Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2006 Откуда: UA
не бейте сильно, вопрос: имеет ли смысл менять блок питания после нескольких (3,4,5,6) лет экспулатации. на примере профильного. сейчас думаю стоит ли менять. перед этим мать сгорела, но на ней были контакты погнуты, и не понятно из-за чего. Так все стабильно работает, никогда не зависало, или вырубало.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
temrus63, сами по себе разъемы потянут, как реализовано деление на линии непонятно, если все провода по факту выходят из одной точки, то вопросов вообще нет. Если защита по каждой линии настроена отдельно, V3 и V4 дают по 30А = по 360Вт, чего тоже должно хватить вполне, т.к. через разъемы доп питания 5870 жрут меньше 180вт.
Dan2xxx, если всё работает, то смысла нет.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Dan2xxx писал(а):
а не умрет ли через год два такой бп
С незначительно большей вероятностью, чем более новый БП.
Dan2xxx писал(а):
захватив с собой еще что-то?
В любом нормальном БП реализовано достаточно защит, чтобы он за собой ничего не захватывал.
В общем тут довольно просто: хочешь - купи новый БП, не хочешь - не покупай. Какого-то обоснованного смысла в замене исправного старого БП на новый нет.
TyPuCToZ не хочу)) мну просто человек почти из техподдержки написал что ууу старый блок питания, + то что мат плата сгорела, от чего тоже никто не знает)) и я что-то застремался. Какой вообще срок службы бп? если к примеру он на 750, конфа была максимум на 350, никаких кранчей не было, только работа игры.
ЗЫ: разумнее всего наверно будет разобрать его почистить посмотреть на компоненты и тогда уже думать? если все путем сколько всего служит такой девайс?
Это никогда лишним не будет.
Если не допущено инженерных ошибок при проектировании, то со временем в БП умирает вентилятор и сохнут конденсаторы, на практике срок их службы 5-10 лет. Обе проблемы решаются элементарно. Остальные компоненты срока службы не имеют = могут работать вечно.
Может кто-нибудь помочь разобраться в следующем вопросе? Стали беспокоить напряжения, выдаваемые БП. AIDA64 показывает такие значения: +12в ~12,76, +3,3в ~3,54. В биосе значения ниже, по 12в, ~12,4. (напряжение подаваемое на проц тоже отображается выше, при заданном 1,25в Аида показывает ~1,32, биос и цпу-з - 1,29). На другой системе данный БП показывал напряжения с минимальными отклонениями от нормы в сотые доли вольта.
Из-за чего такой разнобой, на что грешить и чему верить?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
xe0ps Про то, что софт и BIOS врут (и лишь изредка угадывают), а мерить напряжения нужно мультиметром - надеюсь, знаете. См. FAQ (13-й вопрос, также для Вас важен 1-й).
Возникла проблема с профильным БП CoolerMaster-460PCAP-A3 black. Суть проблемы в том, по началу перестал держать разгон Q6600, я его постепенно понижал до дефолта, но в последнее время наблюдается проблема со стартом (вентили крутятся, но загрузки нет), или же зависание на заставке биоса (виндовс, при проверке биоса). БП разбирал ничего внутри не обнаружил, ни вспухших конденсаторов, подгоревших элементов, так же бп не издает никаких посторонних звуков. Если удается стартануть, то работает без проблем, но без разгона. Недавно при старте системный динамик издал долгий не прерывистый писк. Может у кого есть мысли по этому поводу. Можно ли определить работоспособность БП без системного блока?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Всем доброго времени суток ! возник такой вопрос - у меня верхнее расположение БП ( Chieftec APS 650W ATX 2.3Active PFC ) , и воздух для охлаждения поступает из системника - то есть уже и без того нагретый системой...( другой корпус купить пока возможности нет... ) - что если вырезать "окно" в верхней стенке корпуса и перевернуть БП чтобы воздух брал снаружи , а не из корпуса ? кто как думает - такой вариант "имеет право на жизнь" ? (лишь-бы "не замерз"... ) понимаю что вентилятор в БП тоже часть вентиляции корпуса - т.к. вытягивает часть горячего воздуха из последнего , но вентилятор на выдув как раз и стоит под БП - а значит "отбирает" у него воздух... хотя наверное подобные вопросы скорее уместны в теме "Комплексное охлаждение системного блока"....
Можно так сделать. БП скорее всего станет немного холоднее и будет работать немного тише. Но если шум от БП не напрягает, смысла в этой операции не так много, т.к. в БП обороты вентилятора регулируются в зависимости от температуры, и разница входящего воздуха в 5 градусов не критична. А i5-2300 и 660ti сильнее воздух и не нагреют, при наличии хоть какой-то вентиляции в корпусе.
ну как сказать - ЦП бывает и до 55 гр. ,а видюха и до 70 гр. нагреваются - то есть в БП поступает воздух уже нагретый до такой температуры... так что здесь явно не о 5-ти градусах речь !
- нет - шум не напрягает ,просто на общем фоне двух корпусных вентиляторов + кулер ЦП на 120x120 , + СО видюхи - не особо поймешь какой именно вентилятор сильнее шумит...
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 2
