Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 191 • Страница 1 из 101  2  3  4  5 ... 10  >
Предлагаю обсуждать данный кейс.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Собственно, обзор сабжа. Вкратце:
Плюсы:
+ Элегантный вид
+ Звукоизоляция
+ Помещаются длинные видеокарты (до 281 мм - с установленной, до 400 мм - со снятой верхней корзиной HDD)
+ Hot-swap-отсек для 3.5" HDD
+ Встроенный SD-карт-ридер
+ USB 3.0 порт на морде
+ Пылевые фильтры на фронтальных вентиляторах и для БП
+ "Монолитная", жесткая конструкция
+ 2,5 сантиметра для кабель-менеджмента
+ Демонтирующаяся верхняя корзина для HDD
+ В комплекте - 2 вентилятора 120 мм по 800 rpm каждый
Минусы:
- Вместо SD-ридера могли бы впихнуть побольше USB-портов
- USB 3.0 from front panel has to be run outside the case (не врубился, как перевести - Aethery)
- Длинные видеокарты требуют демонтажа верхней корзины HDD
- Всего 2 слота 5.25
- Неперевешиваемая дверь (открывается только налево)
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Еще один обзор http://article.tech-labs.ru/36_31187_1.html
и пара вопросов:
1. Встанет ли в него Noctua NH-D14?
2. Будет ли смысл от обклеивания нижней верхней и задней стенки шумкой?
А дверца и петли дверцы у него из пластика?
Делай, что должен и будь, что будет!
Владельцы! Помогите! На него реально оставить реобас или его "крутилки" не влезут там между кейсом и дверцей?
Присоединяюсь.
Нет.
Нет.
Хм. У Roil, Scythe Ninja 3 высотой 160, у Noctua NH-D14 те же 160.
usb 3 на передней панели будет работать с usb 2, если провод воткнуть в мамку без поддержки usb 3?
Добавлено спустя 4 часа 49 минут 25 секунд:
Aethery писал(а):
Минусы:
Для подключения usb 3.0 на передней панели, нужно выпустить провод подключения за пределы корпуса (подключается к внешнему usb порту на мат.плате).
Если и будет, то на скорости USB 2.0.
слушай, вот ты умный - я голову сломал, но так и не допер до столь простого и правильного перевода :lol:
Приобрел себе этот корпус. На моей мамке без поддержки usb 3, этот разъем с передней панели не заработал при включении в usb 2.
Видео с установленным Noctua NH-D14
http://www.youtube.com/watch?v=G53WFwfWPOo&feature=player_embedded
Господа подскажите как видеокарточка себя чувствует в этом корпусе, хлипкие ли петли передней двери?
Все от карточки зависит. Если снять верхнюю корзину для дисков и поставить впереди 120-ку на вдув напротив видеокарты, то вполне неплохо.
Петли по ощущения достаточно прочные, дверь тоже из толстого пластика.
Неплохо это склоько в градусах если например под нагрузкой и без? У меня в ХАФе 33 простой 55-65 в играх.
Повторю - многое от карты зависит. У меня простейшая HD 5450 с пассивной системой охлаждения. 53-55 в простое, в играх под 65.
Но я фанат тишины, поэтому для меня производительность на 2-м месте, да и в игры я редко играю.
Что-то, невероятное проиисходит с ценами на него. В Регарде за сутки с 2900 подорожал до 3700 и в итоге исчез с продажи, в Олди за пару часов с тех же 2900 подорожал до 3500. :shock:
mrbin80, жизнь вообще дорожает...
Скорее с курсом доллара, от которого он зависит. Скачет то -0,5 руб., то +0,5
Добавлено спустя 7 часов 41 минуту 38 секунд:
Анонсирован Silencio 450 - http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6746 - поменьше, полегче и подешевле 550-го.
Как выглядит звукоизоляция у него? Из какого материала? Тяжелая, легкая, сколько слоев?
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Его еще нет в продаже (в Европе должен появиться примерно в середине ноября), поэтому наверняка сказать сложно.
Но мне кажется здесь он повторит 550-й - специальный поролон наклеят на стальные стенки. Но и это, как показывает практика, хорошее средство от шума.
Главное, чтобы не взяли тонкую сталь, а это весьма вероятно с учетом того, что он на 3 кг. легче Silencio 550.
А еще выламывающиеся заглушки :-(
