Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 464 • Страница 6 из 24<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 24  >
А вот и ответ easycom:
Можем прокомментировать и стоит прокомментировать, ибо тут действительно есть доля дезинформации.
Исходный график в статье очень многозначен: [тут приведен сам график оборотов]
Смотря на пробел до нагрузки в 200 Вт, можно сделать эн предположений, среди которых "там вентилятор вообще не вращается" является неверным. Правильно же стоило интерпретировать "до 200 Вт просто не меряли", т.к. на промежутке 200-300 Вт частота вращения уже не менялась, а искать когда же он отключается не было смысла - по спецификации пассивного режиме и не должно было быть. При этом в тексте статьи сказано: "До отметки мощности в 500 Вт источник питания ZALMAN GOLDROCK ZM750-XG работает очень тихо." Т.е. таки ни слова об отключении вентилятора.
Однако на форуме, чуть выше, коллега, из-за несогласованности в некоторых моментах обработки результатов (физически в процессе фотографирования-тестирования-написания-подготовки может принимать участие до 5 человек), дезинформировал своим ответом.
Вынужден от имени коллектива принести извинения.
График в обзоре сейчас исправим, как и подкорректирую сообщение выше.
Но тогда получается, что в промежутке 0-200 Вт д.б. ~400 оборотов, что практически эквивалентно полупассиву (корпусные вентиляторы, кулеры процессора и видеокарты должны закрывать 140-мм шарикоподшипник на 400 оборотов). Чтобы услышать такой вентилятор и он стал бы доставлять дискомфорт, требуется от 700 оборотов даже для сайлентфрика.
Master2007 Вместо того, чтобы обзываться, лучше бы спасибо сказали :-) Хорошо, что разобрались с главным вопросом, а что касается конкретного экземпляра, то не исключено, что там были какие-то отклонения в системе охлаждения. Крайне субъективно (нет никакого опыта в оценке подобных вещей), но показалось, что вентиль плохо отцентрован (лопасти не вращаются в одной плоскости). Возможно это обман зрения. Может были какие-то проблемы со стартовым напряжением. Гадать не стану, но то, что я его отчётливо слышал - неоспоримый факт. В этом могу поклясться на Библии, Коране, да хоть на Камасутре. Слуховыми галлюцинациями не страдаю и слышу шум товарняка, идущего в восьми километрах от дома. Вот с музыкальных слухом есть проблемы (в детстве по ушам пробежало стадо слонов), поэтому описывать характер шума не берусь. Но он был ещё противнее чем у Thermaltake Toughpower. К слову, тот БП меня не раздражал до тех пор, пока не поменял корпус и не переставил его вниз.
Где я обзываюсь? "Сайлентфрик"? Это в переводе "фанат тишины". Ничего плохого в этом нет. Я и сам почти такой же.
Master2007 Это тонкий английский юмор. Там даже смайлик стоит в конце. Впрочем себя к сайлентфрикам не причисляю и не будь реальной проблемы, не стал бы выбрасывать деньги на ветер, ради погони за тишиной.
Guevara
Спасибо, что специально зарегистрировались на форуме и всем кто принимал участие в этом почти криминальном расследований. :beer:
Возвращаясь к Corsair Gaming Series GSXXX.
На ютубе нашел вот такой ролик, сам ролик показывает замер шума. Но больше всего меня поражают комментарии а-ля:
"- Подскажите у меня вентилятор вращается первые 3 секунди и потом останавливается
- Это не нормально, поменяйте БП."
Возможно что кто-то начитавшись таких коментов несет БП по гарантии и в результате одно из следующих ревизий БП уже не полу-пассив. :(
AMD Ryzen 9 5900x/ASUS ROG STRIX X570-F/GF3070/4x32Gb
Продублирую здесь из темы про Corsair.
Обзор полупассивного Corsair TX850M (75-001312 / CP-9020041-EU) от Chicony Power (Hipro): http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/35457#03
Добрый день
Подскажите пожалуйста альтернативу блоку питания Рабочая лошадка за 30 т.р.
Спасибо
arc2 писал(а):
Сейчас приоритет тишина, до системника 30-40см. от уха.
Электронный шум блока питания зависит не только от конкретного экземпляра, но и от используемых компонентов, поэтому нужно иметь возможность что-то заменить при необходимости.
На 800W Fractal Design Newton R3 выше жаловались на старт вентилятора.
Приобрёл себе Corsair HX650, всё мне в нём нравилось, уровень шума очень низкий. Но через неделю появился писк при старте вентилятора, а стартует он каждые 40 секунд примерно (20 секунд отдыхает, 20 секунд крутится примерно), писк то есть то его нет. С этим стоит смириться или можно что нибудь сделать? есть в наличии вентилятор Noctua NF-S12B, его туда можно установить и стоит ли? Вообще нормально что вентилятор так часто запускается и останавливается? При этом нагрузка на БП низкая и неизменная.
coma86
Вы не первый - http://www.youtube.com/watch?v=4r5yZuYLEUs
Надо же было так вляпаться. Можно с ним что то сделать? Это ведь не гарантийный случай? 2 недели с покупки прошло. Может его перевернуть?
coma86
Вот несколько тем на официальном форуме Corsair:
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=111477
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=118913
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=118718
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=114928
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=117286
Во всех случаях речь велась об обмене (RMA).
Вставлю свои пять копеек про PSU Corsair AX860i. БП замечательный, при отсутствии нагрузки вентилятор БП не крутится, при нагрузке уровень шума от вентилятора неразличим на фоне остальных вентиляторов, стабильность напряжений выше всяких похвал, пресловутого писка нет и в помине, но... Не у меня одного, после нескольких месяцев эксплуатации система стала случайным по времени образом выключаться. Вот обсуждение на форуме Corsair
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=115157
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=119550
При этом подобных выключений может не быть в течение нескольких дней работы, а могут пойти подряд - например сегодня в течение 2-х часов у меня было 2 выключения
Более того, одновременно с упомянутой проблемой, появилась и другая - после длительного обесточивания системы (на ночь) система также случайным образом может сразу не включиться при нажатии кнопки Power. Помогают совершенно дикие танцы с бубном, вроде несильного нажатия на разъём дата-кабеля CorsairLink или нескольких включений-выключений переключателя подачи напряжения на БП.
Это недоработка производителем схемы управления вентилятором. Блок питания нужно расположить в более холодном или горячем месте корпуса, чтобы вывести его из состояния когда он каждые 20 секунд включает/выключает вентилятор. Улучшить или ухудшить обдув БП с помощью дополнительных корпусных вентиляторов.
Схема управления вентилятором может по разному работать с другими моделями как лучше так и хуже.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Блок продавец поменял без проблем, сейчас всем доволен! Ну разве что крутиться он мог бы ещё медленнее при малых нагрузках, ожидал что при нагрузке до 150вт он вообще не будет крутиться при низкой температуре в корпусе, а он всё равно запускается, хоть как охлаждай БП.
Раздобыл через интернет-магазин Chieftec gps-500c, единственный пассивный БП в пределах досигаемости. Незнаю насчет его совместимости с Haswell, брал для AMD. Подключал к двум разным компам. На одном работал полностью бесшумно, как кусок меди. На другом - на расстоянии 30 см ощущалось глухое пульсирующее постукивание. Не раздражающее. В остальном БП шикарен, мечта поэта. На фоне таких качеств цена кажется очень заниженной.
i5 10400, 64gb RAM, RTX 4060
Комрады такой вопрос, собираю домашний сервачёк, желание сделать полностью пассивным, проблема только одна в нашем мухосранске даже не знают что бывают пасивные БП, да и тратить по 5к на БП при общем бюджете ~10к желания нет, купил Corsair VS450, штатная 120 показалась достаточно шумной, примостырил 140 через резистор, всё тихо, но эстетически хочется пассива, разобрал убрал вентилятор, запустил комп, работал минут 5, вроде всё холодно, радиаторы диодных сборок наощупь градусов 40, вот я и ломаю голову, может этот БП работать в пассиве со снятой крышкой или нет, сервачёк на mITX мамке +пень 2020Т +2 3Тб красные ВДхи по сути у него типовое энергопотребление ватт 30. Как думаете не помрёт БП?
Abraxas29 писал(а):
Corsair VS450
Такие БП я бы без вентилятора не оставлял. Там и так вся начинка кастрирована до предела, а если еще без охлаждения оставить...
Фото: 132
При такой нагрузке можно и без обдува оставить.
cron
