Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 43 из 248<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Quercus
В небольшом разгоне процессора потребление с 7870 в двойном стресс-тесте 370-380 Вт по 12В, в более серьезном - 420-440 Вт по 12В.
Т.е. если Вы будете серьезно разгонять процессор и видео, то следует ограничиться игровой нагрузкой, не запуская стресс-тесты.
Спасибо за ответ! Стрес тесты не провожу давно так что даунклокну 7870 с 1100 до 950 снижу напругу на Gpu по примеру r270 на cpu сниженое наряжение уже сейчас должно хватить тк не играю а блок менять не хочется.
"Время самый ценный ресурс!"
Подскажите, хватит ли данного бп: ATX Corsair AX760 80 plus platinum
ATX 12V 2.3,
ESP 12V 2.91
Нагрузка по линиям
+3.3V - 25A
+5V - 25A
+12V - 63A
-12V - 0.5A
+5Vsb - 3A
под следующий конфиг:
i7 2600k 3.8
16gb 1866 Kingston Hyperx fury
Msi z77 mpower
SSD Kingston Hyperx 3k series 240gb
HDD Seagate barracuda green 1tb
AMD Radeon XFX R9-290x-edfd (в данный момент установлена 1 карточка, вот хочу вторую поставить, интересуюсь потянет ли бп)
ссылка на видеокарту http://www.overclockers.ru/lab/60896/Ho ... ation.html
tipochkeee
По собственным измерениям на AX760i с помощью Corsair Link, на i7-4790K @ 4500 (1.23V) + 2xR9-290 в номинале (947/1250) в двойном стресс-тесте показатель Power Out Max достиг 790W. БП в защиту не ушёл.
У Вас ожидается примерно то же самое (по видео потребление больше, по процессору меньше). AX760 может перегружаться почти до киловатта. Если сейчас система работает стабильно (AX760 - это Seasonic SS-760XP2, а у меня, например, не получалось добиться стабильности в майнинге на Seasonic-овских БП даже с одной R9-290, хотя на AX760i, который Flextronics - проблем при тех же настройках не было), то должна и с двумя ВК.
Продай мне, купи помощнее)
Добрый день! Собираю системку, но столкнулся с маленькой дилемой:
Хватит ли данного блока:
Zalman ZM450-FX
+3.3V/0.1-21A
+5V/0.1-21A
120W
+12V/36A
432W
-12V/0-0.5A
6W
+5VSB/0-3A
15W
Надеюсь понятно написал.
Под следующую конфигурацию
МП: Gigabyte GA-85N
Процессор: Intel Core i5-4440
Куллер: Noctua NH-L9i
ОЗУ: 2х4GB Kingstoun
SSD: OCZ Vector 150 (120Gb)
HDD: 1Tb Green
Видео: MSI GTX 970
Заранее благодарю!
Фото: 190
BIAs Хватит с запасом.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Благодарю за ответ!
Master2007 писал(а):
tipochkeee
Спасибо!
Master2007 Добрый вечер!
Скажите пожалуйста,сколько примерно будет потреблять вот такая сборка:
- CPU AMD FX-9590 ( будет разгоняться)
- MotherBoard ASUS Crosshair V Formula-Z
- Охлад на CPU пока еще не решил,но точно воздух будет.
- SSD 180 Гб + HDD Seagate 3 Тб
- RAM Sams or Hunix 4 Gbx2 1600 Mhz (будет разгоняться)
- VK GTX ASUS 660 OC
У меня 2 БП,один из них хочу продать,понятно,что 1 квт самый вариант,но вдруг в нем нет никакого смысла и мне вполне хватит 500 вт БП,тогда больше выиграть в плане финансов:
1) Cooler Master Silent Pro M2 1000W (RS-A00-SPM2)
2) Zalman ZM500-LE 500W
TXT
500-ваттника с групповой стабилизацией, скорее всего, мало на двойной стресс-тест. Киловаттника - много. Тут бы 650 Вт.
Впрочем, основной проблемой будет охлаждение разогнанного процессора, т.к. там по нему одному можно за 300 Вт уйти в LinX, а воздух это может и не вытянуть. Этот процессор по факту уже представляет собой разогнанный FX-8350.
Master2007 Ну промежуток конечно хороший,покупать специально нет смысла,тогда 1 квт оставлю,а 500 вт продам. С охладом вы меня конечно озадачили :?: Я думал,что смогу топ воздухом обойтись,хорошая не обслуживаемая водянка меньше 4500 стоить не будет,а это уже за грани реального выходит,думал взять воздух в районе 2000-3500...
У меня 2 вопроса к MASTER 2007.
1)На сколько меньше примерно потребляет i5-3570k при частоте 4,2 и напряжении 1.224 по сравнению с Вашим i7-3770k?
2)На сайте MSI калькулятор для 770 и 780 показывает одинаковое потребление-250ватт.У них на самом деле небольшая
разница в потреблении?
Заранее спасибо.
قلب العقرب
Не измерял. Предполагаю, что можно откинуть ватт 30-40 под LinX.
wwr222 писал(а):
У них на самом деле небольшая разница в потреблении?
TDP у GTX770 - 230 Вт, у GTX780 - 250 Вт. Но TDP и реальное потребление - две большие разницы. Возможно, у GTX770 в этом варианте есть еще заводской разгон.
Уважаемые подскажите, планирую собирать систему на 2011-3, видеокарту gtx970, позже планирую взять еще одну 970, блока питания на 850вт хватит?
Master2007 Доброй ночи! Спасибо за предыдущий ответ по подбору бп для сборки с 9590. А что скажете насчет варианта такого плана: 3960х(будет разгоняться)+мама рампага джен 4 + вк gtx 660 ОС ну и остальное SSD+винт,это уже мелочи. Хватит ли на эту сборку Zalman ZM500-LE 500W - ? Или же все равно придется прибегать к мощностям от 650 вт - ?
TXT
Лимит потребления процессора, при котором еще хватит воздушного охлаждения - ~250 Вт.
TDP видеокарты 140 Вт, с заводским разгоном ватт 150.
На все остальное ватт 50 по 12В.
Итого в двойном стресс-тесте ~450 Вт по 12В, но это завышено (с запасом).
Учитывая, что система явно не игровая (иначе странный дисбаланс между процессором и видео), сомнительно, что где-то возникнет нагрузка двойного стресс-теста, если только не запустите его умышленно. Пробовать на 500-ваттнике можно (хотя этот - не фонтан, Hui Cheng как-никак).
Доброго времени суток форумчанам. Посоветовали обратиться в данную ветку для более точного выбора БП.
БП Corsair CXM 500W
Мощность 500 Вт
Мощность по линии 12 В 456 Вт
Версия ATX12V ATX 12V 2.31
Поддержка EPS12V есть
Основной разъем питания 20+4 pin
Разъемы для питания процессора (CPU) 1x 4+4 pin
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) 4x 6+2 pin
Сила тока по линиям
Ток по линии +12 В 1 38 А
Ток по линии +5 В 20 A
Ток по линии +3.3 В 25 A
Ток дежурного источника (+5 В Standby) 3 А
Ток по линии -12 В 0.8 А
Мой будущий системник:
МП: ASRock LGA1150 Fatal1ty H87 Perfomance
Процессор: Intel Core i5-4690
Куллер: Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 300
ОЗУ: DIMM DDR3 8192MB PC12800 1600MHz Samsung orig.
SSD: SSD 2.5" SATA-3 120Gb Smartbuy Ignition2
Видео: MSI AMD Radeon R9 280 GAMING 3G 3072MB 384bit
И сколько вообще будет потреблять данная сборка? Слышал что с годами БП изнашиваются поэтому берут про запас побольше ватт, так ли это?
Заранее спасибо за помощь!
eXs
В двойном стресс-тесте потребление 380-400 Вт по 12В. По остальным линиям у обычных систем без извратов в виде 10 HDD и более, 20 USB-устройств и всех заполненных слотов - 30-40 Вт.
Выбор блока питания (часть 4) #11398694
TXT
Тут отфильтруй по "Теплорассеивание" (поставь галочки где выше 300 Вт) и не забудь указать "Назначение". Может, что подберешь.
