Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 805 из 996<  1 ... 802  803  804  805  806  807  808 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
AntiFreeze666 у меня дисплей отключался на 3870X2, когда ставил невысокие обороты турбины. Перегревается либо память, либо мосфеты. Попробуйте усилить обдув видеокарт.
BattleTag: Mefist0#2429
CTyDeHT
CTyDeHT писал(а):
как тогда гнать проц, если внезапно БП не потянет.
Менять БП
CTyDeHT писал(а):
3600 мгц Q8400 я так понимаю уже не потянет мой БП ?
Скорее всего потянет, но в играх нагрузка будет близка к максимальной, в таком режиме БП может долго не протянуть.
tranzer
Для игр хватит.
James_on писал(а):
Запаса для чего?
перефразирую, мощности впритык или С
Ну и i2500k до 4.4 можно ли будет погнать ?
Фото: 33
доброго времени суток.
ребят, можно ли в профильную машину допилить вторую gtx470, или без смены бп никак? скажем еси видяшки не гнать, мб мона обойтись без смены бп?
бп thermaltake toughpower 700w
по поводу характеристик бп - вот чего нашел в инете #77
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Фото: 17
Можно, даже с разгоном БП вполне хватит.
Потянет ли бп Aerocool Strike-x 500w corei3 540+palit gtx470,разгона не будет
Фото: 17
Потянет
Комп следующей конфигурации:
GB GA-G31M-E2SL
Seagate Barracuda LP 5900rpm 500Gb (5V/12V 0.316A/0.155A)
DVD-RW LG GH22NS40 (5V/12V 2.0A/2.5A)
CoolerMaster DI5-GDPB-P3-GP Socket775
Pentium Dual Core E5300
DDR2 PC-6400 800MHz/2048Mb
HD-679X-ZRFC (Radeon 6790)
Корпус MiddleTower,ATX,450W,USBx2,Audio
Nec 1770NX
Блочина SuperPower 300XA, ATX 2.03(P4), 450W
+3.3V - 25A/30A
+5V - 25A/30A
+12V1 - 12A
+12V2 - 14A
-12V - 0.8A
+5VSB - 2A
Собственно проблема заключается в следующем: купил видяху(раньше юзал GF 9700GTX вроде), поставил последние дрова с оф сайта. Запускаю игру, через минут 7 игры получаю висюн. Кроме как resetом не лечится. Снижение графических настроек до минимума не помогло. Зависал порой при одном открытом браузере.
При зависании неизменно голубой фон, иногда с вертикальными полосками.
Неужели действительно нехватка мощности БП?
Фото: 17
6opoqa попробуйте с подключением видеокарты "поиграть". Как она у вас вообще подключена?
Подключена как обычно, у меня только один слот для видокарты. Или я вас не так понял?
Фото: 17
Я про доп.подключение...
На карте доп питание одиночное. Доп. питание подключено. Других свободных концов питания не имею. Экспериментировать не с чем(
Фото: 17
Если я не ошибаюсь, то на ней 2*6 pin...
я внимательно смотрел, одиночное
Фото: 17
По сути БП хватает...
Уважаемые, подскажите пожалуйста, хочу купить видеокарту gtx560ti и у меня БП Chieftec APS135-750c.
В FAQ по видеокарте написано что ей нужен ток 30А по линии 12В, в моем БП 4х12В по 18А неужели не потянет?
kpss, потянет две.
А еще, чукча — писатель, а не читатель.
Вопрос к знатокам, имею печь 260ОС от гигабайта , но пока что лежит на полке, проблема вот в чем , для нее производителем указано нужно 30А на 12В от блока питания, сейчас такого пока нету, на том что есть а это FSР450W заводится но глючит и жутко свистит сам БП (страшно на нем ее использовать) , вопрос в следующем , я не селен в Электрике , при выборе БП встречаю такие вещи как 2 и4 линии 12В (например по 16-20А) , так вот я уже запутался хватит ли их, линии же две или 4 , на ведяхи 2 разьема по 6пин , тоесть если взять от разных линий (например если по 16А) то получим 32А, сразу говорю могу ошибацо в силу своих не знаний , или это не так и нужно искать 30А на линию либо больше, объясните пожалуйста, а то уже весь ум сломал , есть возможность взять Hiper hpu-4s730-mu 730w за не дорого, у него 4 линии по 16 А,
хватит ли его ?
А вообще заказал вот это , Блок питания 700Вт Aerocool "E80-700" ATX12V V2.3 ,
Максимальная нагрузка на каждую шину в отдельности +3.3 В - 24 А
+5 В - 20 А
+12 В1 - 30 А
+12 В2 - 30 А
-12 В - 0.3 А
+5 В SB - 3 А
хватит ли для этого и с запасом ли хватит?
ASRock P67 Pro, Socket1155 . I5 2320 . 8800GT 512Mb
WD 500Gb+160Gb Hitachi SATAII/Pioner 110/Кейс CHIFTEK, бп 800W.
Gashik, еще один чукча? Ссылка на FAQ на каждой странице темы в первом сообщении.
Быстрый и сексуальный ответ — заказанного БП "за глаза".
За чукчу не обиделся =) За ответ спасибо, Фак читаю, но не совсем понятно что за виртуальные и не виртуальные ветки и как их от друг друга распознать ,вот в чем вопрос =)
