Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4949 • Страница 116 из 248<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Dem0
@12V - значит, что указана не требуемая мощность БП, а его отдача по шине 12В. Указана справедливо - см. п. 1 шапки темы.
"+" - значит "и выше", так же как в возрастных ограничениях.
Ничего не пойму:
ТАм на все написано +@12V
Какая разница-то?
Не требуемая мощность, а отдача по шине 12V, ну т.е сколько отдает блок питания, столько и требуется чтоли?
Asus P8Z77-V LX | i5-3450 CPU @ 3.10GHz | 2X CRUCIAL 4Gb DDR3-1866 | ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 | БП HIPER M 550W (12v1+12v2 = 408W)
Фото: 190
Dem0 писал(а):
Какая разница
Разница в том, что некоторые БП могут намного меньше паспортной мощности выдавать по 12 вольтовой линии.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Ну так раз написано, сколько отдаст, столько и возъмет!
Нихрена не понял, давайте еще раз:
БП=500Wt+@12v - означает, не мощность блока питания, а мощность по шине 12V.
Т.е 500Wt - часть этой мощности видекарта возьмет с мат.платы через разъем PCI-E,
А "+" к этому надо еще "сколько отдает БП" по шине 12V?
Извиняйте за безграмотность :-)
Фото: 190
Dem0 Нет, " БП=500Wt+@12v" - это означает что нужен БП с отдачей по 12 вольтовой линии не менее чем 500 ватт.
Блин, а такое бывает?
Если БП на 500 ватт и он все 500 ватт отдает по 12V, что остается на остальные линии?
Хотя я не силен в физике..
Кроме того, неужели есть видеокарта сжирающая 500 ватт? У меня камин дома на 700 ватт жарит так, что глаза сохнут =)
Фото: 190
Dem0 Остальные линии современному ПК не так важны, основную мощность потребляет по 12 вольт.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Тут имеется ввиду что не только видюха съест, ещё же центральный процессор кушает нехило. Всё же есть такие видеокарты, например Radeon 295X2.
Получается радеоны - вообще универсальный продукт:
кто-то майнинт на радеонах, кто-то ими дома отапливает, ну уж если она может 500 ватт сожрать - 100 пудово можно и жрать на ней готовить :-)
А по теме вот мой БП HIPER M 550W (12v1+12v2 = 408W) Т.е действительно на шину 12V приходится болшая часть мощности.
Т.е те видокарты, для которых (ориентировочно) нужно "БП=500Wt+@12v"
мне не подойдут, если у меня БП HIPER M 550W (12v1+12v2 = 408W) поскольку по линии 12V у меня максимум 408 получается?
Причем я даже не знаю честные ли у меня 550 ватт..
Поправьте если не так.
Последний раз редактировалось Dem0 27.03.2016 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 190
Dem0 Ещё нужно смотреть сколько кушает центральный процессор, в разгоне ли он.
Так нет, если нужно "БП=500Wt+@12v"
а у меня всего 408 Wt по шине 12V можно наверное и не смотреть на проц, кроме того, если сейчас он без разона, а завтра с разгоном, нучно запасаться
QuadCore Intel Xeon X5450, 3000 MHz (9 x 333)
Системная плата Asus P5KPL- (G31)
2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5) - 2 шт
Видеоадаптер AMD Radeon HD 6930 (1 ГБ)
возникли сомнения что хватает БП
Фото: 190
slava3230 И какой же БП?
Ваши сомнения верны- конфигурация без БП не включится =)
Бывает и так, что БП может отдать по 12В больше своей паспортной мощности уже в рамках своей спецификации. См. например, Corsair AX1200i https://www.guru3d.com/miraserver/image ... G_6764.jpg .
Паспортная мощность - это вообще очень размытый неосязаемый объект. Супервайзер БП не контролирует сумму нагрузки по всем линиям и не программируется так, что у, например, 500-ваттного БП 500 Вт по всем линиям еще отдается, а при 501 уже уходит в защиту. Транзисторы, диоды и выпрямительные мосты в качественных БП ставятся с запасом по току как минимум в 1.5-2 раза.
Отсечка ухода в защиту у качественных БП обычно выше паспортной мощности. Стандарт EPS 2.92 требует устанавливать порог защиты по току на 110%-150% штатных возможностей линий.
Фактически качественные БП допускают некоторый "разгон", как CPU, GPU или память. Злоупотреблять этим не стоит, т.к. это сказывается на сроке службы конденсаторов.
Знаю БП, который способен выдерживать нагрузку еще +60% к паспортной мощности - Super Flower Golden Green HX 450W.
нехотел указывать БП чтобы не сбивать с толку.
Krauler на 400Вт стоит
slava3230
Это больше на noname похоже. На 3D я бы не рисковал его заводить в этой системе.
Оптимально тут современный 500-550-ваттник на DC-DC преобразователях.
Всем Привет!
стоит БП на 400W, потянет ли он эту конфигурацию:
Материнская плата MSI A88XM-P33
Оперативная память AMD Radeon R9 Gamer Series [R938G2130U2S] 8 Гб
Процессор AMD Athlon 860K
Видеокарта palit gtx 550 ti
Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX S40
Вентилятор на выдув Cougar CF-V12HP
оптический привод DVD-RW
Жёсткий диска 1 ТБ. 7200
kritoc писал(а):
стоит БП на 400W
Выполните требование п. 1 шапки темы.
Фото: 24
Возник вопрос, тащит ли БП CHIEFTEC APS-550S такую конфигурацию:
XEON х5460@4.23Ggz +CNPS10X PERFORMA+
GIGABYTE GA-P35-DS4+ASUS U3S6+SSD SP55 120GB
SAPPHIRE R9 285 965\5600 (в разгоне)
8GB HYNIX 1066мггц
Впритык, с запасом, или ......
Sultan_SPb
У этого процессора TDP 120 Вт, соответственно потребление в двойном стресс-тесте здесь будет 450-470 Вт по 12В. БП отдает 450 Вт по 12В.
Современного 550-ваттника на DC-DC преобразователях хватило бы, но здесь старый БП с групповой стабилизацией.
