Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 11
роБОТяга
"— Но ты не знаешь одного, Саша, — как будет на украинском Венгрия.
— Почему это… знаю, Венгрія.
— Ні, Саш… Угорщина!
— И как они там живут?
— Где, в Украине или в Венгрии?
— В УГОРЩИНІ!"
Молодцы, ребята. Успех.
не забыт https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=79144
Кстати как это обычно бывает перед Анонсами -начались первые утечки
А GTX 870 даже успели прогнать в 3D Mark Firestrike
Как и ожидалось GTX 870 быстрее чем 780 , К слову в этот раз ( в отличие от 670 и 680, которые показывали несущественные различия в производительности ) разница между GTX 870 и GTX 880 весьма существенна в пользу 880, что дает повод предположить что 880 окажется быстрее 780ti при потреблении всего 190W
Обобщенно GTX 870 занял нишу между 780 и 780ti , что позволяет надеяться что в разгоне 870 легко обидет 780ti ( Учитывая разгонный потенциал архитектуры Максвелл)
Все подробности включая подробные спецификации и результаты тестов тут http://wccftech.com/geforce-gtx-870-specs-1664-cores-4gb/ :D
Фото: 4
Все подробности включая подробные спецификации и результаты тестов тут http://wccftech.com/geforce-gtx-870-spe ... cores-4gb/ :D
Ты сам читал описание характеристик? по тем данным что есть в таблице 870 слабее 780 а 880 где то равна 780. Из за шины в 256 пропускная способность памяти плохая а по Texture Fill Rate GT/s тоже проигрывает. Слишком мало CUDA ядер и пытается сравняться только за счет большей частоты которая на обычной 780 можно поднять с рекомендуемых 900 легко до 1150 т.е. 870 надо с 1178 подняться до 1500 чтобы сравняться с 780 что думаю будет не так легко :D все преимущество 800 серии в меньшем энергопотребление.
Я так понимаю с англииским совсем туго -и может нужно было статью почитать
MagicHero писал(а):
по тем данным что есть в таблице 870 слабее 780 а 880 где то равна 780. Из за шины в 256 пропускная способность памяти плохая а по Texture Fill Rate GT/s тоже проигрывает. Слишком мало CUDA ядер и пытается сравняться только за счет большей частоты которая на обычной 780 можно поднять с рекомендуемых 900 легко до 1150 т.е. 870 надо с 1178 подняться до 1500 чтобы сравняться с 780 что думаю будет не так легко все преимущество 800 серии в меньшем энергопотребление.
Это я даже комментировать не буду -сравнивать две совершенно разные архитектуры напрямую по циферкам верх невежества :D
Ну и для тех кто совсем ни в зуб ногой -результаты тестов внизу статьи :-)
Фото: 4
Ну там вроде черным по белому написано что 870 проигрывает 780 по пропускной способности памяти и по Texture Fill Rate GT/s
Да и в 11 марке у меня 780 больше набирала, хотя проц у меня намного слабее
Последний раз редактировалось MagicHero 11.08.2014 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Результаты 3DMark Fire Strike Extreme
GTX 780-(4200-4300 баллов)-
GTX 870 -(4625 баллов)
Ну а по скольку 3DMark Fire Strike отдает явное предпочтение картам AMD, -то в обычных играх GTX 870 будет быстрее даже R9 290x
Ну а если и стоить будет как писали 400$ :dance:
Первое что попалось в гугле это 290х по запросу о резалтах 3д марк. Ну и второй скрин нашей 870 соответственно. Все таки она разместится между 780 и 780ти. Осталось узнать цену. Мне кажется старт начнется с цены в 18-20 тыс
Ну на GTX 870 еще даже драивера путем не заточены , потом поднимут производительность
Кстати моя ссылка на статью о 870 устарела , на том же саите уже другая статья о 870-880 http://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-870-maxwell-specifications-analysis-13-smm-units-2nd-generation-1644-cuda-cores-performance-benchmarked/
Ну а цену опять обещают 349$ за GTX 870 и 499$ за GTX 880( как написано последние данные) :-)
Сорь я немного обманул постом выше у GTX 780 4500 баллов в 3DMark Fire Strike Extreme , приношу извинения :-)
Фото: 4
Вот мой результат в 11 марке, проц кстати намного слабее да и делал еще в феврале, после этого вышло куча дров которые производительность повышали так что результат может еще больше стать #77
и этот результат выше чем на 870
Прочитал как "серия чернокожих рекордов")
*4670*CNPS10X Performa*ASUS B85-PLUS*16Gb*Crucial MX100*уши ATH-M50X*GTX1066 SJS*Zalman Z12 Plus*Corsair RM 650W*Creative ae-9pe*IiyamaX2483HSU*
