Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1547 • Страница 1 из 781  2  3  4  5 ... 78  >
Сгорел мой Powermaster захватив в предачу мать.
Сейчас хочу взять блок питания PowerMan Pro (Chieftec) 360W.
Интересно, что известно о нём.
Все вопросы по Sirtec/HPC обсуждаем в этой ветке.
два вентиля, хорошо продувает корпус - темпа понизилась заметно
шумноват
имхо возьми fsp - с большим вентилем снизу
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=33710
http://www.fcenter.ru/articles.shtml?tower
http://osyafan.narod.ru/viewnews.html
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд:
обрати внимание на статью на фцентре - немного просаживает напругу
своих денег стоит но имхо FSP лучше
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Товарищ предложил этот девайс.по-моему неплохо:360Вт, два вентилятора с термоконтролем, стоит недорого.Пожалуйста не надо мне предлогать взять Термалтейк или Инвин.Вопрос конкретный:стоит ли брать Чифтек.
Предлагаю юзать поиск. Объединил темы. Лесник75
Бери и не задумывайся. У меня PowerManPro(Chieftec) 420w точно такой же по начинке, разве что ватт побольше - держит проц AXP2630Mhz(~140W).
Никаких глюков пока не замечено.
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды:
И ещё работает еле слышно...
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
FrikaZoiD
Привет! Взял такой же как ты пишешь в первом посте за 45$... доволен, осталось только второй вентиль, который находится внунтри крпуса, поставить на 5-7 ватт..... и будет тишина.......... а поменял, т.к. меня не устраивал родной БП от асуса.
---Andrey Starshinskiy
---486-dx4/16/1Gb=>200MMX/32/2.6Gb=>Cel-633@Cel-950=>Axp=>C2D
Devil FrikaZoiD
Брать стоит.
armadillo
Все БП по +12В просаживают напругу. У Чифа 360 и 420 это укладывается в 10% допуск: +-5%. Так что все ОК.
А по поводу качества ФСП согласен. По +12 у него чуть получше (но не намного ИХМО), а по цене дешевле могет выйти.
http://overlabs.amillo.net/forum/viewto ... ?p=774#774
Тут описывается ФСП 530Вт, у которого на +12В отдельный стабилизатор стоит! Вот он точно не просаживает напругу даже при разгоне (перегрузке)!
FrikaZoiD
Глянь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=33226
Это он же - Chieftec = HighPower (HPC) = Sirtec
FrikaZoiD
Недостатки:
1) Шумит
2) Слегка задирает +3,3В
Valiant
1) "Шумит" :insane: на уровне "оглушительного" :lol: Zalman 7000A Cu на 2200-2500 об/мин (при 2600 - у меня Zalman 7000A уже "перекрикивает" HPC 360-302DF)
2) При кодировании видео в течение 5 часов "задирал" +3,3В "аж" до 3,36В (1,8%) :hitrost:
ВСЕ ИМХО :D
P.S. Насчет вольтажа - мож дело в "мамке"? (а то у тебя в профиле не сказано какая)
Ba-D у меня шумит намного сильнее иглы 2510 и двух хардов - основной источник шума в компе
armadillo
Выдержки из спецификации по HPC 420-102DF:
Автоматический контроль скорости вращения вентилятора (AFC) со встроенным термодатчиком.
Скорость вращения вентилятора в блоке питания регулируется в зависимости температуры, измеряемой внутренним температурным датчиком. Низкое трение подвижной части вентиляторам о неподвижную позволяет вентилятору вращаться на малых оборотах при низкой температуре, тем самым, снижая потребляемую мощность и очень уменьшая шум; и наоборот, при повышении температуры может легко набирать скорость, тем самым усиливать поток воздуха. Вентилятор работает со скоростью от 1200 об/мин (RPM) до полной скорости при 3000 об/мин (RPM).
Особенность AFC заключается в том,что эта функция продлевает срок службы вентилятора, поэтому надежность системы только увеличивается и уменьшается вероятность перегрева системы, а уменьшение шума ведет к уменьшению общего шума системы. AFC еще один шаг к построению безшумной системы "Noise Killer".
Там же:
Максимальная нагрузка
Вых.напряж. Ток, макс. Отклонение
+5V 40.0A +5%...-5%
+12V 18.0A +5%...-5%
+5V 30.0A +5%...-5%
-5V 0.8A +10%...-10%
-12V 0.3A +10%...-10%
Сегодня еще гляну дома техпаспорт на свой HPC 360-302DF (мож там конкретно указаны шумовые характеристики). Но думаю все же, 3000 RPM даже вдвоем не должны создавать столько шума.
ЗЫ. Не закрадывалась мысль - мож бракованый (мож имеет смысл поменять)?
Последний раз редактировалось Ba-D 16.03.2004 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Ba-D пока лучше ссылку на спецификацию кинь
и у меня один хвост на мать для датчика а вентилей два
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд:
и у меня 360-102df
armadillo
У меня тока эта (мож сходить на сайт Sirtec?):
http://www.eletek.com.ua/hpc420102df.pdf
http://www.sirtec.com.tw/english/index. ... R4=&R5=ATX
http://www.sirtec.com.tw/photot2/10173/210173R11.pdf
так:
у меня датчик говорит 2000 оборотов БП
шум днем небольшой, но ночью неприятен. может мы говорим о разном субъективном восприятии?
и я пока так и не понял, откуда должна браться темпа для мониторинга БП.
armadillo
Пока у меня гарантийный - вскрывать чето не хоцца :oops:. Но я предполагаю что в БП стоит датчик наверное сразу за внутренним (который смотрит в корпус) "карлсоном".
.... это полное - не бери
Не есть гуд. Намек ясен? Лесник75.
deltaclub.vsmpo.ru
у меня он без пломбы - я открывал
допустим там датчик. как он дозвонит на мать инфу? святым духом?
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды:
Poinson 1) невежливо
2) подробнее и аргументировано
armadillo
А зачем? Управлять скоростью вращения своих "карлсонов"? Дык наверное он (БП) сам-то и регулирует подачу напруги на них, зачем ему "мать". Или ты снимаешь скорость вращения БП-шного "карлсона" не втыкая тонкий шнурок для мониторинга этого "карлсона" на "мать"?
Вот что меня в этом БП радует.
http://people.overclockers.ru/Vovanko
armadillo писал(а):
Vovanko Хватит вставлять картинки куда попало! 81к дура и бессмысленная фраза
Здравствуйте...я тут к вам с вопросиком...
Присмотрел я вот такую вещь в Никсе...
http://www.nix.ru/autocatalog/chief_sup ... 19513.html
А вопрос вот в чем,серия Dragon DA-01BD 360W сильно шумят по сравнению с Powerman Inwin 300W? Оправдан ли будет переход на этот БП с Дб-ых сравнених?
И что посоветуете взять в пределах 120$ с БП 360W, шум для меня самое главное...
P.S Просто сейчас у меня стоит сравнительно маленький корпус,а я собираюсь делать водянку в корпусе и выходит,что мне понадобится более габаритный корпус с более мощным БП
Заранее Благодарен :oops:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
