Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 57 из 247<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
WildSide
Потребление без разгона в двойном стресс-тесте ~300 Вт по 12В.
Разгон процессора небольшой +30-40 Вт по 12В, серьезный +60-80 Вт по 12В
Разгон видео небольшой +20-30 Вт по 12В, серьезный +50-60 Вт по 12В
БП отдает 420 Вт по 12В. Качество стабилизации слабое, в нагрузке 12В может проседать, посему со стресс-тестами при разгоне осторожно.
Kregore
Потребление без разгона в двойном стресс-тесте 450-470 Вт по 12В.
БП отдает 492 Вт по 12В. Качество стабилизации слабое, в нагрузке 12В может проседать, посему со стресс-тестами осторожно.
asus amd ati radeon 7770 dc v2 хватит ли мощности БП от кулермастера на 460 Вт?
Выполните написанное в шапке темы (под красным текстом), либо укажите точное обозначение модели БП.
TC-310-KKP460-RU продавался вместе с корпусом
Gleb385
RS-460-PCAP-J3 = FSP ATX-400PNR по внутренностям, без PFC вообще, 324 Вт по 12В.
А процессор у Вас какой? Есть ли разгон? Сколько всего дисковых устройств (HDD, SSD, DVD и т.д.)? (Это все нужно было изначально написать! Потребление системы не от одной ВК зависит.)
Последний раз редактировалось Master2007 22.12.2014 11:32, всего редактировалось 1 раз.
А процессор у Вас какой? Есть ли разгон? Сколько всего дисковых устройств (HDD, SSD, DVD и т.д.)?[/quote]
Процессор AMD Trinity A8-5500 без разгона,двд привода нет,HDD на 7200 рпм ноутбучнЫй
Gleb385
Поскольку у ВК есть 1 разъем доп. питания 6-pin, без разгона потребление системы в двойном стресс-тесте с этой ВК - около 200 Вт по 12В.
Именно такой минимум отдачи по 12В для БП. Сколько отдает БП по 12В у Вас - я написал выше.
Master2007 писал(а):
Gleb385
спасибо за ответ
Доброго времени суток!
Есть желание сменить gtx 570 на http://www.regard.ru/catalog/tovar157060.htm, бп на данный момент установлен http://support.thermaltakeusa.com/Produ ... eature.htm
цп 4670k пока без разгона, в будущем возможен, но тогда и бп заменю, интересует потянет ли мой бп систему
в стоке с карточкой красных.
Или все же брать печ 970 и не париться с блоком питания.
ponchik
Потребление системы с указанной R9-290 с разгоном процессора максимум ~550 Вт по 12В в двойном стресс-тесте, БП отдает до 672 Вт по 12В (линии виртуальные, платформа CWT PSH, стабилизация хорошая, разве что морально устарел и шумный в нагрузке).
Master2007 благодарю, пусть тогда еще годик-другой поработает, а с шумом никогда не заморачивался, так что спокойно куплю теперь 290-ю.
Доброго времени суток, подскажите, плз, хватит ли мощности Chieftec GPS-550A8 , для питания разогнанного до ~4.5гц FX6300 и видеокарты Гигабит r290 GV-R929WF3-4GD, в периферии 1 ссд, 1 жд 1ТБ, 1 дисковод, 12гб оперы, мать - asrock 890gx extreme3. Спасибо.
10700F, MSI Z490-A PRO, KF432C16BBK2/64, DEEPCOOL AS500, Kingston A2000, AeroCool NightHawk, Corsair RM750x, GTX 3060TI 8GB
[ice]Max
У Вас потребление может и за 550 Вт по 12В уйти. Если учесть, что БП очень слабый по стабилизации - не рекомендовал бы грузить на таком конфиге даже играми, не говоря уже про двойной стресс-тест. Вам нужно 600-650 Вт на DC-DC преобразователях (цена такого БП минимум $100).
Добрый день.
Имеется в наличии блок питания enermax platimax 500 Вт. Как я понял, он может выдать до 495 Вт по 12В. и работать с перегрузкой до 15%(по нему очень мало обзоров и информации).
Планируется к приобретению i5 4570 и gtx 970 если и с разгоном, то без поднятия напряжения. До 300 Вт. в стресс тесте?
Как сильно будет шуметь блок питания? 600 Ватник начинает активно раскручиваться после 300-350 Вт. Я предполагаю, что 500 Ватный начнет проявляться на фоне системы после 250 Вт.?
KSashan ну в немецком тесте на Computer base, вентилятор при всех нагрузках работал в районе 300 об/мин, так что блок почти пассивный.
BattleTag: Mefist0#2429
Добрый день!
Ситуация следующая... Отдали HD7950(Gigabyte GV-R795WF3-3GD), стояла в кроссе, все проверил все пашет.
Дома... БП Hipro 450ватт, 12v1-17A, 12v2-19A (400W). Не запускает, биос выдает 1 длинный 2 коротких, что значит трабл в видюхе.
Грешу на бп.
Отдали бп OCZ Stealthxstream (OCZ500SXS2) 500ватт 12v1-18a, 12v2-18a теже грабли.
Остальное железо пустяки, камень пень g2010, 8гб ddr3 1 планка, 1тб wd blue, десткая мать gigabyte b75m-d2v.
Реально не хвататает бп даже для запуска системы ?
Если да, то хватит ли GIGABYTE GZ-EBS60N-C3, 600Вт у него 12v1 12v2 оба по 30a
qx167 писал(а):
БП Hipro 450ватт, 12v1-17A, 12v2-19A (400W). Не запускает, биос выдает 1 длинный 2 коротких, что значит трабл в видюхе. Грешу на бп.
Запустить систему должен любой БП хоть на 200 Вт - на этапе загрузки вплоть до рабочего стола ОС нагрузка не превысит этой величины.
Проблема точно не в БП. Вы подключили все коннекторы? (у 450-ваттника Hipro, скорее всего, только 1 разъем PCI-E, у OCZ500SXS2 тоже, а надо подключать все, что есть у ВК, добирая переходниками с Molex)
P.S. OCZ500SXS2 - более правильный БП для этой системы, чем Hipro, его хватит и на нагрузку вплоть до двойного стресс-теста.
Да подключал все конекторы, у Hipro как раз 2 разьема (подключал и штатными и через переходник), у OCZ 1 на PCI-E,
Результат всегда один. Сегодня поробую проверить видео на старом компе где работала, может вовремя транспортировки через 2 дома видео умерло)
qx167
Далее Вам уже нужно в раздел "Комплексные проблемы / Проблемы железные", там уже есть ряд тем по AMD-шным картам:
R9 290 не стартует
Проблема с R9 290X
Сколько требует Radeon HD6870 по питанию на 12v?
