Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 70 из 247<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Похоже что дело было в контактах! Уже от отчаяния переткнул питание видеокарт в другие разъемы на бп! Тьфу тьфу, пока без ребутов!
Кстати судя по реобасу залман, нагрузка в bf4 на ультра в 1440р примерно 650ватт
Помогите решить пожалуйста такой вопрос. Был приобретен fx-8350 + Asus r9 290. От старой системы остался бп Cooler Master eXtreme Power Plus 600w . Хватит ли данного бп на первое время?
Avarise
Потребление системы в двойном стресс-тесте без разгона, если Vgpu не более 1.15В - 430-450 Вт по 12В, если Vgpu = 1.2В+ - 480-500 Вт по 12В.
Данный БП выдает не более 432 Вт по 12В и стабилизирует напряжения плохо, т.е. стресс-тесты на нем точно лучше не запускать, игры - только нетяжелые и не на максимуме. Этот БП, в сущности, является 450-ваттником.
Вообще, 600-ваттника здесь хватило бы, если это был бы качественный БП на DC-DC преобразователях, отдающий всю свою мощность с 12В.
GIGABYTE GA-970A-UD3P
AMD FX 6350
MSI Radeon R9 280 GAMING 3G
CRUCIAL CT51264BA160BJ DDR3 - 4Гб 1600
WD Caviar Blue WD10EZEX
Будет ли достаточно БП - THERMALTAKE TR2 TR-550P Bronze?
newuser
Потребление в двойном стресс-тесте аналогично предыдущему сообщению. БП отдает 504 Вт по 12В, т.е. его хватит на двойной стресс-тест только без существенного разгона системы. В общем, я бы не запускал стресс-тесты, ограничившись игровой нагрузкой.
MB-P5G41C-M LX
CPU-Intel 2 Quad Q9650 ( 3.0 ГГц / 12 МБ кэш / фсб 1333 )
Ram- DDR3 1600 мГц 4 x2 =8GB
HDD-2 120GB +640GB Sata2
Video-Radeon HD 7850 2 ГБ GDDR5 1024SP 4800 мГц
+wi-fi PCI.
Блок на 450ватт.Нужно ли, брать на 500ватт?
P/S HDD скорей всего оставлю 1 на 640гиг.
nebo22
Потребление системы в двойном стресс-тесте без разгона процессора не более 300 Вт по 12В, с разгоном - не более 370-380 Вт по 12В.
Вытянет ли это БП - зависит от того, что за модель и сколько она отдает по 12В (см. написанное красным в шапке темы). 450 Вт сами по себе ничего не значат.
Приветствую!
Хочу переехать на:
MSI H97 PC MATE
Core i3-4150
HDD WD Caviar Blue 500 GB + SSD 850 EVO
Radeon R9 280
ESI Juli@ PCI
4 вертушки + 4 USB девайса
Всё исключительно в номинале!
Как думаете, потянет ли новое хозяйство профильный HX520 или лучше не стоит гонять "старичка", а взять что-то на 630-650W ? MSI Power Supply Calculator выдаёт 442 Ватта
По линиям HX520 выдаёт: 12V = 18A*3, 480W, 3.3V+5V = 24A+24A, 140W
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Fito.and.Fitipaldis
Если это именно R9-280, а не R9-280x, то потребление без каких-либо разгонов в двойном стресс-тесте не превысит 330-350 Вт по 12В.
Master2007
Благодарю, добрый человек! :old_beer:
З.Ы. Обычный SAPPHIRE R9 280. В Европе, с падением Евро, сейчас настолько дикий рынок, что R9 270Х стоит дороже 280-го :tooth:
Добрый день. Имеется следующая конфигурация:
ASUS M5A88-V EVO
AMD Phenom II X4 960T, у которого разблокированы еще 2 ядра (Phenom II X6) + разгон до 3500 МГц, работает на напряжении 1,35 В
Samsung DDR3-1333 2х4 Гб
Sapphire AMD Radeon R9 270 (разогнана по частотам до 270X, 1000/6000 МГц, напряжения номинал)
HDD WD Caviar Blue 500 Гб
Creative SB X-Fi XtremeGamer
Chieftec APS-500S (+3.3V - 25A, +5V - 25A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, -12V - 0.3A, +5VSB - 2.5A, мощность по каналу 12В - 432 Вт).
Подскажите, хватает ли мощности блока в данный момент? Планирую дальнейший разгон процессора с повышением напряжения до 1,45-1,50 В (рассчитываю на 3,8-4,0 ГГц), нужно ли менять имеющийся блок питания?
dimon43
При текущих разгонах потребление системы в двойном стресс-тесте - 400-420 Вт по 12В. При планируемых - 460-480 Вт по 12В, т.е. запускать двойной стресс-тест уже явно не стоит, только игровая нагрузка.
Фото: 77
Здравствуйте , хватит ли блока питания FSP PNR 400 для такой системы : Phenom 1075T + HD5830 + 6GB RAM + HDD . Все в стоке и без разгона.
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7
Потребление в двойном стресс-тесте без разгона порядка 350 Вт по 12В, БП отдает до 324 Вт по 12В, т.е. двойной стресс-тест уже не рекомендуется, максимум игровая нагрузка.
Фото: 77
Tritonk7 писал(а):
  Master2007
Спасибо , мучить не буду его , максимум игра в доту 2 :-)
Belarus OC Team
Master2007 Спасибо за ответ. Также есть второй комп:
Gigabyte GA-K8NS Socket 754
AMD Sempron 2800+@2200 МГц напряжение номинал
Kingston DDR400 2x1 Гб
HDD WD Caviar Blue 250 Гб
FSP-400PNF
Хватит ли блока питания, если поставить видеокарту Sapphire Radeon HD 3850 или стоит ограничиться Radeon HD 3650?
Последний раз редактировалось dimon43 22.03.2015 0:07, всего редактировалось 1 раз.
dimon43
Потребление системы в двойном стресс-тесте с HD3850 - 220-230 Вт по 12В, БП отдает 348 Вт по 12В.
Не давно заменил Core duo E8600 разогнанный до 4250mhz (fsb 425) на Xeon E5450 разогнан до 3825mhz (fsb 425), заметил что просела 12V линия покрайней мере так в Биосе отображает и Проги Aida64 и speedfan тоже самое показывают - 11,8V.
Конфиг сейчас таков Xeon E5450 3825 напряжение 1,25v socet 771
Asus P5K Premium/wifi ap socet 775 (ключи на плате срезаны под Xeon)
OCZ DDR2-1066 4*1GB
Gigabyte GTX 760
SSD 128GB
HDD 500GB
Справляется ли мой БП или нужно приобретать более мощный? БП новый полгода с момента покупки Corsair VS650 3.3V + 5V=20A + 20A=120W; +12V=50A=600W; -12V=0.3A=3.6W; +5Vsb=2.5A=12.5W
Intel Core i5-6600K; MSI Z170A GAMING M5; Gigabyte GTX 760OC; Plextor M6S 128GB; HDD 500GB; БП Corsair VS650W; Win10 x64
mistlight
Потребление системы при разгоне в двойном стресс-тесте - не более 380-400 Вт по 12В. Запас до 600 Вт по 12В огромный, даже если учесть слабость стабилизации у платформы этого БП.
Напряжения можно измерять только мультиметром! См. FAQ соседней темы по общим вопросам.
Значит так полагаю просадка напруги не из-за БП, а дело в материнке видимо.
