Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2009 Откуда: Москва Фото: 25
Всем привет! Привезли сегодня сабж.
Долгожданный корпус Strike-X ST впервые был продемонстрирован во время проведения международной выставки информационных технологий Computex 2011 (Тайбэй, Тайвань). Сбываются мечты пользователей, которым всегда мало места в корпусе. Корпус Strike-X ST, в названии которого зашифрована аббревиатура Super Tower, является одним из самых вместительных на рынке топовых корпусов для геймеров и энтузиастов. Особенно необходимо отметить такие функции, как трехканальный реобас, который поддерживает подключение до 18 вентиляторов одновременно, разъем для 2,5" и 3,5" накопителей, с возможностью горячей замены, возможность одновременной установки двух блоков питания, посадочные места для десяти 3.5"/2.5" винчестеров (поддерживается горячая замена накопителей) и два USB 3.0 порта на лицевой панели. При этом остается вполне достаточно места для размещения нескольких видеокарт и других устройств. С корпусом Strike-X ST вам долгое время не нужно будет беспокоиться о том, что для комплектующих не хватит места или возможностей охлаждения.
Aerocool Strike-X ST Black
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
Система охлаждения
Собираю в нем конфиг:
Материнка: Asus Maximus IV Extreme-Z Процессор: Intrl Core i7 2700K Память: Corsair Dominator CMP8GX3M2A1600C9 DDR3 (4x4Gb) Жесткий диск Intel 320 Series SSDSA2CW160G3K5, 160Гб, SSD, SATA II Видеокарта старенькая пока: ATI Radeon HD 5970 2GB В старый корпус Thermaltake Armor новая материнка теоретически поместиться должна, но даже и с существующей мат. платой Asus Rampage II Extreme, кулером Thermalright Ultra-120 eXtreme-1366, ну и видеокартой места остается мало, путаница из кабелей, жутко неудобно что либо вынимать/вставлять... В общем решил, вместе с апгрейдом конфига, обновить и корпус который служил мне 6 лет.
Первые впечатления - красивый, стильный, качественный, большоооой...
Спецификация: Без блока питания. Отсек 5,25" – 4, внутренний отсек 3,5"/2,5" – 10, hot-swap 2,5"/3,5" – 1. Кнопки: Power, Reset. Индикаторы: Power, HDD. Слоты расширения: 10. Тип материнских плат: Micro ATX, ATX, E-ATX, XL-ATX, HPTX. На передней/верхней панели порты: USB 2.0/3.0, микрофон и аудио. Система охлаждения: красный LED кулер 200 мм на передней панели (либо возможна установка двух кулеров 120 мм или двух 140 мм), красный LED кулер 200 мм на верхней панели (либо возможна установка трех кулеров 120 мм или трех 140 мм), кулер 140 мм на задней панели (либо возможна установка кулера 120 мм) посадочные места для трех кулеров 120/140 мм или двух 200 мм на нижней панели, посадочное место для кулера 9/12 мм на правой панели, посадочные места для девяти кулеров 120 мм или одного 200 мм на левой панели, посадочные места для двух кулеров 140 мм внутри. Материал корпуса: сталь. Габариты: 635x230x700 мм. Имеет на борту реобас. Максимум 20 Вт (макс. шесть 3-контактных вентиляторов) на вентиляционный канал. Диапазон изменения скорости 60%-100%.
DELGADO
Как вообще ощущения,по сравнению с хаф х'ом интересно.За сколько брал?
К сожалению, сравнить не могу, т.к. той модели у меня не было, несколько лет использовал Termaltake Armor. Брал за 6 с копейками, с доставкой обошлось более 7 т.р.
Лёха512
двадцатка с боку убрана из-за архона? удалось бы поставить бп с верху?
Нет. В варианте "из коробки" 20-ка расположена вверху. Честно скажу, что даже не пытался ставить БП сверху, т.к. снизу ему очень уютно, забирает воздух снизу и выдувает сзади. Я не боюсь притока пыли, т.к. корпус стоит не на полу а на столике (на фотках видно).
DELGADO
У меня сейчас Армор,какие ощущения после смены)стоит менять?
Стоит однозначно! Ощущения самые положительные! Когда покупал Armor на смену мидл-товеру Inwin, думал, что фулл-товера мне хватит надолго, но в процессе плановых апгрейдов (а их за последние лет шесть было уже три), постоянно сталкивался с неудобством в попытках пробраться сквозь кучу кабелей, вытащить, вставить компоненты. Наверное все из-за моей лени, ибо можно было изначально уделить время и уложить все кабели грамотно вдоль стенок корпуса... Короче, тесно, неудобно.
Сейчас же места очень много. Все отлично продувается (подумываю о покупке еще одной HD 5970 для Кросс-Файр - перегрева уже не будет). Еще, с покупкой башни решил давнюю проблему которая заключалась в том, что имея более 20 HDD, большинство из которых 400-500 Gb-ники, несколько на 2 TB, несколько на 1 и 1,5 TB... В общем, за эти годы, на каждом из них накопились залежи нужной и не нужной инфы, и мои попытки систематизировать содержимое, оптимизировать удалив ненужное, а нужное распределить по темам (на один или несколько HDD переместить одно (например музыку), на другой - другое, на третий - третье и т.д.), не увенчались успехом, ибо имея usb-HDD-Box, я мог копировать/перемещать данные между usb-box и компом во первых на низкой скорости (usb 2.0), а во вторых, что бы переместить данные из одного внешнего HDD на другой, приходилось временно переписывать их на комп. Одним словом - геморрой. Сейчас же, я установил в системник, кроме DVD-рума, 7 HDD (четыре 2-х терабайтника, два 1TB и системный SSD на 160Gb), и спокойно разбираю и сортирую содержимое - очень удобно и быстро. Жаль только, что на мат. плате всего 8 штук E-SATA коннекторов, ведь в корпусе - 10 корзинок для HDD! И еще можно штуки три установить в 5,25 отсеки, рядом с DVD-RW...
И вторая 200тка сверху встанет?Снизу пылевой фильтр есть?
200-ка встанет! Снизу пылевого фильтра нет. Кстати, это не проблема, т.к. его можно сделать и самому. Покупается анти-москитная сетка или шляпа с ней и вырезается нужный отрезок (видел этот рецепт в одной из тем на нашем форуме).
Лёха512
самому бы хотелось бп сверху поставить, из-за длины проводов, а вертушку вбок - для вк, вот переживаю поместится ли))
Сегодня посмотрю, встанет ли мой киловатник на верх. На глазок.
DELGADO писал(а):
не в этом плане,а чисто внешне:D + на 1 штатный 200мм больше в комплекте
Насчет дизайна мне кажется, что это дело вкуса. Так же можно сказать, что Aerocool Strike-X GT еще симпатичнее... Обычный "X" хорош, конечно, но он меньше. Для меня, "ST" - самый стильный и красивый Full Tower из всех, что я видел, при всех его качествах и возможностях. ИМХО.
Продолжаю наполнять пространство башни. В оставшееся под DVD-RW место на три 5,25 устройства, поставил алюминиевую корзину на 4 HDD. Корзина с вентилятором 120мм. Цвет подсветки вентилятора совпал с цветом индикатора включения компьютера и активности HDD.
ChegeWARe писал(а):
Engineer69 А как насчет жесткости? Не гулкий?
Да нет, нормальный, ничего не гудит, не резанирует. Когда регуляторы реобаса ставлю на 0, то вообще забываю о его существовании. Слышно, конечно, но тихо - не раздражает. Сейчас установлено 4 вентилятора на корпус, плюс: один в БП, два на кулере ЦПУ и турбина видеокарты. Плюс к этому: 11 HDD + DVD-RW. Во всяком случае общий шум на порядок тише, чем в Thermaltake Armor с меньшим количеством фанов и всего двумя HDD.
