Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 198 • Страница 8 из 10<  1 ... 5  6  7  8  9  10  >
Здесь будет размещаться информация о проверенных Вами связках "БП - ИБП".
Цель - помощь в выборе ИБП.
Информацию прошу выкладывать в таком виде:
1) Модель ИБП
2) Модель БП (с указанием наличия/отсутствия PFC)
3) Нагрузка, подключенная к ИБП ( проще говоря, конфиг компа)
4) Загрузка ИБП в idle-режиме (при загруженной ОС) и burn-режиме (под SnM, TAT или другим приложением) (по данным ПО мониторинга или измеренная мультиметром). Можно сопровождать этот пункт скриншотами (желательно в виде preview/предпросмотр)
5) Сколько у Вас работает ИБП? Довольны ли Вы его работой?
6) Какую модель ИБП Вы считаете лучшей в своем классе? Почему?
Свой ответ можно кратко прокомментировать.
Спасибо !
1. APC Back-UPC CS 650
2. FSP550-80GLN, Active PFC
3. C2D E7400 / ASUS P5Q-E / 2x2 Gb DDR2 / GeForce 7900GT / Seagate Barracude 7200 (1 TB + 500 GB + 320 GB), SATA / ASUS DVD-RW, SATA
4. –
5. Около года
6. APC, опции управления – у меня ОСь считает что она стоит на ноуте, т.е. целиком и полностью "видит" батарею UPS'а, с другими ИБП замечал глюки.
Последний раз редактировалось Вельд 18.07.2010 21:22, всего редактировалось 1 раз.
1) APC Smart UPS 1500 VA (SUA1500I)
2) Gigabyte Odin GT 800W (Active PFC)
3) i7 930 @3.6, GA-X58A-UD7, 6x2GB RAM (12GB), 6x HDD (6TB), 7600GT, DVD-ROM, DVD-RW, SAS контроллер, TV тюнер, LPT/COM контроллер, 5 вентиляторов, 6 USB-девайсов, монитор NEC LCD1990SXi
4) 26% idle, 46% burn (LinX+Furmark)
5) UPS купил сегодня, все тесты прошёл успешно. Доволен.
1) PowerCom BNT-1000AP Back Pro
2) Chieftec GPS-550AB-A (APFC)
3) Конфиг:
Intel Core 2 Duo E8400
ASUS P5QL PRO
DDR II 2 Gb 800 MHz PC2-6400 HYNIX orig
ATI HD3870 GIGABYTE 512MB/256bit/DDR3
HDD: 750.0g 7200 Serial ATA Samsung 32Mb
HDD: 1 Tb 7200 Serial ATA Samsung 32 Mb
2 x DVD -RW/+RW
17"TFT, SAMSUNG 740N
4) Драйвер не встал по этому не скажу...
5) Неделю. Доволен.
При игре в ГТА4 переключение без проблем. Без особых нагрузок работа от ИБП порядка 50 минут.
1) ippon smart winner 1500
2) OCZ 700 Game Extream (APFC)
3) Intel Core Q9400 + Gf 285
4) Загрузка ИБП в idle-режиме 17% и burn-режиме (45%)
5) Работает 3 месяца.
+ Отлично держит напругу
+ Довольно качественный стабилизатор
+ нет проблем из-за АПФС (главное!)
- идиотский дизайн
- дешевый пластик корпуса
- родной софт полный отстой, пользуюсь сторонним.
- периодически включается вентилятор - шумит на уровне системного блока.
6) Затрудняюсь ответить, т.к. юзаю только эту.
Чифтек БПС 650
АПС 500 РС(350вт)
Система профильная, полёт нормальный
1) Powerware 5110 1000VA
2) FSP550-80GLN (APFC)
3) Athlon64 3000+ (2520MHz, 1.424v) / A8N-SLI Premium / 2Gb / 6800GS / 400Gb SATA + 160Gb IDE / Display 26" 1920x1200
4) LanSafe 6.0.4.1 (idle - )
5) работает отлично. Холодный старт - офигенная штука.
1. Powercom Black Knight BNT-600A
2. БП FSP600-80GLN 600W ATX (24+2x4+6пин)
"фото БП"
3. AMD Phenom II X4 925 Socket AM3 (HDX925WFK4DGI) + GigaByte GA-MA790X-UD4 + 4096Mb PC2-8500 1066 MHz DDR2 Kingmax Dual Channel Kit (2*2048Mb) KLEE88F-B8KU6 + 500 Gb 7200rpm 32Mb cache Seagate 7200.11 ST3500320AS NCQ + 2 Tb 5900rpm 32Mb cache Seagate LP ST32000542AS + 512Mb PCI-E 9800GTX+ [Zotac DDR3, 256bit] ZT-98PES3P-FSP
ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ ОТКЛЮЧАЕТСЯ И ПК и ИБП когда в игре - или не успевает срабатывать или не хватает мощи на такой ПК... в последний 1-2 мес
1. ИПБ оч часто щелкает, т.е. пытается включить батарею - так часто пропадает эл.ток, как правило происходит вечером после 10... но 22/02/2011 произошло утром - в итоге перегружается комп - может из-за того что неподалёку сварка? Вечером тоже работает сварка? Электрик был - сказал что розетка в порядке и на лестничной площадке в щите, там где счётчики стоят - тоже ОК! что делать - НЕ знаю... это начало происходит месяца 2 назада и происходит не каждый день, НО оч напрягает! Исключить из питания компа ИБП - - - ещё больше проблемы будет!
2. Попробовал так
ПК1 + ИБП2 и ПК2 + ИБП1 - все замечательно работает и при вытягивании вилку ИБП комп и ИБП не выключаются..вернул обратно
ПК1 + ИБП1 и ПК2 + ИБП2 - 2й комп ОК, 1й - выключается... вернулся опять
ПК1 + ИБП2 и ПК2 + ИБП1 - 1й комп НЕ выключается, НО ИБП1 при включении глухой щелчок - гудит, потом короткий сигнал (будто на батареи) потом ОПЯТЬ глухой щелчок и работает - больше НЕ проверял связку ПК2 + ИБП1 - наверно отключиться а может НЕТ
ПРИ комбинации ПК1 + ИБП2 - все ОК - так и оставил = при вкл ИБП2 мягкий щелчок и работает, также мягко переходит на пит с батареи!
КАКОЙ тут вывод? ПОЛЕТЕЛ ИБП1 ???????
ЧТО ДЕЛАТЬ - НЕ ЗНАЮ! Какой купить ИБП ? Такой же? Не оч хочется!
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
1) UPS 1500VA Smart APC <SUA1500I>
2) Corsair <CMPSU-650TXEU APFC
3) 1) i5 750@ 4, MaximusIIIGene, 3x1Gb, GTX480, 2x320+1.5+640
2) HP 27" 135Вт
3) PS3 хзВт
4) Yamaha 5940 350Вт
4) 16% - idle, 44% - burn
5) Год, доволен.
6) Этот, иначе бы взял другой =)
+ Бывший смарт 750 вообще не держал под нагрузкой, этот на ура.
+ Просмотр фильма на батареях не проблема =)
+ Никогда не перегревается, 750-й это дело любил.
+ Четко ловит перепады в сети и тут же их корректирует.
- Постоянный тихий шелест вентилятора, раздражает только когда не можешь заснуть.
- Громкий вой вентилятора когда пашет на батареях, а самое бесящее когда их заряжает.
= тяжелый, лишний раз не переставишь =)
1. POWERCOM WOW 1000U, 1000ВA [WOW-1K0A-6GG-2440]
2. Zalman 850W
3. C2D E8200@3.6 Ггц/ Abit IP35 Pro/ 4х1Gb DDR2/ DVD-RW Nec/ HDD 1Tb/ GTX470/ Zalman 850W/ Samsung 2232BW - 22" / модем ADSL
4. Загрузка ИБП при выдергивании из розетки в idle-режиме (при загруженной ОС) - 30%(18минут) , burn-режиме (под BattleField Bad Company 2) - 60%(10минут) - (по данным ПО мониторинга UPSmon)
5. Работает 1 день, ИБП полностью доволен
6. Взял и не прогадал, хотел ИБП именно с евро розетками, эту модель и считаю лучшей в своем классе - цена/качество( брал за 3660руб)!
i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
ИБП UPS 1400VA Ippon Smart Power Pro 1400
БП Hiper HPU-4M630 630W
Полностью не загружен.
8500 без разгона, 280 видео, сканер, клава энергоемкая на два USB, 3 жестких диска, звуковуха.
Монитор 26" 52 Вт.
Работает без проблем 2 года. Тихий.
Холодный запуск. Никаких проблем с АPFC. Малое время срабатывания.
Претензий нет.
П.С. Менять буду на такой же, только мощнее, в связи с абгрейдом. С БП Antec High Current Gamer <HCG-900> 900W ATX включается, но идет на перезагрузку при пропадании электричества.
1) APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V SUA1500I
2) Chieftec CFT-600-14C APFC
3) Core 2 Duo E8400; GTX 460; 2x2 GB DDR3 1333 MHz; 2xHDD; 2xDVD-ROM; ADSL модем
4) Idle-9,7%; burn-28%. Нагрузка-GPU Caps Viewer v1.11.1. По данным PCBE
5) Работает где-то 10 мес. Доволен на все 100%
6) Затрудняюсь ответить, т.к. опыт пользования ИБП небольшой. До этого был Mustek, но с APFC отказался работать да и батареи хватало только чтоб выключить ПК. Заменил его на АРС и не жалею, претензий нет. Нагрузку 300 Вт держит 2 часа (правда АКБ не родные, 45 Ач), смело можно тельчик подрубить и фильм посмотреть, пока электричества нет. На батареи переходит без проблем и под нагрузкой и без неё (перезагрузок ПК не было при переходе нав АКБ)
Фото: 8
1. Powercom IMP-825AP
2. Powerman (InWin) IP-P350AJ2-0 350W (PFC нет)
3. Athlon x2 5400+/ 2*1GB DDR2/ HD4670/ Western Digital 500GB Caviar Black/ Seagate 160GB 7200.9/ Creative X-Fi Music/ DVD-RW Lite-On iHAS124/Zalman ZM-MFC1+2 120mm Fan+140mm Fan/ LCD 17" Samsung 740N
4. Кривое ПО UPSmon показывает: Idle 15-20%/ Burn 28-30% UPSmon
5. Пользуюсь 23 месяца. Абсолютно доволен аппаратом.
6. Пользовался только этим, сравнивать не с чем.
Этот ИБП наверное сотню раз спасал меня от перепадов из-за сварки, при повышенном напряжении порядка 280-290В перешёл на резервное питание, при пониженном также без проблем переключается на аккумуляторы когда ниже 172В, и восстанавливается от 176 (UPS эксплуатируется на даче). AVR работает корректно, правда громко щёлкает, бипер раздражителен. На новом аккумуляторе продержался порядка 20-25 минут (Word, плеер) до 30%, в играх специально не замерял, думаю минут 15 вытянет, сейчас заряд держится хуже раза в полтора.
1) Powercom Imperial IMD-625AP
2) Cooler Master Silent Pro M600 (Active PFC)
3) Core2 Duo E8200@3ГГц / Radeon HD 6850
4) не проверял
5) ИБП работает 3 года без нареканий
...при максимальной загрузке не проверял, но при браузинге ибп тянет комп без проблем*, несмотря на меньшую мощность ибп, чем мощность бп, и активный пфц в последнем. Powercom рулит ;)
* Правда, недолго - аккум уже подыхает, пора ему.
Фото: 8
2. Antec HCG-400 (400W, APFC)
3. Phenom II x4 B45 (разблокированный Athlon II x3 445)/ 2*1GB DDR2/ HD4670/ Western Digital 500GB Caviar Black/ Seagate 160GB 7200.9/ Creative X-Fi Music/ DVD-RW Lite-On iHAS124/Zalman ZM-MFC1+2*120mm Fan+140mm Fan/ LCD 17" Samsung 740N
4. 10%-30% в разных режимах
5. ИБП более 2 лет, "связка" с этим БП 1 день
6. Переход на батареи происходит нормально и при сильной нагрузке и в "офисном режиме", правда из блока питания доносится небольшое жужжание когда питается от аккумуляторов.
1) ИБП - SVEN POWER PRO+ 1500
2) Блок питания Chieftec BPS-850C Nitro (APFC)
3) Asus P8P67 + Intel Core i5 2500K + 4*4 Гб DDR3 1333 GoodRam + XFX Radeon 5850 Black Edition 825 + Crucial M4CT128M4SSD2 + HDD: 8*2 ТБ SATA III+II + 7 корпусных вентилей
4) не знаю
5) ИБП 3 месяца - все нормально, проверял отключением шнура от сети - за 10 минут (установлено в Upsilon2000) комп корректно все закрыл, вышел из винды, отключился и отключился ИБП.
6) не знаю
1) Powerman Smart Sine 1000
2) Corsair TX950W, Active PFC, сдружился, тьфу тьфу.
3) Core i7 950@6GB@GA-X58A-UD5R2.0@EVGA.GTX580 1,5Gb@Essence STX@пара ноутбучных хардов и 1 внешний
4) Судя по показаниям упса, 150 Вт Idle (25-26% от 1000 VA), 480~500 Вт Furmark + FPU Test (80-85% от 1000 VA)
5) Пока только начал юзать, доволен софтом и опциями, тестовые "отключения" и "плохое питание" выдерживает нормально, заряжает батарею, не шумит.
6) Tripplite OmniSmart 1000VA
1) Ippon Smart Power Pro 1400
2) Thermaltake Toughpower 650W W0104RE cактивной RFC
3) Конфиг
Процессор Е6750
ASUS P5KR
4х2 гб памяти DDR2 800
8800 GT Zotac AMP Edition
HDD 1: WD 1500 HLFS
HDD 2: WD 1001 FALS
HDD 3: Hitachi HDT 721010SLA360
HDD USB 500 гб
DVD-RW ASUS DRW-1814BLT
17"TFT, Benq T721
4) Пока не смотрел,но в режиме работы от сети по программе Energy Controller 2 8-10% загрузка
5) Вот всего чуть чуть пока но доволен,теперь всё держит и переходит на бптпрею
6)Не знаю
Приобрёл CyberPower Value 2200ELCD-GP 2200VA\1320W
http://cyberpower.ru/products.aspx?pnum=27318
Проверил работоспособность со следующими БП с APFC:
OCZ ZX850W 850W
CoolerMaster RS700-AMBA-D3-EU 700W
Нагружал Linx & Furmark. Работа в течение 7 минут без проблем - потом "мучить" UPS перестал. Времени хватает.
Данная связка работоспособна.
Итак.
1) PowerCom Imperial IMD-825AP
2) Corsair CMPSU-GS800 (APFC)
3) Железо из профиля + 1 HDD, + 6x120 мм, + 3x140 мм.
4) Софт из коробки не устанавливался, загрузку в новом виде померить не додумался.
5) ИБП работает с августа прошлого года. Работа нареканий не вызывала, не шумит, не греется, пока новый был нагрузку держал минут 7-8. В данный момент аккумулятор емкость практически потерял, терпит минуту максимум (даже без нагрузки). Сроком службы аккумулятора крайне недоволен, т.к. переход на батареи происходит очень редко, отключения электричества бывают еще реже (чаще гуляет напряжение, AVR работает и все).
6) -
1. UPS 2000VA PowerCom Smart King Pro <SKP-2000>
2. FSP Epsilon FX600-GLN (APFC)
3. Core 2 Quad Q9650 / ASUS P5B Deluxe / DDR-II 4*2Gb / ASUS EAH6870 2DI2S/1GD5 / 2HDD / Asus Xonar D2X
4. В простое порядка 150Вт, прогрев FurMark + тест стабильности AIDA – 360Вт. Замеры делались бытовым ваттметром.
5. 8 месяцев, нареканий нет, гистерезис переключения AVR стоило бы сделать по больше.
