Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2010 Откуда: Владимир\Москва
Мне всегда казалось что серверы наоборот даунклочат (ещё на заводе компонентов) для стабильности, видимо разные задачи - разные подходы. По сабжу - последовательное обслуживание фазопереходным хладагентом зон выделения тепла - плохая идея.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток
saxasha
А чем? Системе требуется перезаправка (имею ввиду бОльший V ХА изначально), что не вскипело (да и вскипело) на ЦПУ пойдёт ГПУ. Мне очень интересен момент, как они решили вопрос с разной разным количеством тепла, когда комп в простое/нагрузке. Если по старинке - всегда держать комп в нагрузке (местами холостой), то на электричество не напасёшься. А если поставили инвертор на компрессор, то это влетит в копеечку.
DANIIL_BJ, скорее всего заправлять будут хладагент, который не разрушают озон.
А по сабжу, не внушают доверия не медные испарители. Да и хладагент сразу после процыка идет на видюхи, что при разогнанном процессоре не есть гут. В общем пусть и комплектуют ими какие-нибудь сервера, один фиг на электричестве только разорятся.
_________________ ZALMAN VF3000N на 6950? Почему бы и нет...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2011
DANIIL_BJ писал(а):
Как работает - один вариант, это инвертор.
Вы имеете ввиду использовали инвертор для управления оборотами двигателя компрессора при изменении частоты питания, или использовали инверторный двигатель в компрессоре? Если первый вариант - не так и много цены добавит, если второй - боле чувствительно для кармана, но потом электричество компенсирует.
DANIIL_BJ писал(а):
saxasha
А чем?
Использование на двух камнях плохо тем, что теряется концепция охлаждения за счёт фазового перехода. Если с одного камня на выходе смесь газа и жидкости - такую смесь очень сложно транспортировать дальше. Конечно, можно заточить все компоненты транспорт некипящей жидкости, и температуру держать ниже точки кипения. Но тогда это водянка.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2007 Откуда: Belarus
Судя по содержанию их сайта количество оборотов действительно регулируется интвертором. Интересно КАК запитывается компрессор и до какого давления работает? И какая расчетная температура кипения в испарителе, ? Явно выше 0 С, однако наличие изоляции подсказывает, что ниже +12. Что за хладагент применен? Утечка фреоновой группы > конденсат > кз> легкое воспламенение = фосген в замкнутом контуре квартиры.
После ТРВ (дросселя) всегда выходит парожидкостная. Ничего сложного в транспортировке нет. И проблем не будет при последовательном подключении если правильно подобрана производительность компрессора, исходя из предполагаемой тепловой наргузки. Однако все-равно решение для энтузиастов - изолировать от конденсата кто будет??? Наличие люминия посказывает о попытке создать доступную приблуду.
Так и к апокалипсису недолго. А если серьёзно - Ваши предсказания невозможны по причине плохой горючести практически всех фреонов. Холодильники в квартирах никому же не мешают. При нормальной цене наверно будет продаваться совсем даже не плохо.
Фреоны разлагаются в фосген (и прочий сдяв) не из-за собственной горючести, а из-за источника высокой температуры, которым легко может стать кз силовых линий компьютера, вызванное конденсацией. В бытовых холодильниках маловероятно кз+источник фреона, только в случае если обмотка компрессора охлаждается остатками жидкой фазы, и даже в этом случае СДЯВ остается в замкнутом герметичном корпусе. Как-то так
И чем же плохо то, что ХА идёт через проц а потом через видео?
Проц тоже может иметь разное тепловыделение, и, возможно, что уже после процессора весь хладагент испарится и в таком виде пойдет на видео. Ничего хорошего тут не вижу.
Но вы же понимаете, о каком количестве фреона в данной системе идёт речь - быстрее Вы перегреете процессор, при утечке, чем успеет образоваться хоть сколь нибудь опасное количество "фосгена (и прочий сдяв)", необходимого для возникновения каких либо последствий. Данная система ничуть не опасней того же холодильника. А с конденсатом там и так поборолись - видно на рисунке.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
А что Вам будет мешать при сборке поставить в параллель?
системы фазового перехода, или по просту холодильники, стаканы с азотом, это всё таки извращения, я за у меньшение тех процесса и соответвенно выделение не нужного тепла
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Midway
вы правы, но я например хотел бы собрать сам фреонку, чисто для себя, разобраться в принципе работы да и просто выпрямить руки. почему бы нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Вы давно изучали химию? Хотя не - вы давно смотрели на применяемые фреоны? Вот: http://ru.wikipedia.org/wiki/R-410A - самый распространённый в ДАННЫЙ момент и да - чтоб получить фосген из обычных фреонов, их нужно ОЧЕНЬ сильно нагреть. также по поводу "конденсата" - если не забыли - вода в ЧИСТОМ виде не проводит электрический ток Да и конденсат там врядли появится - ЦПУ 52° в нагрузке! О каком конденсате речь? на видяхе +16.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
