Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 806 из 997<  1 ... 803  804  805  806  807  808  809 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Возможно уже проскакивало.
Наткнулся на небольшой "ТОПчик" блоков питания. Вот только не знаю на сколько грамотно этот "топ" составлен...
Exaile
занимательный список, если бы сделать такое на заглавной странице было бы хорошо...меньше однотипных вопросов.
Фото: 20
Exaile
только я что-то чифтека в этом списке нигде не увидел... может они "там" под другим брендом продаются?
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
не особо этот список то для России подходит. половина блоков у нас никогда не продавалась и не будет, да и ценообразование у нас другое.
djo-niklas
Я бы покупал эти блоки в таком порядке:
OCZ ZS 550W, Chieftec A85 CTB-550S 550W, Chieftec A-80 CTG-600-80P, Chieftec A-135 APS-550S, Chieftec A-80 CTG-550-80P, Chieftec A-135 APS-500S, AeroCool Strike-X 500 500W.
OCZ ModXStream тоже неплох (~APS-500S), но у него короткий кабель питания проца, - его длины не хватит для укладки за поддоном.
Vetalar тоже обратил на это внимание, почему нет не знаю
slim7778 думаю списочек подойдет в качестве примерного ориентира, не более.
нашел ещё такой блок питания: Antec Basiq VP550P 550W - что скажите за него...по цене он дешевле, чем OCZ, примерно на уровне Chieftec
Фото: 7
Руками не щупал. Внутри "Delta", что несколько престижнее "Sirtec" (сидящих в Чифе и ОЦЗ)
ТТХ достаточно вкусные (540вт. долговременной мощности, по каналу 12v)
Один из немногих, получивший отметку "RealHardTechX Recommended" :)
Lex001
в РФ сейчас все блоки китайского производства, или есть что-то другое?
Фото: 7
Что значит "в РФ"? :tooth:
Везде...
Китаец, он тоже - разный. Много зависит от надсмотрщика с палкой, стоящего за спиной ))
http://www.techpowerup.com/reviews/Antec/VP550P/9.html
Судя по обзору - шумен и чувствителен к качеству питающей сети.
Кто что скажет нащет OCZ Fatal1ty 750W (OCZ750FTY-UN) под текущий пк ?
Сейчас стоит FSP Qdion QD500 500W :(
В будущем хочу заменить проц/мать/добавить ссд - 3770k/ASRock Fatal1ty Z77 Performance.
Lex001
Посмотрел на ETG ESP-500-12G-A шум до 38 дБа. Нашел SilverStone ST50F-ES, он вроде потише будет. По чифтекам инфы по шумам вообще никакой.
ETG ESP-500-12G-A
Chieftec CTG-450-80P 450W
Chieftec CTB-500S 500W
Что из этого взять?
Разгонять или не разгонять - это не вопрос!
lex писал(а):
Что из этого взять?
Последние два. Первые два тоже почти наверняка ОК, но о них меньше информации.
Это указан шум вентилятора на максимальных оборотах, до которых он в Вашем конфиге все равно не раскрутится.
Энергопотребление только уменьшится.
Фото: 132
ruverance,
какая цель преследуется при замене БП?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Сейчас если поднять частоту процессора/видеокарты - пк в бсод уходит. Ну и как уже сказал, планирую замену матери/процессора/добавку ссд.
Подскажите, есть ли смысл покупать хороший сетевой фильтр. Если да, то какой? Бесперебойника не будет, сетевой фильтр > БП.
Смысл есть.
STM32 писал(а):
Если да, то какой?
А какой у Вас блок питания?
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
решил я ут покопаться и понять что за БП стоит у меня в системе, так вот стоит FSP SPI 600, но вот на офф сайте написано что заявленная мощность 450ватт.?? это как? http://www.fsp-power.ru/product/blok_pitaniya_spi_600
Я занят, я ничего не делаю и на это все время уходит...
Может, это мощность по 12В линии?
