Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 376 • Страница 1 из 191  2  3  4  5 ... 19  >
В этой теме предложу обсуждать корпуса американской фирмы NZXT, которые в последнее время стали быстро набирать популярность в нашей стране.
Модельный ряд:
Классика:
Beta EVO
Gamma
H2
M59
Source 210
Source 210 EliteSource 220
Panzerbox
Whisper
Продвинутые:
Apollo
Guardian 921 RB
Hades
Phantom
Phantom 410
Switch 810
Tempest EVO
Tempest 210
Tempest 410 elite
Tempest 410
Tempest
Vulcan
Lexa S
Khaos
Вчера приобрел Switch 810 черный. Блок питания CoolerMaster Silent PRO Gold 1200W влез без проблем, длины кабелей хватило с относительным запасом. Вырез в корпусе под бекплейт кулера Mugen 2 (rev B) на матери Asus Rampage III Extreme открыт не полностью - перекрывается один винт. Что в целом обидно.
Позже выложу фотографии, если надо.
BC2/BF4: Vodka_Balalaika
sanich1983, конечно, надо)
sanich1983, а где купил? Хочу такой же, но белый.
Asus M7F, i7 4790K, GeiL 2x8GB @2666Mhz, GTX980Ti, Samsung 840 Pro 256Gb, Samsung 840 Evo 1TB, Phanteks Enthoo Primo, Corsair HX1000i, LG 34UM95, СВО
белый тут кстати продавали недорого бу
в новый вот http://www.regard.ru/catalog/tovar106083.htm
А в Питере никто не знает, где купить?
Посмотрите на Яндекс Маркете, там список магазинов где есть Свитч 810. Насчет цветов лучше смотреть прайс или вонить им напрямую. Кстати, заметил что в интернете в видео-обзорах в основном белая модель фигурирует :-)
п.с. Корпус в ОГО покупал.
http://market.yandex.ru/offers.xml?mode ... grhow=shop
Ребят, а кто пробовал водяное охлаждение в nzxt phantom засунуть?
Господа с фантомами, поделитесь впечатлениями и ответьте на вопрос - от БП нормально дотягивается до проца и материнки кабели если все класть в кабель менеджмент?
Hayden Какой фантом именно? Их два.
Который Full Tower
Hayden яб сказал до материнки дотягиваются нормально. немного внатяг (прокладывал за стенкой, значит если напрямую то все ок)
Но лучше (эстетичней даже, и для охлаждения) заказать удлинитель на питание мамки и проца... в оплетке сразу от NZXT или Bitfenix
Фото: 12
#77#77#77
#77#77#77
Кабель 24 pin в натяг можно подключить, но что 8pin, что 24pin я пользовался удлинителями от Zalman (8) и Тт (24), потом их усаживал в термоусадку.
Добавлено спустя 41 минуту 22 секунды:
Из личного опыта.
Минусы:
-Не стандартные 200мм вертушки. К примеру http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=6456 не подойдет не в одно стандартное для корпуса отверстие. Если хотите симметрии сверху придется заказывать - http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=36_327&products_id=27499. Всё это не помешало мне впихнуть таки СM MegaFlow (был потрачен час) но после всего этого я просто снял все 200мм вертушки - ну их в топку.
-Ужасные резиновые защитные прокладки для кабельменджмента - так и норовят соскользить/соскочить при сборке.
-Не удачный крепеж ЖД....им бы перенять опыт Zalman`а. Засунуть ЖД в салазки не просто и надо обладать не малой силой, чтоб их засунуть, при этом всё равно винты хлипко сидят в корзине.
-Пылевые фильтры не спасут от пыли (сорри за каламбур). Вроде как везде есть, но на симметричной стенке присутсует такой же вырез как и на лицевой стенке, а на нем фильтров нет...
Плюсы:
-Отличное качество сборки, даже я б сказал эталонное. Попробуйте ради эксперимента снять корзины ЖД....не простая задача (запасайтесь качественными отвертками), ибо просто их снять не получится, скорее сорвете резьбу.
-У корпуса есть стиль (именно так с большой буквы - Стиль), а не вычурный дизайн, а ля трансформеры. Именно поэтому он запал мне в душу.
-Хорошие вертушки в комплекте. Но любители тишины их не оценят, в плане шума они на "4-".
От себя:
Корпус заточен под мощное железо, но только "под воздухом". Для воды есть Switch 810. Но так как я не искал легких путей то взял именно Фантом. Для сравнения за месяц до него купил AeroCool BX500 - EB Edition. С предвкушением я его собрал...подключил и понял что облажался...и он был продан. В раздумьях я уже хотел собирать очередной временный кастом, но тут появляется он....и выбор больше не стоял. Пришел в магазин, заказал (о таких корпусах в провинциях даже не слыхивали) через неделю он дошел до меня. прихожу домой - достаю его и понимаю вот он "Язъъъ моей мечты". Как итог - за прошедший год ни одного кандита на замену так и не увидел. Рекомендую :beer:
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Приобрел Switch 810 black, перекинул в него, пока, свою старую систему, плюс навесил кое-что «на вырост». Радиатор, бачок, вертушки.
Плюсы:
Шикарная нью-классика, отличная сборка, легко монтировать систему, все видно, все доступно, все посадочные размеры соблюдены. БП ACBEL спокойно достал 24-пин, а для доп.питания в комплекте удлинитель на 4+4пин.
Минусы:
-Глянцевые поверхности «зеркалят» окружающие предметы, вечером в боковое окно видишь и внутренности и соседний трельяж,одновременно))) решение одно-подсвечивать изнутри.
-Крепление CD рома на пластиковом зажиме типа «когти», хлипковато. Сидюшник болтается.
-радиатор Alphacool NexXxos UT60 Full Coper 360mm в верхнее отделение не влез по высоте, поэтому был подвешен внутри корпуса в верхней части, но перекрыл часть отсека под сидишник. А именно только в этот отсек из-за особенности фиксации можно вставить сидишник с фирменной шторкой nzxt ( возможно отсек можно переставить, но еще не рассматривал этот вариант, пока переставил сидишник ниже). Зато в вверх спокойно вошли вертушки))
-не нашел пищалку…..странно-непривычен пуск без характерного писка…
-кнопка пуска невнятная и хлипковата. Буду менять на что-то дубовое, но это на любителя.
-если приложить руку к правой боковине, то прекрасно чувствуется работа вентиля на башне даже на низких оборотах, как убрать это пока не знаю. Возможно сделать более свободную укладку проводов?
-нижнее гнездо под радиатор или вертушки, свободно (2Х140), фактически дыра в полу, закрыл ее временной заглушкой из пластика (сам резал).
-идеален под 140-е вентили, 120-ки теряются и как-то ни к месту смотрятся.
Я рассматривал много вариантов корпусов. Цена/возможности/внешность меня устроила именно в этом корпусе. Лучше(по моему мнению) разве, что cosmos II, но его цена зашкаливает.
Фото: 9
[quote="Jeton"]-Не стандартные 200мм вертушки. К примеру http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=6456 не подойдет не в одно стандартное для корпуса отверстие. Если хотите симметрии сверху придется заказывать - http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27499. Всё это не помешало мне впихнуть таки СM MegaFlow (был потрачен час) но после всего этого я просто снял все 200мм вертушки - ну их в топку.[/quot
купил такой же и те же 200 вертушки, еще не собирал, я так понимаю отверстия на кулере не совпадают с корпусными? очень странно и на боку тоже? да а вот этих товарищи "NZXT FN-200RB Premium High Performance Low Noise 200x30mm Case Fan" в России вообще не продаются, придется что то мастырить с кулермастером
Добавлено спустя 57 минут 53 секунды:
Jeton, а ты не хочешь продать снятый 200 кулер?
С уважением
Alekseinew
Фото: 12
Легко, остальное в л.с.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
они мало того что не совпадают отверстиями, тупо NZXT меньше. 200мм у NZXT - ЭТО 193мм, а СМ - честные 200мм :crazy:
Фото: 9
да уж больше это не не хорошо, ладно буду собирать буду думать
Добавлено спустя 5 часов 30 минут 53 секунды:
Jeton слушай я что то не пойму по фото твоим, такое здоровое окно на боку ты сам сделал? у меня там нет такого окна, там место еще под один 200 вентиль!
С уважением
Alekseinew
Фото: 12
Да сам. Грех с СВО без окошка сидеть :beer:
Фото: 9
это точно, красоту прятать не надо
С уважением
Alekseinew
Фото: 12
Artbreak писал(а):
Но лучше (эстетичней даже, [u]и для охлаждения[/u]) заказать удлинитель на питание мамки и проца... в оплетке сразу от NZXT или Bitfenix
За такое бы надо СК вручить, ну да ладно. Для охлаждения (именно проводов) достаточно проложить их за стенкой, что б не мешало потоку, а вот в чем провода (оплетка, колготки, изолента) уже не важно. Цель геморроя с раундингом БП одна - эстетический вид и гармония цвета.
