Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 948 из 996<  1 ... 945  946  947  948  949  950  951 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Master2007 писал(а):
Sayros
Хватает даже на разгон процессора и видео. А калькуляторы суммируют максимальные мощности всех комплектующих, но не знают, что режима максимальной загрузки всего сразу - не бывает.
ок, большое СПС, я уж думал менять БП на 650 или 750 ватник :-) Тем более если даже грубо посчитать то получается: 150+10+65+3+250+20+20+20=538 Ватт, в запасе ещё 62 Ватта :-)
Сейчас имею Thermaltake Toughpower XT на 775W с разогнанным 2500K и разогнанной MSI GTX 580 Lighthing.
Блок полностью устраивает, еле теплый при стресс-тестах.
А вопрос вот в чем: планирую сменить платформу и заменить 2500К на 4670K, а 580 на 680, все с разгоном в разумных рамках.
Потребуется ли сменить блок или справится?
4670K наверняка будет экономичней 2500K, 680-ая экономичней 580-й, БП хватит чуть ли не с двухкратным запасом.
Вы понимаете, что печ 680 потребляет в пике 200 ВТ, а проц, даже с мега-разгоном в пределах 150ВТ. Остальное вообще меньше 50ВТ в сумме.
Нормального 400-ваттника хватит на это.
300, если верить первой диаграмме отсюда .
Вам там русским языком внизу подписано: *Тестовый стенд целиком, без учета монитора.
Понимаете, ВСЯ система потребляет 300ВТ.
P.S. Я понимаю, что сейчас не модно математику учить, но тем не менее, GTX 680 имеет два 6-пиновых разъема питания. Каждый может дать до 75ВТ. Можете погуглить сколько сама палта через PCI может дать.
Так сложно в этой простейшей информации разобраться?
Да, теперь вижу.
А вы тут, собственно, что делаете?
Да вот купил новую видеокарту GTX TITAN, у меня БП 800ВТ, а друг говорит нужно минимум на 1000ВТ. Видеокарта дорогая, блин, хочу спросить, точно можно с 800ВТ БП запускать?
Тогда действительно.
Скорее всего такой разъем способен выдать ватт 250 (исходя из того, что Asus 7990 Ares II потребляет минимум ватт 750 в разгоне, и при этом обходится тремя разъемами).
3q писал(а):
у меня БП 800ВТ
Если БП нормальный (скорее всего), то для Titan'a его выше крыши.
Привет.
Подскажите, плиз...
Имеются две видеокарты Asus HD7970-DC2-3GD5 Direct Cu II, из которых хочу смастерить Crossfire (ну не пропадать же добру зря). Проц i7 3770K, мама Asus P8Z68-V Pro/Gen3, один HD 500Gb (7200pm), 8Gb DDR 3 1600Mhz (1,5v), 7 вентилей 120mm и один на процессорном кулере Thermaltake ISG-300.
Есть блок питания FSP Aurum Pro 1200W (+12V -100A), 80 Gold Plus.
Хватит ли его при указанной конфигурации компа на crossfire из этих видюх, если на коробке к видеокартам написано что для работы одной такой минимальная мощность БП должна быть 600W, и по цепи 12v должно быть не меньше 42A? Или все-таки стоит озаботиться покупкой бп на 1500ц?
Я честно, перед тем как задавать вопрос, пробовал считать на калькуляторах, но они все уж больно заниженные мощности выдают
PureBase 500DX/Superflower 1000w/Asus StrixZ690-A Wifi D4/12900K+Celsius S36/Samsung980Pro /TUF 4070TiSuper/32Gb 4533 GSkill/Asus PG279QM
БП хватит и APS-1000C (и тем более Aurum 1200W), но одну из карт можно продать ввиду http://www.pcper.com/reviews/Graphics-C ... nce-Testin (грубо говоря, во многих играх от кросса толку нуль; спасает только включение Vsync там, где FPS и с одной картой около 60-ти или больше). Тем более, что охлаждаться верхняя карта будет не очень хорошо. Хотя если карты уже есть, то можно потестировать и самостоятельно сделать выводы о целесообразности такой конструкции :)
Наоборот: калькуляторы обычно сильно завышают необходимую мощность БП.
http://www.hardocp.com/article/2013/01/ ... _review/10 - 7990 в диком разгоне под водой вместе с сильно разогнанным 2600K потребляет 900W (с учетом КПД БП там на самом деле ватт 820). Обычный кросс из Ghz Ed. карт - 600W.
О, спасибо!
Не придется покупать новый Бп -их и так уже в доме скопилось, хоть магазин открывай:)
А про проблемы кросса -да, знаю, читал обзоры, но ведь...как всегда...желание самому поэкспериментировать ничем не убьешь.. Иначе зачем вообще был бы нужен, к примеру, этот форум?:)
Lenivezz
Для 3770K + 2xHD7970 минимальный БП, который справится (без разгона видео, но с разгоном процессора) - CoolerMaster Silent Pro M2 720W.
С разгоном видео соответственно 750-850 честных ватт (в зависимости от экстремальности разгона). Но избыточность тоже не приносит пользы.
Можно не продавать вторую 7970. Их можно применить к такому делу, как майнинг (не организовывая кросс): Обсуждение Bitcoin - Часть II
Ребят, для конфы из профиля с учётом GTX Titan вместо GTX 680 хватит профильного БП?
dimanish
Да, с существенным запасом.
Доброго времени суток!
В своих поисках набрел на пост, в котором упоминается о поддержке 2-х 79хх на одном Velton 700Wt.
Так вот, что меня настораживает: при моей конфигурации (в спойлере) в аиде (искренне признаюсь, мультиметром всё никак не хватает духу воспользоваться) +12В просаживается до 11.440. Мне уже любезно ответили, что это ненормально (тема обсуждалась в железе и майнинге).
Итак, вопрос: должен ли тянуть сей БП собранную конфигурацию или у меня проблемы (хотя бы по каналу +12, жаждущему по моим соображениям 30А)? Я понимаю, что жертвую качеством в меркантильных целях, но хочется найти золотую середину.
Характеристики системы/БП
i5-3470, 3500.1 MHz; MSI Z77A-G43; Green WDC WD10EZRX (1ТБ, 5400, SATA-III) + WDC WD7500AAKS (750 ГБ, 7200 RPM, SATA-II); MSI R7870 (1020/4800)
Выходные параметры Velton 700W ATX 2.03:
- мощность 700Вт
- макс. ток по каналам, А:
+5В - 24
+12В1 - 20
+12В2 - 20
+12B3 - 20
+12B4 – 20
+5Вsb - 2,5
-12В – 0,5
+3,3В - 24
Данные о продукте
Вероятно, уважаемая администрация меня скоро вежливо попросит создать отдельную ветку, но в моей ситуации всего и по немного, по сему и собираю с миру по нитке... И надеюсь, мой опыт окажется кому-нибудь полезным :writer:
i5-3470, MSI Z77A-G43, MSI R7870
Какой бы путь не избрал - он всегда приведёт к искренне желанному... чем бы сие не являлось...
Mr.Morozniak
Теоретически должно хватить, но производитель БП лично мне доверия не внушает.
Если есть деньги на пару 7870, то не грех позаботиться о качественном питании системы, но это в другую тему
psilocebin писал(а):
Mr.Morozniak
Согласен, теоретически должно, поскольку 20А - это по одному каналу +12В (2 по паспорту должно давать 36, чего теоретически хватает с лихвой, чтобы запитать мою карту), а вот хватает ли - главный интересующий меня вопрос, который я, как пазл, пытаюсь собрать.
Про пару 7870 - это очень интересная тема, но как и везде - всегда есть тема поинтереснее...
Народ подскажите планирую 2х7970 или 2х7950 система в разгоне блок питания 700w Termaltake (мне думается что 2x7970 не вфтянет пукнет ))) и еще как проявляется не хватка блока питания комп выключается или как ? сгореть унести чего за собой ?
