Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 524 из 997<  1 ... 521  522  523  524  525  526  527 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
wert22 писал(а):
Выбираю между
[*]Cooler Master Silent Pro Gold 1200W (RS-C00-80GA-D3).
[*]OCZ ZX Series 1250W, ATX 2.2 (OCZ-ZX1250W)
С точки зрения надежности, тиры защит, реализованные в Cooler Master – OVP, UVP, OPP, OTP, SCP, OCP выдерживает перегрузку до 1680W, после чего срабатывает защита.
Вот графики напряжений при перегрузке:
OCZ реализовано только черыте защиты SCP, OCP, UVP, и OVP.
Еще обзоры можно почитать:
OCZ ZX Series 1250 W
1000W-1200W Roundup: Five High-End PSUs
wert22 писал(а):
Еще пугает то что у них всего 1 линия 12В,
Для железа это не опасно.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
maxxTech писал(а):
wert22 писал(а):
Выбираю между
OCZ реализовано только три защиты SCP, OCP, и OVP.
Ясно, ну тогда скорее всего CM Буду брать =)...
И еще 1 вопрос
Почему Corsair БП не очень хвалят ?
Тут нашел обзор http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... y&reid=189
оценки довольно высокие. К сожалению в Инглише не силен, переводил гуглом =) может чего не дочитал но поставили 9.8....
Жалуются в основном, на то, что они пищат или гремят вентилятором.
посоветуйте блок питания по цене в пределах 80 баксов, в котором при небольшой нагрузке около 150-200Вт вентилятор не крутится
Нет таких.
Все полупассивные блоки питания, что есть сейчас на рынке можно у меня на странице глянуть. Самый дешевый из них, наверное, Tacens Valeo III 500W (60EUR), но мало где купить можно.
Здравствуйте!
Посоветуйте блок питания пожалуйста!
Конфигурация системного блока следующая:
AsRock Z68 Extereme4. Intel Core I7-2600K. Cooler Master V8. DDR3 1333 2x4Gb. Sapphire AMD Radeon HD6950 2Gb. SSD Intel X25-V. WD Black 1TB. WD Blue 1TB. WD Green 2TB. Cooler Master HAF922
ссылка на доступные блоки питания: http://shop.ww.kz/catalog/pc-parts/power/index.php
Сильно разгонять не собираюсь. Кросс скорей всего делать не буду.
Доброго времени суток всем! Подойдет ли БП Favorite HP550 - G14C для системы
Midi Tower GMC H-80 Black без БП
Intel Core i7 2600K - S1155, 3.4 GHz, 8Мб кэша, TDP 95Вт, HD Graphics 3000
Gigabyte GA-P67A-D3-B3 - s1155, iP67, 4xDDR3, 2xPCI-Ex16, 8xAudio, GbLan, 2xSATA3+4xSATA2 Raid, 2xUSB3.0+10xUSB2.0, ATX
DDR-3 4Gb 1333MHz Samsung (PC3-10600U)
Palit GeForce GTX 460 Sonic - PCI-E, 1Gb (DDR5,256bit) HDMI,2*DVI, RTL
и если нет подскажите пожалуйста какой нибудь подходящий бп до 3000р.
Заранее спасибо.
где можно почитать про разницу между сериями чифтеков APS BPS GPA и остальными?
На сайте компании. По обзорам. ВладОС.
Последний раз редактировалось ВладОС 17.08.2011 18:39, всего редактировалось 1 раз.
и так, требуется новый БП под такой конфиг:
Athlon x4 645
ASRock 970 Extream 4
4GB DDR3
2x- SeaGate 500GB
Gigabyte 6850
сейчас это все тянет SeaSonic 400ET, но думаю продолжать апгрейд: добавить 3й винт, планку памяти 4GB, установка кросса или карту Nvidia под физикс
думаю просто взять SeaSonic SS-650HT, но в бюджет не вписываюсь(80$).
что можете посоветовать из:
High Power (Sirtec) High Power HP-600-G14S
High Power (Sirtec) High Power HP-650-G14S
или что то вы посоветуете?
ramzess5 Sirtec неплохой выбор (на этой базе делают чифы APS). Берите любой из двух.
BattleTag: Mefist0#2429
Vizunchik
Подойдёт.
тоесть, даже 600w пойдет нормально? разница в цене небольшая...
ramzess5 конечно.
А какая защита у Corsair AX1200 1200W ? Нашел только OCP, OVP, UVP, SCP.
На сколько сильно слышен этот писк шум ?
И вообще большая ли вероятность получить такой пищащий БП ?
Что то прям он понравился сильно =) полностью модульный да и по обзорам хорош.
Если бы жил в Москве купил бы уже, а пищащие вернул бы обратно, но так как живу далеко от Москвы такой вариант может затянутся на несколько месяцев да и магазин меня пошлет куда подальше с возвратами БП =).
Что то на Никсе выбор совсем не велик, всего 6 БП на 1200w. В местных магазинах поспрашивал, там вообще отродясь не видели БП больше 1000w =) Все же придется взять CM, хотя, что то душа к нему не лежит, сам не знаю почему =).
Печаль.
Фото: 17
wert22
Вам эти аббревиатуры хоть о чём-то говорят? Ну, кроме того, что это относится к защите...не думаю, что вам оно надо.
Если уж в комнате совсем тихо, то слышно, не сильно, но есть не много. Скажем, мне, заснуть не мешает.
Ну нормальная
Ага, уже...прям вам так взяли и поменяли.
James_on
Under Voltage Protection (UVP) - защита от низкого напряжения.
Short Circuit Protection (SCP) - защита от короткого замыкания.
и т.д.
Кое какое представление имеется.
Но по сути Вы правы особо заморачиваться не стоит, главное что есть =)
Вот это главное, что меня интересовало, т.к. ПК работает 24\7 и стоит в комнате, где я сплю.
Ну нормальная
Печально конечно, в лотерею играть особо не хочется.
В моей практике уже были случаи возврата товара, и меняли уже, и деньги возвращали, за битый пиксель на мониторе. =) Договориться всегда можно. Ну или претензию написать. С удаленной покупкой так еще проще. (хотя может уже что то поменяли в законе, 2 года назад дело было =) ). Просто на это уйдет не мало времени.
Фото: 17
wert22 скажем мой БП вообще какой-то с характером попался...хочет пищит, хочет - нет. Но, были моменты, когда я ложился спать, он мне реально надоедал своим писком...
Про гарантию не будем, просто на сколько я в курсе, да и сам узнавал - писк - это не гарантийный случай.
Ребят, посоветуйте бп ля профильной системы.. видяшку буду брать 560ти, или 6950(с разлочкой), и в разгон.
прайсы:
http://www.tgs-m.ru/catalog/1/34/372.html
http://5.hidemyass.com/ip-1/encoded/Oi8 ... Mvb3RoZXIv (прокси, tcs.ru)
wertmur что-то выбор невелик.
из того, что есть - Corsair 650TX (CMPSU-650TXV2EU) http://www.tgs-m.ru/catalog/1/34/372/8890.html (очень тихий, но может попасться экземпляр с наличием высокочастотного "писка" - тут уже чистой воды лотерея [у кого-то пищит, у кого-то не пищит]).
FW838I
а по второму прайсу (tcs.ru) нету ничего стоящего до 3.5к?
