Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1080 • Страница 37 из 54<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 54  >
ExtremEngine 3T
Уже продаётся в Москве, стоит ~2500 рублей, имеет ли смысл брать?
Вот описание:
http://aerocool.com.ru/p-case/extremeng ... gine3t.htm
Вот обзор
http://3dxtreme.net/index.php?id=aeroco ... mengine3t1
Корпус очень понравился внешним видом.
+25 см(160 CFM) вентиль на обдув всей материнки :shock:
Хотелось бы узнать побольше об этом корпусе.
Из мелочей - поместятся ли там компоненты водянки, не отвалятся ли дверцы( у термалов например дверцы очень хрупкие)
И вообще, кто нибудь юзал продукцию Aerocool? Как у них с качеством?
Последний раз редактировалось shadowx 09.07.2006 1:21, всего редактировалось 1 раз.
Floirg83
из явных минусов:
1) боковые стенки либо ставятся с трудом, либо прыгают; редко попадаются корпуса с хорошо сидящей стенкой.
2) отвратная сборка и пайка панели с реобасами и прочим перед первым запуском вентелей на реобесе нужно снять верхнюю панель и изолировать электронику от корпуса, иначе велик шанс спалить реобас и USB-устройства.
3) безсмысленная прорезь на боковой крышке заделанная решеткой (к чему она - хз).
gtfo. /Noise
OverShot
Благодарствую.Как решается Вами проблема из пункта 1) :shock: ?Я просто дико сомневаюсь,что мне попадёт корпус безпроблемной боковой стенкой.
Заранее спасибо за ответ. :bow:
А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Здравствуйте Камрады! Хотел узнать, есть ли у кого схема или ссылка на схему родного реобаса. О'ный приказал долго жить на 2 день эксплуатации. Пришлось подключать вентиля к материнке, что иногда бывает неудобно. Заранее спасибо!
Floirg83
проверьте при покупке. не могу с ходу придумать, как эту проблему решить, ибо для меня тугая "дверка" не доставляет неудобств.
gtfo. /Noise
OverShot
Так,значит тугая это не так и плохо.Будте любезны и просветите меня пожалуйста по поводу "прыгающих боковых крышек". :roll:
Да,и ещё:подсветка выключаемая или нет? :old_confused:
Заранее спасибо за ответ/консультацию. :bow:
Floirg83, подсветка выключается с помощью кусачек :D
Кстати, было 2 предатора, у первого с крышками всё хорошо, у второго (который сейчас) стальную крышку нужно ногой "забивать", та что со стеклом нормально ставится.
Фото: 26
CrossFireX никаких проблем нет, а если у кого и есть такие, то не проблема просто подогнуть и всё будет ок
CrossFireX
Этот http://fotomag.com.ua/AeroCool_XPredato ... -info.html нормальный? :old_confused:
А второй это какой?!
Grigori
У них там что-ОТК нет чтоли, и я за них должен крышки гнуть. :shock:
Floirg83
видимо не сходится размер крышки с размерами рамы, её держащей...
2 предатора... он имел ввиду два экземпляра корпуса, как и у меня в прочем :)
gtfo. /Noise
OverShot
Понял,спасибо за консультацию.
Фото: 5
Подскажите пожалуйста вот этот кулер Thermalright Archon влезет в Aerocool 6-й элемент?
хона нет невлезет, вентилятор на крышке мешатся будет (140мм сам кулер) если открутить вентилятор с крышке то влезет .
этот точно влезет http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965 у самого такой стаит в похожем корпусе raidmax smilodon с крышке вентилятор не снимал.
Loading... ████████████] 97%
Loading... █████████████] 98%
Loading... ██████████████] 99%
Камрады!
Скажие пожалуйста:корпусные вентеляторы Хищника 3-х или 4-х пиновые? :old_confused:
Floirg83
3pin
gtfo. /Noise
OverShot
Спасибо камрад.А 4-х пиновые бывают или только на других моделях?
заранее спасибо за ответ.
Floirg83
в смысле "бывают"?
в теории на предейторе 2 вентеля 230х230 3pin.
gtfo. /Noise
OverShot
Я имел ввиду что 4 пина тоже ведь бывают на корпусах.Мне просто интересно:на других корпусах Aerocool тоже 3 пина или не всегда,есть и 4 пина?
Привет всем!
Купил я XPredator наконец таки )))
Корпус сделан неплохо! Сборка довольно качественная! Но... Прибить надо того, кто паял схему реобаса! Схема - ПРОСТО УЖАСНА! Все спаяно криво и плохо! Дорожки будто приклеяны к плате, и сверху вся плата(включая дорожки и детали схемы) - поктыта налетом и паяльным жиром, практически все провода еле держатся! После включения реобаса получил КЗ - перегорела одна из дорожек, в итоге сейчас неработает один канал реобаса ! Буду делать или подожду месяцок и куплю отдельный реобас
Вот такая неприятность
ASUS P8 Z68 V-Pro | Intel Core i7-2600K | Scythe Mugen III | Cougar SX 850Вт | SAMSUNG DDR3 16GB | Aerocool XPredator Black | SSD Corsair Force 3 60GB
slava8290
известная проблема: радиатор реобаса замыкает на корпус => К\З
бывает.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Floirg83
а вот это уже не знаю, навряд ли. 4-pin для корпусного вентелятора излишек.
gtfo. /Noise
OverShot
Значит встретить на корпусе ныне 4-х пиновое редкость.Так?!В смысле что переходники можно/нужно не покупать.
По реобасу...может легче сразу купить реобас от стороннего производителя?
