Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 199 • Страница 9 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10  >
Submoderator
Фото: 29
Здесь будет размещаться информация о проверенных Вами связках "БП - ИБП".
Цель - помощь в выборе ИБП.
Информацию прошу выкладывать в таком виде:
1) Модель ИБП
2) Модель БП (с указанием наличия/отсутствия PFC)
3) Нагрузка, подключенная к ИБП ( проще говоря, конфиг компа)
4) Загрузка ИБП в idle-режиме (при загруженной ОС) и burn-режиме (под SnM, TAT или другим приложением) (по данным ПО мониторинга или измеренная мультиметром). Можно сопровождать этот пункт скриншотами (желательно в виде preview/предпросмотр)
5) Сколько у Вас работает ИБП? Довольны ли Вы его работой?
6) Какую модель ИБП Вы считаете лучшей в своем классе? Почему?
Свой ответ можно кратко прокомментировать.
Спасибо !
1. PowerCom BNT 1000AP
2. OCZ ModXstream Pro 700 (APFC)
3. Профильный системник и монитор
4. idle-10%; Burn (линпак+фурмарк) -34%; Burn при работе от батареи-52%. Результаты по данным Upsmon.
5. Пользуюсь только сутки, взял взамен Ippon back power pro 600(выдавала перегрузку). Powercom-ом пока доволен полностью. Переключение на батарею и обратно, под полной нагрузкой компа (burn-режим) ,происходит прекрасно, APFC не перегружает ибп. Только пищалка через upsmon не отключается. но это уже софт похоже кривоват.
Забанен
Powercom Smartking Pro 3000
Seasonic SS-1250XM, естественно с АПФЦ
Машина №1 из профиля с её монитором
В простое около 15%, в нагрузке Occt тест БП - около 40% по данным UPSmon
ИБП шумный из-за вентиляторного охлаждения, которое включатся при работе от батарей и их зарядке. Шумные реле. Низкое качество сборки - плохая шихтовка сердечника силового трансформатора. Сдох через 2 недели после покупки (стал сигнализировать "неисправность ИБП"), сдан в гарантийный ремонт, там сказали - будут менять плату электроники и батарейки. Прежний ИБП Ippon Smartprotect Pro 2000 проработал почти 7 лет с 2 сменами батарей, но не устраивал несовместимостью со стандартной службой ИБП в виндах.
Вентиляторов начальник и коробок командир
3 БП (не одновременно) на одном ИБП.
1) Powercom BNT-1000AP
2) M-ATX-360W (типа 360Вт :-), 230В-3А, без PFC). ISO-450D (типа 350Вт, 115/230В-8/5А, без PFC, поделка e161451). Взял новый Chieftec CTB-500S (500Вт, 230В-4А, aPFC), есть предположение, что можно было брать и больше 500Вт, хотя решил перестраховаться.
3) Asus P5B Deluxe, Core 2 Duo 4300, Palit 8500, 2xHDD, 4xDDR-2, DVD-ROM на БП. Колонки Вт на 20 и монитор W2261VP (45Вт) на ИБП.
4) Не измерял. По ТХ 130-230Вт на БП и где-то 65Вт прямо на ИБП. Итого 200-300Вт. Имхо на самом деле меньше 200Вт. С CTB-500S ИБП загружен около 12%, около 28% от батарей, около 20% в S&M, около 36% в S&M от батарей.
5) Около года. Доволен.
6) -
1) CyberPower Walue1500ELSD
2) FSP 700-80GLN (Active PFC) второй комп FSP ATX-300PNR
3) Processor: AMD FX-8120 Eight-Core @ 3.90GHz (8 Cores), Motherboard: Gigabyte GA-990XA-UD3, Chipset: AMD nee ATI RD890, Memory: 32768MB, Disk: 2 x 1000GB Seagate ST1000DM003-9YN1 + 1000GB Western Digital WD10EARS-00Y, Graphics: AMD Radeon HD 6570 1024MB, Audio: Cirrus Logic Crystal CS4281 PCI Audio, Monitor: DPlus 230SB, Network: Realtek RTL8111/8168B
Монитор Mitsubishi 22 дюйма(ЛПТэшка)
Вторй комп ,сори,без столь тщательности))-Целерончик 2.26 ,2 GB,128 Mb,hard 80GB Монитор Sansung 17 (ЛПТ)
4) Software:
OS: Ubuntu 12.04, Kernel: 3.2.0-32-generic (x86_64), Desktop: GNOME 3.2.1, Display Server: X Server 1.11.3, Display Driver: radeon 6.14.99, OpenGL: 2.1 Mesa 8.0.4 Gallium 0.4, Compiler: GCC 4.6, File-System: ext4, Screen Resolution: 1600x1200
The UPS information shows as following:
Properties:
Model Name................... Value 1500E
Firmware Number.............. BFF7104#7N5
Rating Voltage............... 230 V
Rating Power................. 900 Watt
Current UPS status:
State........................ Normal
Power Supply by.............. Utility Power
Utility Voltage.............. 228 V
Output Voltage............... 228 V
Battery Capacity............. 91 %
Remaining Runtime............ 15 min.
Load......................... 351 Watt(39 %)
Line Interaction............. None
Test Result.................. Passed at 2012/11/13 21:03:36
Last Power Event............. None
5) Полгода,нареканий нет)
6) иппоны думаю не стоит приводить в сравнение.
1) Ippon Back Power Pro 600
2) Chieftec "A80 CTG-550-80P" (APFC)
3) C2D E8400, Asus P5K pro, radeon HD4850, 2х Kingston KHX8500D2K2/2G, Western Digital WD1002FAEX, 4 доп. вентилятора, подсветка корпуса, LCD 17" LG
4) -
5) ИБП 5 лет, аккум не менял, работой доволен, стоит под столом-его не видно и не слышно. С этим БП при запущенной игре минуту вытянул, дальше проверять не стал. Единственное так и смог его соединить с компом через юсб, поэтому и нет 4 пункта
6) Пользовался только этим, сравнивать не с чем
Сегодня получил свой Antec EarthWatts EA-650 Green. Могу с уверенностью сказать, что он хорошо совместим с ИБП Ippon Smart Power Pro 1400Va.
Надо, что ли простеньку статистику собрать в шапке.
1) Ippon Smart Power Pro 1400Va
2) Antec EarthWatts EA-650 Green(APFC)
3) Asus P7P55 LX; Core i5 760; Floston FCI-1156-4s; 16Gb DDR3(HyniX); MSI 6950 Twin Frozr III PE/OC; Antec EarthWatts EA-650 Green, больше в профиле.
4) 75-80вт, 9-11% по данным Energy Controller 2.
5) 3 месяца. Доволен. Кулер работает только при зарядке и переходе на батареи.
6) Модель от DNS на 2000Va за 5000р, потому, что синус и большая мощность при такой цене.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
В нагрузке 25-30%.
1) Powercom IMD-2000 AP LCD
2) Seasonic M12II 850WBronze
3) ЦП- і7 2600К (разгон 4.5Ghz); 3) Видеокарта: Radeon HD7970 (в небольшом разгоне)+ CrossFireX в будущем; Материнка: Asus P8Z68 DELUXE Gen3; + охлаждение четыре двухсотки(мм), 1 - 140мм и 1-120мм (это не щитая проц, видяху, и БП; Память - SSD и Хард. ОЗУ 8 Гб (up to 2133Mhz).
4) по данным ПО UPSmon (7% в простое /// 35% - Стресс тест системы Аида 64/// 34% - Battlefield 3 (графика - все на max).
5) Первый день, первый тест, прошол успешно. 25мин при прогоне стресс теста Аида64.
6) Опыта не много, это мой второй ИБП, первый был тоже Powercom - его работой доволен, проработал непрерывно 4 года, после 3 лет заменил батарею, работает и дальше. Посмотрим как себя зарекомендует Powercom IMD-2000 AP LCD.
CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
1) APC Smart-UPS 700 INET
2) Aerocool VP-550 (APFC есть)
3) Core i5-3570K / Asus P8Z77-V LE / 4 GB DDR3-1600 AMD / Asus GTX660-DC2TG-2GD5 / 1500 GB Seagate ST31500341AS / Optiarc AD7261S / TV Tuner AverMedia 007, контроллер 1394
4) Idle - около 120 Вт., Burn - 300 Вт. FurMark 1.10 + LinX 0.6.4.
5) ИБП у меня работает 2 года. Нареканий по стабильности с данным БП нет! Связка полностью рабочая. Переход на батареи даже при нагрузке в 300 Вт. штатный, никаких проблем с APFC нет.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
1) Powercom BNT-600AP
5) Связка с данным блоком питания работает ТОЛЬКО при питании ИБП от сети. Переход на аккумуляторы невозможен даже при нагрузке 100 Вт. Связка НЕрабочая!
Прикупил себе новый БП Chieftec SPS650-C. Добавляю новую информацию по совместимости:
2) Chieftec SPS650-C (APFC есть)
3) Core i5-3570K / Asus P8Z77-V LE / 4 GB DDR3-1600 AMD / Asus GTX660-DC2TG-2GD5 / 1500 GB Seagate ST31500341AS / Optiarc AD7261S / TV Tuner AverMedia 007, контроллер 1394 + 17" LCD Монитор
3) Core i5-3570K / Asus P8Z77-V LE / 4 GB DDR3-1600 AMD / Asus GTX660-DC2TG-2GD5 / 1500 GB Seagate ST31500341AS / Optiarc AD7261S / TV Tuner AverMedia 007, контроллер 1394 17" LCD Монитор
5) Переход на батареи работает при нагрузке около 180 Вт. ИБП держит комп при 100% нагрузке на CPU с помощью LinX. Но при добавлении нагрузки на видеокарту Furmarkом переход на батареи не работает. ИБП аварийно отключается. Таким образом связка рабочая ЧАСТИЧНО.
1) PCM BNT 820 AP
2) Seasonic SS-520GM (M12II-520Bronze) APFC
3) Core I5 3700K / Radeon HD 6850 + 3 HDD
4) не мерял. Ну овольно типичная +/-
5) 2 месяца. нареканий нет. Держит как отключения, так и кратковременные скачки/сбои напряжения.
6) это у журналов надо спрашивать, хе-хе.
Этот ИБП поставил 2 месяца назад не случайно. до этого стоял тоже PCM, но меньшей мощности (что-то порядка 400 ВА), но с "простым" безвестным БП - GreatWall.
После апгрейда, хотя общее потребление системы по-идее, упало, тот ИБП перестал держать сбои. То есть свет мигает на секунду, а комп выключается.
Начитавшись этой темы пошел в магазин за крутым и мощным ИБП, однако крутых и мощных в городе не оказалось (facepalm) :crazy:
Поэтому договорился о тест-драйве данного ИБП. Недельный тест драйв обнадежил, и вот 2 месяца уже - живем душа в душу :-)
2) Chieftec GPS-550AB-A (APFC)
3) Был Sempron 3000+, 1 Gb DDRI-400, 500 Gb HDD 7200 rpm, Radeon 9550 256 Mb AGP, потом - Athlon II x2 250 @ 3.6 GHz, 8 Gb DDRII-800 (4x2), Radeon HD4200 (integrated), SATAII-80 Gb + SATAII-500 Gb @ 7200 rpm, TV-Tuner AverMedia 509, Scythe Mugen2 120 mm + china 90 mm, Philips 170S6 (17" LCD)
4) по данным Upsmon 2.82 - 29% (33% от батарей) idle, 40% (55% от батарей) - Linx
5) Честно работал года 4, пока не купил видеокарту Axle Radeon HD4670 1 Gb GDDR3. С ней (комп не нагружен) иногда при переходе на батареи отключался по перегрузке. Само собой при нагрузке отключается всегда. Сейчас оновил конфиг, БП - тот же, ЦП - i5-3570k, 8 Gb DDRIII-2133, видео интегрированное в проц. ИБП не вытягивает (+ аккумуляторам за 6 лет службы скорее всего пришел гаплык).
i5-3570k @ 4 GHz, 8 Gb DDR-III 2133, SSD + 500 Gb HDD 7200 rpm, Chieftec GPS-550AB-A
1 - CyberPower Value 400E (400VA\240Wt), АКБ 4.5Ah
2 - Patriot 400Wt АТХ
3 - Celeron (LGA775) + 2Gb Ram + 1HDD + Monitor 21" (видеокарта - интеграшка)
4 - Ну какая тут нагрузка, ватт 100 максимум
5 - Полтора года. Сгорел, пробило диодную сборку и трансформатор (питание в розетке постоянно плавает, так что эт нормально. Радует что комп цел остался)
6 - Мне Ippon-ы, больше по душе
От батареи минут 10 в среднем работал
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
EATON Ellipse MAX 1500
1 конфиг:
TV LG 42"
LCD: DELL 2408WFP 24" PVA rev.A02
MSI Z77A-GD65 / i7-3770K / Scythe Ninja3 Rev.В
Memory: PC3-10700 1333 Samsung M378B1G73BH0-CH9 (2х8GB)
GPU: Sapphire HD7970 (21197-00-40G)
1.SSD Corsair Performance Pro CSSD-P256GBP
2.HDD Toshiba DT01ACA300
3.HDD Toshiba DT01ACA300
4.HDD Toshiba DT01ACA300
5.HDD Seagate SV35 ST3000VX000
6.HDD Seagate SV35 ST3000VX000
7.HDD Seagate SV35 ST3000VX000
PSU: Corsair CMPSU-850HX
По софтовому индикатору нагрузки Eaton UPS Companion от 200 до 450 Ватт переход на акб и обратно ни каких проблем не вызывает.
2 конфиг:
LCD: Sony-S205KB
Gigabyte AM3+ 925 фен @3,8 DDR2 8GB
GPU: MSI GTX660, N660-2GD5/OC
HDD: один штук тестовый
PSU: Corsair AX860i
По софтовому индикатору нагрузки Eaton UPS Companion от 70 до 200 Ватт переход на акб и обратно ни каких проблем не вызывает.
#77 #77
п.с. работает пока пару часов, оказывается в нем есть ни где не описанный кулер, шумит собака .. буду оптимизировать когда найду тонкий длинный шестигранник
Добавлено спустя 1 час 30 минут 54 секунды:
Меняем при наличии желания и возможностей R131 (рядом с коннектором кулера) со 100 Ом на 330 Ом 1 Ватт и получаем на расстоянии метра тишину в режиме работы от сети.
Через этот резистор в верхнем плече винтиль запитан постоянно, в режиме работы от акб этот резистор шунтирует ключ питая кулер напрямую от 24В.
В конструкции не предусмотрен мониторинг температуры ни одного из радиаторов, но при нагрузке в 250 Ватт при работе от акб по показаниям пирометра ни один из радиаторов не превышает +45* градусов. (ессно в открытом корпусе)
п.с. пищалка не мерзкая, модифицировать её не стал )
п.п.с. нужный шестигранник не нашел, собственно как всегда все решается простой правильно подобранной на глаз отверткой
1) Powercom BNT-1200AP
3) i5-3570k @ 4 GHz, 8 Gb DDR-III 2133, SSD + 500 Gb HDD 7200 rpm, Chieftec GPS-550AB-A, Philips 170S6 (17" LCD)
4) по данным Upsmon 2.92 - 20%idle, 26% - Linx
5) В режиме просмотра видео - час +/-2 мин
Фото: 20
итак отчитаюсь.
вчера вечером (фактически ночью) установлен powercom spk-2000a. работает тихо. поставил штатный upsmon - работает нормально. информации от него мне достаточно. альтернативный MeUPS запустился, но ИБП не нашел.
в простое профильный ПК с монитором потребляют 8%, в нагрузке wolfenstein'ом (2009) 15-16% - светодиодики нагрузки даже не светятся :). больше особо не гонял - время было позднее.
никаких экспериментов не проводил - оставлю это на выходные.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
1) Ippon Smart Power Pro 1000.
2) Cooler Master GX Series 550W (APFC).
3) Core2Duo 8400, P45, Nvidia GTX 650Ti 1GB, 2x2048 Gb, 1 HDD + 1 SSD, 23" IPS.
4) Idle - 8-10%, burn - 30%.
5) ИБП работает 5 лет, в этом году помянял аккумы, с данным БП работает полгода.
Никаких косяков при пропадании электороэнергии в данной связке не замечено, как в простое, так и под нагрузкой
Фото: 4
1) APC Back-UPS Pro 900
2) OCZ ZX850
3) AMD FX8350@4.6, SLI 2xAsus GTX560 Ti DirectCUII@933, SSD две штуки, HDD две штуки
4) Idle - 135W (25%), Burn (FurMark+LinX) - 800W (135%)
5) Работает пару недель. Держит в idle-режиме где то минут 30. Очень много настроек, большой экран, легко заменяемый аккумулятор (на будущее так сказать).
1) Eaton Ellipse PRO ELP1200IEC
2) Zalman zm750-hp (750 Вт) (APFC)
3) 3 HDD, RAM 8Gb, CPU i5 2500, Radeon HD 7770, LCD 19'
4) в нагрузке конфиг по показаниям ИБП выдавал не больше 210Вт, думаю выжать можно и больше, но не намного, времени не было на более тщательное тестирование.
Дёргал вилку из розетки три раза - ИБП отработал без проблем
Должен заметить что воняет химией, как прогреется (возможно в процессе эксплуатации выветрится, но считаю нужным предупредить :-) )
1) APC BackUPS-ES 700
2) Zalman ZM600-HP 600W, aPFC есть.
3) Core i5 2500K(3,3 Ггц), Asus P8Z68, 2x4Gb RAM, GTX570 (1280Mb), 4 HDD, 2 DVD, TV-тюнер, 3 всегда используемых USB
4)-
5) ИБП работает 6 месяцев, работой доволен.
6) -
Выручал раз 5-7, когда в доме моргал свет. Комп работал в браузером режиме + кино.
Более глобальные тесты не проводил.
