Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
kanski писал(а):
Интересует именно вентилятор с 4-pin коннектором... Существуют ли варианты?
Да, существуют.. точнее, существует - штатный (ибо, в каком-то моем сообщении в этой теме был перевод из спеки на штатный вентилятор.. и там было, в частности, сказано, что вентилятор сей сделан по спецзаказу, для Энермакса)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Пробило просто поделиться (и выкопать тему ). Обнаружил не так давно, что HWiNFO умеет показывать данные со всех разъёмов подключения вентиляторов моей материнки (а шнур от БП именно в разъём PSU воткнут). Железо в профиле, процессор в разгоне 3.6ГГц@1.4В + 2.4ГГц@1.275В, видеокарта в крохотном заводском разгоне. В бездействии системы имею обещанные 500 оборотов, в любых играх — не более 830. Зато под стресс-тестом раскачал его до 1200+. БП ничем извне не подогревается — P182 FTW.
Привет, прошу помощи в избавлении от трескучести штатного вентиля Enermax.
Рассматриваю два варианта действий: 1) Замена подшипников в родном вентиле; 2) Замена родного вентиля.
В связи с этим есть несколько вопросов.
Относительно варианта 1. Подойдут ли подшипники качения от любых других 120-мм вентилей? Или может хотя бы от некоторых? Если да то каких?
Относительно варианта 2. Удалось определить предназначение проводов родного вентиля: красный – 3-12 В, белый – датчик оборотов, черный – земля, желтый – 12 В.
Следовательно, если подключить обычный трехпиновый вентиль со стартовым напряжением 3 В то он должен нормально работать и его скорость будет регулироваться автоматически блоком.
Подключать следует так: - провод из блока, предназначенный для регулировки скорости родного вентилятора (красный – 3-12 В) подключить к контакту питания вентилятора (12 В); - провод постоянного тока 12 В из блока, предназначенный для питания микросхемы родного вентилятора, не подключать никуда.
При этом если ток нового вентиля будет примерно такой же как у родного – то есть 0,3 А, то и скорость получится примерно одинаковая.
Опытным путем удалось установить, что при подключении таким образом: - Zalman ZM-F3 FDB 120 не стартует, - Grand i-Fan 12025M203B не стартует, - Titan TFD-12025L12B не стартует, - CoolerMaster NCR-12K1-GP еле-еле стартует, но почти сразу останавливается. И он еще и очень медленный.
Посоветуйте 120-мм вентиль со стартовым током около 3 В, если такой существует , который можно найти в продаже .
В свое время менял вентилятор. Критирием выбора были эффективность и бесшумность. О несовместимости разъемов был осведомлен. Выбор пал на Noctua NF-S12B. Плюсом данной модели для меня стали переходники, входящие в комплект, для понижения оборотов вращения(3 варианта). Ну а разъем питания был выведен из блока питания и втыкался в маму, которая в свою очередь регулировала обороты, не так ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2011 Откуда: Мск
Наверное так, только матери ничего не известно о температуре БП. Возможно, конечно, поведение матери совпадет с реалиями БП и такой способ окажется эффективным. Нужно попробовать на разных нагрузках.
Охлаждение процессора - пассивное, башня Scythe Ninja, буквально в сантиметре от нее вентилятор блока питания Enermax, который отводит тепло от процессора, пропускает через себя, наружу. Тем самым, я хочу сказать, что зависимость в тепловыделении и теплообмене имеет место быть.
Все это, конечно, слова, не подтвержденные цифрами. Enermax не оставляет много вариантов со своими не стандартными разъемами.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
PRO82+ 625 Лет 7 лежал без дела. Недавно приспособил его в комп с Ryzen 5600G без внешней видеокарты. Некоторое время использовал комп, все нормально. Решил на всякий случай замерить напряжения вольтметром. С 12В все в принципе нормально - 12.32-12.33 что в простое, что под нагрузкой (нагрузку проц судя по мониторингу генерирует от силы в 70-75Вт), а вот с 5В беда. Без нагрузки скачет от 4.7 до 5.1, под нагрузкой - стабильно 5.11В. Что это и насколько вредно и для чего? ССД в системе один - nvme на матплате, из остального только pcie wifi карта да вентиляторы.
James_on писал(а):
IC9517 5V, грубо говоря, отвечает за питание носителей. Но современные SSD уже используют шину 12V. Самое главное, чтобы под нагрузкой стабильно было.
Спасибо за оперативный ответ! Что насчет различных usb устройств? 5 вольт для них будет таким же как замеряется на выводе блока питания? И самое интересное это баг или фича?
Не думаю. Если уж отвал USB будет с стандартном режиме работы, тогда уже можно и на БП грешить и то, повторюсь, если просадки сильные будут под нагрузкой.
BTF-Yaroslav писал(а):
Главной проблемой вентиляторов из MODU/PRO является подшипник низкого качества,который шуршит и создает серьезный дискомфорт при работе за комьютером.
Сегодня купил очередной БП не себе, и чего-то вдруг захотелось про свой кое-какие характеристики найти (вес). Не нашёл, зато вот гугл назад в тему привёл, перечитываю. За 15 лет вентилятор моего PRO (первого) никаких проблем не доставил. БП по прежнему такой же тихий, каким был в начале. Возможно, зря я начал переходить на более прожорливое железо (~140Вт ЦП + 330Вт ВК против ранее стоявших ~80 + 200; это по софт-мониторингу; одновременно так не гружу, конечно) уже после наступления его старости (впрочем, наступила ли она - неведомо), но за все эти годы ничего более подходящего именно мне под корпус и прочую начинку + кошелёк я так и не встретил. Офигенное железо делали...
