Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! В общем нужен совет экспертов какой блок питания взять для вот такой системы: M\b LGA1155 MAXIMUS EXTREME IV CPU Core i7 2600K разогнан до 4600 Mhz возможно будет 4800... Память Corsair 2х4Gb 1600 8 8 8 20 1T к сожалению не очень удачный образец попался =( Видеокарты 2x MSI GTX 580 Lightning будут разгоняться до 950... 2 HDD 1Tb так же в корпусе около 10 вентиляторов =)
В данный момент стоит блок питания: FSP Everest 1010W ATX (24+3x4+2x6+2x6/8+8пин) Когда запускаю игру вроде Crysis компьютер выключается. Когда запускаю FurMark через 3 секунды комп вырубает =) Спрашивал с соседних ветках когда выбирал комплектующие сказали БП хватит +) Как выяснилось не хватает +)) Пробовал отключать 1 видеокарту все игры идут без проблем, FurMark погонял минут 5-10 видеокарта разогрелась до 70 градусов. Поменял на 2ю видеокарту, тоже самое проделал и с ней, никаких проблем не обнаружено. Соответственно сделал вывод => не хватает мощности БП когда работают в SLI. Склоняюсь вот к такому варианту http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 17328.html , но у него стандарт 80 Silver хотелось бы GOLD с такой же мощностью. Брать буду здесь http://www.nix.ru/price/power_supplies_all.html Если в данном прайсе нет достойных кандидатов, посоветуйте хороший БП в других магазинах В общем нужен надежный БП, что бы потянул всю эту систему с разгоном вместе!!! и что бы еще запас оставался.... HELP =)
собираюсь взять блок питания Thermaltake TR2 RX 1000 Watt, скажите пожалуйста он реальные 1000 ватт даёт ? и как у него обстоят дела по 12v? заранее спасибо.
q9550 и до 3,8-4,2 разогнать под ГТХ560Ти, блок корсаровский 600СХ, ток в А по линии 12 - 40А, стерпит?
да, данного блока хватит.
Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды: browser
2 линии +12В по 50А каждая. Выдаёт ли он все 1000 ватт - мне неизвестно. Но могу сказать одно: thermaltake я больше не возьму ни при каких условиях. Спустя год, как взял профильный TT TP на 700w накрылся вентиль - стал дико шуметь и шуршать. За последние полгода 2 раза перепаивал кондеры в БП. Присмотритесь лучше, например, к Corsair или Seasonic - у них таких проблем с надёжностью нет.
wert22, 1кВт вполне достаточно. Просто у FSP мощные блоки — г***о.
=) ну теперь это стало понятно, благо БП достался бесплатно в свое время =)
ВладОС писал(а):
wert22 попробуйте кабели питания для видеокарт менять местами.
Такой вариант не прокатил =)
Вообще какой БП лучше будет у которого 1 "широкая" линия 12В 100+А ? или 2-3-4 более "узкие" 20-50А ? Я Все таки хочу не меньше 1200W что бы запас был.... Может какие варианты предложите с НИКСа или другого какого сайт ?
jeffer без разгона блока хватит. Вся система в играх будет максимум потреблять 300-310Вт. А у блока по линии +12В 360Вт. (но тем не менее стресс-тестами типа linpack не рекомендую увлекаться).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Откуда: город таганрог
AMD Phenom II X2 555 Black Edition 3400 Ghz Asus M4A88T-V Evo Kingston KVR1333D3N9 DDR3 PC3-10600 2x2 4GB Seagate Barracuda ST3250410AS 250 GB Western Digital WDC WD20EARS 2 TB GeCube Radeon HD 4850 1 GB INWIN J619 3 Case cooler DVD-RW LG GH22LS50
Powerman 550 W
- кочу поставить AMD Phenom II X4 945 Black Edition и до 3.6 разогнать
Система - Maximus IV GENE-Z, i7_2600k, MATRIX GTX580 Platinum. После установки новой (до этого был референс) GTX580 комп стал выпадать в синьку. Думал на блок питания OCZ 750W Fatal1ty и заказал Corsair 1200. Поставил дрова видео с сайта ASUS - синька прекратилась. Теперь в замешательстве. Выкупать новый блок или этот справится ? P.s. Игрухи довольно сильно грузят видео из-за 2560*1600 разрешения.
неудивительно - это флагман GTX580 от ASUS. Не зря же на неё два 8-pin разъёма навесили. У неё энергопотребление до 370 ватт при максимальной нагрузке + примерно 170 ватт ест проц (разогнан?) и остальные железки. В итоге получаем до 540Вт в пике. У блока заявлено 650Вт по линии +12В из 750 возможных (что не есть хорошо, так так качественный блок отдавал бы до 720-730Вт по линии +12В). Но не исключено, что БП попался бракованный.
так потестируйте старый получше (под нагрузкой) - если всё будет ОК, то зачем менять?
