Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 943 из 997<  1 ... 940  941  942  943  944  945  946 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Master2007
меня интересуют вот такие модели, как они по шуму и бывает ли в них писк ?
Cooler Master Silent Pro M2 720W правда, что она тише младшей модели?
Cooler Master Silent Pro M2 620W
Alexey_B писал(а):
Мощности хватит?
Процессор в разгоне ~200 Вт (TDP 130 Вт), видео в разгоне ~250 Вт (TDP 200 Вт), материнка и мелочь вроде HDD/SSD/вентиляторов - ~100 Вт. Добавив помпу, получим в сумме 600 Вт, на которую никогда не выйдем (для выхода на эту сумму потребовалось бы LinX + Furmark + дефрагментация диска + еще много что). В играх 500 Вт будут достижением.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Lorderons
Это 2 разные платформы - Enhance (720W) и Seventeam (620W), по качеству Enhance на голову выше (и к тому же 80+ Silver - если на коробке написано обратное, верить не стоит). По шуму 720W - ~700 оборотов до ~500 Вт нагрузки и далее до 1200 в максимуме (135-мм HysInt-гидродинамик). Сомневаюсь, что на платформе Seventeam будет лучше.
Писк бывает в любых БП, но платформе Enhance он не присущ. Только если очень не повезет.
Master2007 и еще по поводу бп fractal tesla r2 650w, постоянно 1500 оборотов или при максимальной нагрузке 1500 ?
Разумеется, на своем номинале - только в максимуме. Но сколько там в простое, неизвестно. Точно не полупассив, это не Newton R3.
И это уже 135-мм шарикоподшипник.
Master2007
а что из 2 бп рациональней взять, tesla 650w или cm silent pro m2 720?
Lorderons
Что-либо обещать по Tesla я не могу, в работе его не видел, тестов практически нет.
CM SP M2 720W у меня самого сколько-то отработал (сейчас лежит в резерве на полке), претензий у меня к нему нет.
собирается конфиг из FX-8320+Asus M5A99FX+AMD 7970 x2+ASUS Xonar D2/PM +пару жестких и прочая мелочь. Разгон не планируется. Посоветуйте пожалуйста блок из категории до 5.5-6к.
darkraider
Zalman ZM-750XG, CoolerMaster Silent Pro M2 850W (хотя без разгона должно хватить и варианта на 720W).
Фото: 3
Master2007, а что-то слышно по поводу писка на AXi-серии? :-)
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Вопрос относительно БП и 30" монитора.
У меня Termaltake Thoughpower 600W (разогнанный в 4,3 Ггц i5, пара винтов 7200, четыре пропеллера, видяха GTX460, звуковуха, толпа USB-устройств). И на днях приходит тридцатидюймовый кореец. Этот факт захочет чего-то особенного от моего блока питания?
Asrock Z77 Extreme4, i5 3570K, Transcend 32Gb, GIGABYTE GV-N460OC-1GI, TT 600W, SSD 128Gb, HD 1,5 + 3Tb, 30" S-IPS.
Отдельные сообщения есть: http://www.ulmart.ru/goods/412598
У монитора свое питание. Если видео не разогнано, а есть желание его разогнать для компенсации падения FPS на высоком разрешении, то у Вас еще ватт 100 пространства для маневров (или даже немного больше).
А там FPS обвалится обязательно?
ETTOPETTO, на более высоких разрешениях FPS, естественно, ниже, чем на более низких при прочих равных.
См. тесты видеокарт в играх.
darkraider, если не нужен именно модульный БП, то отличный вариант - Enhance 1210GA. Блок супертихий в нагрузке до 500W, ну а мощности хватит даже если Вы такой кросс будете под водой вместе с 3970X гнать.
P.S. Проц будет ограничивать игровую производительность и с одной 7970, поэтому лучше брать 2550K/3570K/3770K.
P.P.S. У кросса бывают серьезные проблемы с драйверами, сводящие эффект от второй карты практически к нулю: http://www.pcper.com/reviews/Graphics-C ... ance-Tools.
Если играть в разрешении 1280x720, то не обвалится.
Фото: 7
TyPuCToZ писал(а):
А так вроде выбор в пользу ТТ очевиден.
Всё я заказал TT надеюсь будет служить верой и правдой.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 42 секунды:
А как замерить точное потребляемое напряжение у своего ПК (более детально в профиле)?
Мама Asus Rampage IV Extrime
3930К (4400мгц на 1,285в)
16 гб памяти (2133мгц на 1,6в)
2*7970 (1125мгц + 1,2в +1375мгц память)
1ssd Intel 510 series
1HDD WD 600гб (10 000об/мин)
1HDD WD 150гб (10 000 об/мин)
1HDD (2тб наружный тоже WD)
СВО
1 помпа 24v
управление мощности для помпы с 12 на 24 v Koolance STR-SPD24X2
Все вентили через реобас Koolance CTR-CD12
8*120 Scythe "Gentle Typhoon D1225C12B5AP-15" d120мм
4*200 colermaster 600 об/мин
Клава
logitech G19
Мышь Logitech G9
То есть как посчитать это всё правильно или может есть программа которая покажет в нагрузке всё потребляемую мощность без использования мультимера?
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Доверять программам в этом вопросе не стоит. Вот правильный девайс для этого: http://www.chipdip.ru/product/e305em6-g/
Фото: 7
Master2007
Спасибо большое уже заказал в хозяйстве пригодиться.
Народ, подскажите пожалуйста хороший блок питания для следующей системы:
1155, Intel Core i5-2500K, 3.30GHz/6M cache/Turbo - открыт множитель, box (разогнан до 4,2ггц)
1155, Asrock P67 PRO3 SE (B3), P67, 4xDDR3, CrossFireX, 4xSATA2/2xSATA3, USB3.0, 2xPCI-E 1x, ATX
DDR3 DIMM 8Gb (2*4 Kit), 1333Mhz, Team Elite
HIS 6950 IceQ X Turbo 2GB GDDR5 PCI-E 2xDVI/HDMI/2xMini (перепрошита в 6970 и чуть разогнана)
Cooler CPU Zalman CNPS10X Performa s1155/1156/1366/775/АМ2/АМ2+/АМ3
Заранее большое спасибо!)
started
Базовый вариант - OCZ ZS550W / Chieftec CTG-550C, продвинутый - Zalman ZM-550XG.
Фото: 16
коллеги,
кто сегодня самый тихий при мощности от 750 и цене до 5000 ?
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 8
