Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2010 Откуда: Крым
Сравнение High power EP-700-BR и Antec HCG 620 (итог) Вкратце про 700-BR: 1. если дельта по 12В pci-e не больше 0,3В, то по основному питанию не вышла за пределы 0,07В 2. КПД в среднем 92%, минимум ~86% 3. БП точно может суммарно выдать в пике 680Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2004 Фото: 4
tsuaf писал(а):
А есть владельцы Sirtec High Power HPC-1200-G14C 1200W? У кого есть на руках, не подскажете, как он себя проявляет? Вентиляторы слишком шумные? Особенно 80 мм, который на выдув идёт у него. Стабильно ли держит напряжения?
А мне даже хотелось бы дополнить вопрос: осталась ли проблема с отказом дежурного питания на этих блоках. У меня была ситуация года два назад с отключением БП. Каждые полгода менял блок по гарантии, благо она довольно длительная. Потом просто вернули деньги. Эти отказы происходили только на 1000-1200 Вт.
Вот и получил я HIGH POWER EP-700 BR (модель на офсайте, даташит, PDF). Краткий поверхностный обзор в 5 фотографиях. Отдельно отмечу: 1. входной конденсатор 400В х 390мкФ, к сожалению производитель сквозь решётку не просматривается 2. согласно книжице в БП есть защиты: UVP/OVP/OPP/SCP/OCP/OTP 3. разъёмы и длины кабелей:
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Kirovograd
Egor555 писал(а):
Появилась данная проблема спустя год использования. Чистил блок питания, снимал наклейку и резиновую пробку и капал "Масло бытовое универсальное". Процедуры ничего не дали. Гудение прерывистое уууу ---- уууу ---- ууууу Может приходит конец вентилятору? Прошу дать совет по замене и модель кулера. Денег на новый блок питания нету, а сидеть и ждать последствий страшно Заранее спасибо, жду ответа
Слышал мнение, что такие звуки могут быть еще и результатом работы двух вентилей, расположенных близко друг к другу, типа резонанса. А воет на любых оборотах или только на каких то определенных?
_________________ Наш мир – как Ноев ковчег: горстка людей и уйма скотов. (с) Сэмюэл Батлер.
подскажите разницу между 1.Sirtec High Power 700W (EP-700-BR) 700Вт, ATX2.3 - 616 грн. и 2. Sirtec High Power 700W (HP-700-G14C) за 685 грн.
вроде по характеристикам 1й лучше ( 2 линии 12 в по 35А), минусы вентиль 120й плюсы второго это модульность и вентиль 140 й ( ну и цена интересная ) , минус (2 линии 12в по 25 А ) и вроде как эффективность его ниже (первый 80бронз ) какой поинтересней будет ?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Одесса
Добрый день
Использую High Power (Sirtec) Performance Pro PP-750 Pro , в БП доволен всем , кроме родного вентилятора GLOBE FAN RL4Z S1352512H который при работе гудит безбожно( по сравнению с остальной системой)
подскажите плиз альтернативу на замену, пока рассматриваю
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Из ада Фото: 11
Есть информация по качеству этих блоков? 550W ATX High Power (550HPC) 550W 12V 2.3V, Active PFC, 12cm fan(OEM) 600W ATX High Power (600HPC) 600W 12V 2.3V, Active PFC, 12cm fan(OEM) 650W ATX High Power (650HPC) 650W 12V 2.3V, Active PFC, 12cm fan(OEM) Планирую взять один из них, скорее всего 550. Но смущает относительно низкая цена этих девайсов 1,6-2к. Как у них с надежностью, шумностью и электрическими параметрами? Планирую использовать его в будущем для какой-нибудь видеокарты типа питкэрна или таити в умеренном разгоне с горячим процессором тдп 125ватт, тоже в умеренном разгоне без завышения напруги. Поэтому интересует, насколько честные там 550 ватт. По этикетке имеет 2 линии 12в с токами 25А, в сумме 450 ватт. Или стоит доплатить за 600-650ваттник? Но смущает серый цвет этих блоков. Выглядят как китайские ноунеймы, тогда как черная 550 модель выглядит точь в точь как на сайте производителя. ХП550 это случаем не полный аналог чифтека 500апс? Обзоров этих блоков нигде не нашел, тестируют только дорогой хлам с громкими названиями для хомячков, которого во всем городе не сыщешь.
_________________ Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
lizardx
lizardx писал(а):
То есть это не сиртек, а Кодеген/супер повер и не стоит заказывать?
Нет, по-моему на правду больше похож отзыв о High Power 500HPC:
Не мало времени убил чтобы понять что это за модель. На сайте производителя какие-либо упоминания отсутствуют, многочасовое гугление тоже ничего не дало. С надеждой что это перемаркированый HP-500-G12S ( по приведённым характеристикам похож ) решился таки его купить. Облом, хотя и не полный. На деле блок оказался точной копией CHIFTEC CTG-450-80p, 29А по линии 12 вольт, один штекер pci-e 6-pin (подробнее можно посмотреть тут: http://www.chieftec… ) Короче это далеко не HP-500-G12S, но тоже не плохо, учитывая низкую цену. Систему из 955 фенома и радеона 5850 потянул без проблем
Так что внутри должен быть Сиртек/Сирфа; ну и ETG ESP-450-12H-A по виду и характеристикам аналогичен им. Если с деньгами туго, то можно и взять.
psilocebin А я вот заказал 550W ATX High Power (550HPC) 550W 12V 2.3V, Active PFC, 12cm fan(OEM). Пипец как поторопился. Что теперь делать. Заказ в принципе долго идет. На что изменить? Энханс, дельта или корсар ЦХ600? Второй раз расписывать полностью лень. Оставил коммент в ветке выбора блоков. А что касается этого, то:
А это и не High Power - вернее название у него High power но производитель у него совсем другой Прошу обратить внимание - на нем есть надпись Super Power - а это марка под которой выпускает блоки питания Codegen - отсюда и качество соответственное - ведь у Codegen усть же серия Real power - вот и High Power нарисовалась. по мощности - она у него на уровне очень хорошего 450-ваттника - я бы посоветовал лучше взять CWT? ETG, FSP в том же диапазоне ц е н - 500 ваттник можно взять вполне приличный, а не эту подделку даже так прикинуть - у нее указана мощность по +12 400 ватт - это уровень нормального 500-ваттника, но это указана пиковая мощность(Peek Load) которая выше реальной минимум на 10 процентов - получается что в реале длительная нагрузка по линии +12 вольт не может превышать максимум 360 ватт - а это уже уровень нормального 450-ваттного блока питания
Вот блин обдурили. Похоже на правду. Ну как бы туго, на блок не оставил денег, еще комплектующих заказал... Но могу достать, если уж настоящий кодеген. Если сиртек, то потом отправлю в htpc.
lizardx писал(а):
Похоже на правду.
По-моему не похоже. Мало ли что на БП написано, никто так не афиширует оем производителей на этикетках БП, да и суперповеров с такими характеристиками не видел. Я бы заказанный БП оставил, т.к. цены на другие БП у вас завышены.
psilocebin Спс. Еще подумаю день-второй. Сможете написать по этим блокам в этой теме, если случайно на что-нибудь наткнетесь? Схемотехника и производитель интересует. Заранее благодарю. Надеюсь не взорвется при первом включении, не спалит комп и не оставит у меня в голове кусок окровавленной крыльчатки вентилятора.
slim7778 Все равно сомнения остались. -( Teelle Может грамотно замаскированная подделка? Чертовы китайцы и не такое умеют. Надпись Super Power немаленькими буквами ничего хорошего не сулит. Имел дело уже с плохими бп. Хотя в случае с брендами тоже не доверяю недорогим блокам. Принесли мне как-то жесткий диск проверить. Мой инвин спалил нахрен. Защита от кз не сработала. Достаю кодеген(который по ощущениям весил раза в 3 меньше менее мощного инвина) с полки и все нормально - при включении сразу тухнет и без жд все нормально включается и работает... И шо теперь делать? Брать 600ваттник за 5к? Ага. Столько стоят те же корсары не дешевой серии. Раз производители разучились делать миддловые блоки? Вообще, у меня щас комплектный асус 450ватт, который с корпусом шёл. Спустя 6 лет в хорошем состоянии. Комп работает круглосуточно. Правда разбирал лишь год назад, чтобы смазать вентиль. Втулка лопнула и трещал сильно. Солидола туда с избытком зарядил и опять полная бесшумность... Вот это я понимаю качество при цене корпуса вместе с блоком в 2006г не выше 3к... Просто не охото проблем с новым железом, которое заказал вместе с самовзрывающимся и пожароопасным блоком, бомбой замедленного действия, убийцей всего живого в радиусе нескольких метров... Чифтеков и настоящих сиртеков почему-то к нам не возят. Из альтернатив вижу только корсар cx600. Обзор 500ой модели понравился. Думаю 600ка будет не хуже. А может китайцы специально подделывают брендовые блоки? И в них стоит радиоуправляемая бомба. Нажатием одной кнопки подорвут пол России. Поди операцию барбаросса 2 втихаря разрабатывают у себя....
Последний раз редактировалось lizardx 19.08.2012 9:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Всем привет. Интересует ваше мнение по БП БП 650W ATX High Power (650HPC) 650W 12V 2.3V, Active PFC, 12cm fan(OEM). Как бренд, шумность, надежность? Не нашел его тест, подскажите ссылку, может делал кто-нибудь? Жаль, что он не 80+, хотя провода в оплетке, да и вес БП солидный - около 1 кг, и цена для такой мощности хорошая - 1677 руб.
Сейчас этот форум просматривают: windowsyes и гости: 6
