника в такой коробке?
DOMINATION
30-35 градусов.
Не, не хлипко. Корпус можно смело перевернуть - диск не отвалится, проверял. Он же не просто лежит. Из микропорки толщиой 1см, вырезал прямоугольники ~3x4, в 4х из них протыкал отверстие и прикручивал винтами к диску. Далее, к этому прикрученному куску микропорки клеил второй, а их к дну корпуса :D А сама корзина мне не нужна, только продув ухудшает и не плохо так ухудшает.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
K2K Давай больше фоток) но я вот еще пару дней по тестил, посмотрел - вообще никакого гула от корзины, если веники отключаешь, то разницу заметить очень сложно, я даже удивлен очень, замечательная программа HDDScan позволяет с под винды останавливать винчестер(очень желательно в этот момент вырубить торренты и прочии проги которые могут использовать диски) и ночью в полной тишине можно тестировать какой из дисков как влияет на шум и тд)
:?: Других фоток того колхоза нет, а процесс я описал. Винты комплектные, что шли с корпусом. Ранее, когда искал избавление от гула, пробовал диск в разных местах корзины. В итоге, менее гулко оказалось в док-станции, что стоит в 5.25. Но, она мне нужна свободной.
Фото: 15
Колхоз конечно дело хорошее, ну и сделать самому всегда что то хочется :D Но не проще ли купить http://www.dns-shop.ru/catalog/i124250/ ... k-100.html
У самого такая коробка, покупал когда еще был CM 690 II, так вот мой WD Black в нем шумел и была очень сильная вибрация, которая даже на стол передавалась. Всякая обклейка и прочие танцы с бубном не помогали, плюнул и пошел купил эту коробку от DEEPCOOL, теперь даже не скажешь что у меня помимо ssd есть еще и жесткий шумный диск. Когда купил fractal design define xl r2, то эта коробка перекочевала и в новый корпус, вот даже интересно теперь стало как корзина у него, шумел бы в ней мой WD Black :-) Я конечно понимаю, что у некоторых по 5 жестких дисков еще со времен пня 4, а выкидывать жалко :D
Xeon E5-1660@4.4GHz | Huanan X79 v2.46 | 32Gb DDR3-1866 | Gainward Nvidia GTX 1070 | OCZ-VERTEX4 128Gb, SK hynix SC300 mSATA 512GB
Предупреждение
Фото: 1195
jenyst, а как там дела с температурами обстоят, в таких бункерах?
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 15
Выше 38 даже жарким летом не поднималась. Сейчас запустил стресс тест жесткого диска, 33 градуса, выше не поднимается.
Устранил проблему с шатанием дверцы в нижней части при помощи уплотнителя для труб (из за этого был скрип)..естественно для этого пришлось разобрать дверцу .
Кстати будьте аккуратны с передним аудио джеком ,по виду не очень надежная конструкция(корпус джека) из хлипкого пластика
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Ребята, как у вас в России дела с поставками XL R2? В Украину уже давно не завозили, только R4 большое кол-во.
Фото: 26
Freezet, Россия большая. В Питере есть.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Krokoz будем ждать
Кто нибудь пробовал ставить вент. на верх? есть ли смысл от этого в плане охлаждения под нагрузкой?
Фото: 15
У меня стоит Noctua 140, температуры если честно не замерял до и после установки. Но то что под нагрузкой сверху выдувается горячий воздух, это факт.
Я вот думаю как под верхнюю 140 мм пылевой фильтр сделать или купить...под эту выштамповку пыль будет падать только в путь(фракталам надо было делать сверху декортавную панель с фильтром как на Arc Midi R2)
в принципе нашел фильтр - http://ru.aliexpress.com/item/New-140mm ... 83436.html ,но крупноечеистый...
вот кстати вариант без выштамповок сверху и сбоку - http://www.youtube.com/watch?v=BVDyMTJ334I Define R4 PCGH Edition ( PC Games Hardware)
Фото: 15
Я уже писал выше, что просто наклеил с внутренней стороны колготки, сперва на двусторонний скотч, а потом прошелся супер клеем по периметру, чтобы не расползались. Все аккуратненько и чисто внутри. Выдову вообще не мешает.
Ставил и убрал. Тут все будет зависеть от оборотов, + кол-ва и расположения других вентилей. В общем, у меня они крутят не выше 700 оборотов и при 3х на вдув, практически никакой разницы(ну мож +/- 1гр), стоит сверху вентиль при 700 об/мин, или просто снята заглушка. Теплый воздух через верх и так выталкивает. На высоких оборотах не проверял, но скорее всего, эффект от верхнего будет более заметен.
Фото: 15
Ну тут все закономерно, спереди еще один добавили вентиль, еще пару градусов минус с видюхи и проца. Все очень субъективно, ясен пень, что при добавление того или иного вентилятора, никто из нас не получит минус 10 в гору на проце и видюхе. Система охлаждения так и строится пару градусов там, пару еще где нибудь. Главное не переусердствовать и не лепить во все дырки вентили.
