В общем такая дилемма стоит - нужен абсолютно бесшумный бп для работы разогнанного до предела 4930k 24/7 (рендеринг). А так же работой со звуком в домашней студии. Даже малейший шум терпеть не могу, включая писк дросселей и прочее. Единственное, что будет шуметь в системе - это вентили на cpu на минимальных оборотах (Silver Arrow). Винт - ссд, видюшка древняя - тоже пассив. Хотелось бы обойтись полностью пассивным БП типа Чифа 500, но хватит ли его мощей (не только по питанию, но и по "самоохлаждению") для разогнанного 4930k при работе 24/7 при полной нагрузке? Поэтому рассматриваю ещё вариант полу-пассивного БП, но там вентиль после какого-то времени будет постоянно крутиться, потому что при такой нагрузке бп нагреется рано или поздно. Да и старт вентиля у таких бп где-то начиная с 300-350 ватт в среднем, что не айс совсем, но с вентилем зато побезопасней конечно... Хотелось бы найти какой-нить бп, который вентиль включит только при полном уж перегреве, какой-нить 850 ватник например. Вот только хз сколько система с разогнанным 4930к будет жрать, ведь всё очень зависит от напруги на проце. Вобщем первый вопрос такой - потянет ли пассивный Чиф 500 это всё дело при постоянной продолжительной нагрузке, без дополнительного охлаждения корпусными или ещё какими дополнительными вентилями, или лучше сразу смотреть на полу-пассивы? А второй - какой из полу-пассивов выбрать, много по ним отзывов, что пищат. Смотрел в сторону сисоников и корсаров AX - пищат, сейчас вот серия RX вышла новая, кто что может по ним сказать? Как они по шумности? (да ещё про этот глюк сейчас вычитал с их перегревом) Ещё советовали OCZ Silencer Mk III 750W. Вот впринципе выбор остаётся между тремя "не пищащими" по отзывам вариантами - полностью пассивный чиф 500, полу-пассивы Корсары RX на 750-850, или OCZ Silencer Mk III на 750-850 ватт. В полу-пассивах смущает само наличие вентиля, как потенциального источника шума, но с другой стороны это как бы более безопасно, но боюсь что при постоянной нагрузке вентиль у них будет крутиться не переставая, а чем выше температура, тем громче вентиль работает, так что о бесшумности можно будет забыть...
Ещё что там за проблемы с ИБП у чифа? И как с этим у остальных? И последний вопрос - нашёл инфу, что на качество работы звуковухи (у меня полупроф PCI) может влиять БП (уровень пульсаций) в частности:
"Имею негативный опыт подбора DC-DC конвертера для аналогичной конфигурации. Оказалось, что во многих таких конвертерах по шине -12V заявлен максимальный ток 100mA (а есть и такие, где 50-100mA). Аудиокарта может требовать большего тока (я использовал карты Infrasonic Quartet), при этом на шине -12V уже возникают недопустимые пульсации питающего напряжения, ставящие на грань работоспособности внутренние стабилизаторы -9V карты. Пришлось использовать маломощные стандартные блоки Flex ATX на 100-180W с теми или иными доработками для снижения или полного устранения шума вентилятора. Может быть, вам удастся найти подходящий DC-DC конвертер с допустимым током по шине -12V хотя бы до 0,3А. Найдёте - поделитесь информацией, пож-та. Удачи!"
Так вот какой из БП подходит оптимально под все эти требования? Так как с RM проблемы вылезли (глюк с перегревом), то выбор похоже сводится к чифу 500 и OCZ Silencer... Но RM полностью модульный зато... в общем, в голове у меня сейчас полный сумбур..)
А ещё желательно, чтоб остался запас под современную видюху, для такого же режима работы 24/7 для рассчётов физики и прочих тяжёлых симуляций...
В общем требования практически взаимоисключающие, потому так трудно вообще что-то выбрать мне...
Добавлено спустя 52 минуты 20 секунд: Да и ещё у Silencer 750 судя по обзорам, вентиль до 40 дб шума раскручивается в нагрузке, что вообще ужас как по мне... RM тут выглядит гораздо предпочтительней (судя по описанию на оф. сайте), если бы не глюк с перегревом... Или вообще в попу эти вентиляторы и чиф купить, если потянет всю систему при длительной постоянной нагрузке без перегрева (хотя-бы сутки). Если что ведь к нему можно вентиль на крайняк приделать, типа Тихоходный Scythe на 10 дб который...? остаётся только проблема с ибп и вопрос про пульсации...
Хватит (он аж 600W выдает - столько 8-pin разъем питания CPU переварить точно не способен), даже если будет включаться защита от перегрева (маловероятно), всегда можно прикрепить к БП вертушку на 300rpm.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Хватит, конечно, даже если его ставить в копрус с верхним расположением БП, нагрузка то мизерная для него.
Разгон "на воздухе"? Тогда он будет потреблять скорее всего <200Вт при рендеринге. Если "на воде", то вряд ли более 250Вт. Если в системе не будет десятка или более HDD, то потребление остальных комплектующих можно опустить при расчетах.
Учитывая требования и малую нагрузку, глупо рассматривать какие либо БП, кроме полностью пассивных. Так что Chieftec GPS-500C (или его клоны) в данном случае можно считать оптимальным выбором. Можно попробовать FSP Aurum Xilencer AU-500FL - вроде как и на писки жалоб нет, и минусов обычных Aurumов нет, но это слегка тёмная лошадка, т.к. в рознице РФ практически отсутствует. Серию Seasonic fanless в этом случае стоит игнорировать, т.к. есть повышенная вероятность получить пищащий экземпляр.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2003 Откуда: Москва Фото: 6
SoulState
Да хватит его с головой и он при этом будет почти холодным. Если сомневаешься, то можешь купить EVGA SuperNOVA 1000 P2 (пассивный до 500 Вт и тоже super flower внутри).
Спасибо, посмотрел ещё по поводу пульсаций - у сисоников очень низкий их уровень, не более 10-15 мв, но они пищат пля...(( У чифа с пульсациями всё заметно хуже - до 40 мв доходит под нагрузкой... На звук как пишут уровень пульсаций оказывает прямое влияние. Много ли это - 40 мв, или я слишком парюсь?
Кстати у EVGA SuperNOVA 1000 P2 рекордно низкий уровень пульсаций, от 3-х до 10 мв под полной нагрузкой. Но у нас его в продаже ещё нет, да и вентиль там, да и вообще нафиг мне киловатт не нужен.
Я даже готов что-нить улучшить, перепаять внутри блока (чифа этого), если от этого будет толк. Некоторые фильтры прямо на проводах делают...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Если это по 12В, то это треть того, что позволяет стандарт. Сколько конкретно нужно для аудиофила, никто не скажет. Аудиофил в крайнем случае возьмет что-то вроде Onkyo SE-300, у которой фильтры на входе выглядят достаточно серьезно.
Пипец все пассивные чифы резко пропали из продажи, даже не знаю что делать (( Прям за 1 день, раз и нигде нету. Только какой-то Kivishop за 8000 предлагает, совсем ох*ели
На открытом стенде, скорее всего, потянет, а какая температура будет в корпусе, - никто не знает.
На это нужно изначально рассчитывать. Сложность обычно лежит в бесшумном охлаждении горячего железа. Блоку питания подавай холодный наружный воздух на вход и все. Вообще БП занимает как бы 3-е место по сложности для бесшумного охлаждения после видеокарты и процессора.
Температурный режим пассивного блока питания вам нужно обеспечивать, а полупассивный сам за собой присмотрит.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2007 Откуда: Украина
При покупке пассивного Чифтека обратите внимание на радиаторы в БП, которые контактируют с крышкой. Сегодня купил и у него центральный маленький просто валялся в середине блока. В понедельник понесу в гарантию на замену
А где покупали? Без разборки блока это можно проверить? Если например потрясти блок, там внутри радиатор будет болтаться?
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Корпус с каким расположением бп лучше для пассива, ну или полупассива, чтоб меньше грелся и вентелем крутил, с верхним или с нижним? А то я тут нацелился на Fractal Design Define R4, у него нижнее расположение бп.
HellGerhard писал(а):
еще добавляется Corsair RM850 < CP-9020056-EU>
Какой-то не очень понятный разброс от 650 до 850 Вт. Сколько все-таки реально нужно? Все эти БП способны нормально отдавать свою мощность по 12В без просадок, у всех DC-DC. Если 650 Вт хватает, то и RM650 все, что нужно, отдаст. А по дополнительным показателям он предпочтительнее RM750/850 на своих мощностях, т.к. это платформа CWT (750 и 850 - Hipro, у них уже пришлось выпустить новую ревизию из-за проблем с отключениями при отсутствии вентиляции в первой ревизии, но новая ревизия еще до наших магазинов не дошла). Массовых проблем с писком не фиксировали пока ни у какого RM.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 7
