Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 406 • Страница 1 из 211  2  3  4  5 ... 21  >
Есть ли сдесь счастливые обладатели корпуса Corsair Obsidian Series 550D?
Озор Corsair Obsidian Series 550D на Hardwareluxx
Что мне понравилось:
1) Выдержанный, элегантный дизайн
2) Матовые поверхности. Глянец у CM Silencio 550 совсем не нравится.
3) Supports most 240mm dual radiators (15mm spacing) против 154мм у того же Silencio 550
4) "Серьезная" шумоизоляция.
5) Все отверстия для вентиляторов закрыты "легко съемными" пылевыми фильтрами.
6) Карлсоны:
2x 120 мм (спереди),
1x 120 мм (сзади, альтернативно 1x 140 мм),
2x 120 или 140 мм (верхняя панель, опционально),
2x 120 или 140 мм или 200 мм (боковая панель, опционально),
1x 120 или 140 мм (нижняя панель, опционально),
2x 120 (HDD-стойка, опционально)
Все с амортизирующими креплениями.
В корпус предполагается следующий конфиг:
i5 3570K OEM
Аsus P8Z77-V
Thermalright HR-02 Macho rev. A
Zotac ZT-60101-10P, GTX680, 2048МБ, GDDR5, Retail
2x Hynix DIMM DDR3, 4ГБ, PC3-12800, 1600МГц
SSD 64ГБ, Crucial M4, CT064M4SSD2
SSD 256ГБ, Plextor M3
ATX CoolerMaster Silent PRO M2 RS720-SPM2D3 720W
Есть пара вопросов:
1) Я правильно понял что опциональные вентиляторы на боковой и верхней стенке будут работать только при снятых крышках, закрывающих их отверстия? Похоже что эти крышки глухие...
2) Возможна ли установка в такой корпус нереференс GTX680? Боюсь что если вертушки будут гнать горячий воздух от видео в корпус то температура будет зашкаливать.
3) Если все же установить опциональные вентиляторы (2х 140мм наверх, 2х 140 мм или 1х200 мм на боковую крышку) будет ли достигнуто оптимальное охлаждение для предложенного мной конфига (с небольшим разгоном)? Посоветуйте пожалуйста организацию охлаждения для этого корпуса (БП вентилятором наверх/вниз, какие винты на выдув, какие на вдув, куда лучше 120 мм, куда 140мм, нужен ли 200мм на боковой стенке).
4) Ввиду отсутствия встроенного контроллера вентиляторов, посоветуйте, куда можно подключить весь этот авиапарк, чтобы легко, и без лишних телодвижений, контролировать их скорость? Требуется по сути только 2 режима: на полную в играх (и пофиг на шум) и тихо (30%) для интернет серфинга/просмотра фильмов. Подойдет ли контроллер вентиляторов Scythe Kaze Master II 5.25'' под это дело? Из 6-ти канальных - Zalman ZM-MFC1 plus, удастся ли его установить, утопив немного, чтобы дверца могла закрываться?
Lexi4 писал(а):
Есть пара вопросов:
1)Само собой.
2)Создай правильные воздушные потоки в корпусе и проблем не будет.
3)Такой набор избыточен и подойдёт скорее для сли или кросса, если решишь установить, а так думаю достаточно одного 140 вентилятора на крыше, в любом случае стоит поэкспериментировать с положением вентиляторов и найти оптимальный вариант.
4)Насколько я знаю, материнские платы от асуса отлично умеют контролировать скорость вентиляторов к тому же, есть специальные утилиты для их контроля из винды и это намного удобней, чем каждый раз перед игрой открывать дверцу и накручивать ручки.
Фото: 4
владельцы Corsair Obsidian Series 550D, отзовитесь!
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
тута :D
Фото: 4
mbsp
привет. слушай, если тебе не будет трудно, можешь померить, сколько места за поддоном МП в том месте, где поддон вдавлен. ну и пониже тоже можно было бы сразу :-) хочу купить такой корпус, но у нас в городе его нет и буду заказывать. и не хотелось бы потом обломаться. хотел еще что то узнать, но чет подзабыл.
pahan-08 писал(а):
mbsp
не совсем понял, что надо.
здесь?
Фото: 4
mbsp
ну да. могешь померить, сколько места на уровне окошка МП (образно, в верхнем правом углу) и там, где вырезы под провода (в нижнем правом углу). надеюсь, понял :-)
Добавлено спустя 57 секунд:
кстати, боковые стенки хорошо фиксируются, люфта у них нет ни какова?
pahan-08 писал(а):
mbsp
Мерить лень :D Надо из ниши доставать, все отключать...
Вот обзор http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... -550d.html. 2 см пишут. Люфта нет. Фиксируются хорошо.
Фото: 4
mbsp
давно покупал корпус вообще? из минусов у него есть что то?
pahan-08 писал(а):
mbsp
Нет, не очень давно. Мне нравится.
Фото: 4
mbsp
а вентиляторы, что в комплекте как, сильно шумные?
pahan-08 писал(а):
mbsp
я поставил режим silent в БИОСе материнки. Меня устраивает. Шумность у каждого своя. :-)
память работает на 2200 проц на 4500, обороты кулеров(около 1200 оборотов) не поднимаются. Мюген 2 800 оборотов. Видео 6950 с Залманом на борту подключил через резистор к мат плате.
Причем корпус стоит в нише, которая практически с размер корпуса. Пару сантиметров от корпуса.
После СМ Centurion 590, разница ощутима.
Фото: 4
в плане чего? охлада или шумности?
Меня охлад меньше интересует чем шумность. Стабильность есть а остальное по барабану.
Фото: 4
ясно. ладно, спасибо, что ответил. заглядывай сюда. может, еще че вспомню.
Фото: 4
mbsp ты в личку заглядываешь?
Фото: 264
Собрал систему на базе этого корпуса. На некоторые вопросы смогу ответить. До конца недели будет у меня, если что-то нужно промерить.
Для среднего потребителя это, наверное, лучший корпус от Corsair. Ему бы еще док-отсек, как у старшего брата 650-го.
Железо установлено следующее:
Asus P8Z77-M-PRO
Core i5 3570K
SEC 2x4 GB BH0-CH9
Mugen 2 + Scythe Slip Stream stock fan + Scythe Glide Stream 120 мм 1200 RPM
Corsair Neutron 120 GB + 2 HDD
Hipro Adrenalin HPH850W module
Pioneer BDR-207EBK
На дно установил Scythe Glide Stream 120 мм 1000 RPM.
Шум фактически только от фронтальных штатных вентилей. Если их заменить на те же Глайды, станет практически бесшумным.
Под нагрузкой становится слышно штатный кулер Мугена - он набирает почти 1400 оборотов (да, вот так мать его крутит, вместо 1300). Шумит есессно из-за малого межреберного расстояния. С тем же Архоном будет вообще не отличить нагрузку от простоя.
Муген для этого кузова не очень удачный вариант - по высоте нужно чуть больше, чтобы второй вентиль вставал вровень с задним на корпусе, с Мугеном получается, что вентиль ближе к метеринке.
Без вентиля на днище в "тихой" (с закрытыми допсекциями для кулеров) конфигурации кузов может не справиться с охладом видеокарты - а так будет поставлять её свежего воздуха.
Субъективно корпус тише моего Графита 600Т раза в три, притом, что на своей материнке я чуть задавил оброты гигантов, иначе отрыв по шуму становится просто чудовищным - 600-ка орет как зверь на стоковых оборотах.
Кабель-менеджмент превосходный, только лучше подобрать плоский шлейф SATA - обычный трудно сгибаем и продавливает поролон шумки на боковой стенке- мелочь, а неприятно.
3570 не проц, а зараза, кулер холодный, а датчики кажут под 90 гр. Ну, это больное место, я даже внимания не обращал. Высокая Т только под AVX тестами, в остальных случаях корпус+кулер удерживают Т в пределах 60-65 гр. Причем темпа НЕ растет более чем на 1-2 гр. с течением теста (хоть 9 часов), что говорит о хорошей продуваемости и отсутствии рециркуляции горчего воздуха внутри, что имеет место в графите 600.
Дверца хорошо гасит шум от раскочегаренного привода, хотя его по-любому слышно.
Из недостатков (временных, полагаю) - чтобы открыть дверцу, нужно приложить недюжинное усилие. Может, приработается. Если корпус с открытой передней дверцей наклонить - она слетит с других двух креплений и отвалится, - настолько тяжелая. Боковые стенки после отщелкивания имеют небольшой ход вбок - сантиметров 10-15, не более, отгибая далее, можно погнуть нижние лепестки, стенку почти сразу надо тянуть вверх. Неподготовленный юзер может погнуть, будьте внимательнее. Шасси (внутри) местами окрашено с наплывами, но надо присмотреться, чтобы заметить. К внешней окраске претензий нет. Верхний пластик не боится отпечатков пальцев - он очень шершавый, и если провести рукой, на нем остаются белесые следы. Влажной тряпкой без усилий убираются. Если сняты крышки доп.вентилей, то зрелище не очень приглядное. Не пойму, почему не сделаны хотя бы примитивные канты по периметру. Что-то придется изобретать, если хозяин эстет.
Из огромных плюсов - устройство корзин HDD - очень узкие места для крепления салазок и очень широкие вентиляционные щели. У моего графита гораздо меньше места для прохождения воздуха. Другие плюсы описаны выше. Также в наличии отменные резиновые ножки.
Фото: 3
CHiCHo
Привет От материнской платы до боковой стенки сколько сантиметров Читал что максимально в него помещаются кулеры до 165 мм хочеться убедиться в обратном.
Жесткости корпусу хватает?Не хлипковат?
Фото: 264
vizier
Если без установленных боковых вентилей, то 18 см. Учитывая выштамповку для этих самых вентилей, то есть места валом.
Без боковых стенок кузов поигрывает мальца. Но по сравнению с другими конкурентами схожей конструкции (отверстие под бэкплейт, вырезы под КМ и съемные корзины HDD) все очень даже хорошо.
Если корзины на месте, привинчены (а привинчены они капитально, даже снизу), то претензий нет.
Фото: 4
CHiCHo
отлично все расписал! у меня в этом корпусе (неделю назад тоже собрал) прилично резонирует жестяк. я к минусам отнес бы еще это. правда я резинку, которая на одном из отверстий для каб. менеджм., подпихнул за корзину сзади, может, из-за этого... в данный момент ищу Scythe Himuro для решения этой проблемы и чтоб убрать ЖД в отсек 5,25, сняв при этом и вторую корзину HDD.
на счет видеокарты поддержу - с заглушками её жарковато. мне на моей референсной 680-ке пришлось как следует выкрутить обороты. благо в игре на шум пофиг.
у меня уже стала полегче открываться, но случаев с отваливанием не было. а дверца на самом деле довольно увесистая.
