Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Вот это пичалька. Транзакционная модель памяти позволяет атомарно выполнять код. В начале транзакции поток лочится на ядре, далее, вся прочитанная память и все сделанные изменения блокируются в кэше L1D и недоступны другим ядрам/потокам. После завершения транзакции, вся заблокированная память становится доступной и содержит сделанные изменения. В случае облома (дедлок с другой транзакцией, нехватка кэша, недопустимая инструкция, таймаут) транзакция полностью отменяется. Вся заблокированная память становится свободной, изменения уничтожаются. Выполняется обработчик обломов, который анализирует статистику и причины таких обломов и может перезапустить транзакцию или нагадить в логах.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Откуда: Україна Одеса
Блииин. То чипсета боятся что САТА3 отвалится. Потом коричневый состав под крышечки. Теперь первых партих 2011-3 боятся. Они там что, руки вообще не используют???
АМД расслабилось совсем. Где конкуренция блин?
_________________ Русский военний корабль, иди на@й! Слава Україні! Смерть ворогам!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Лангепас
demOOn писал(а):
их полно. Одни из самых нашумевших 1-й Pentium (даже до сих пор в софтах патчи есть), Core2Duo 1-х ревизий.
+100500 Ошибку TLB у первых феников тоже можно вспомнить. Ошибок на аппаратном/уровне микрокода завались, и не только у интела/амд. В любой железяки подобные косяки можно встретить (те же модемы), про отечественных (например ККТ или весы) так вообще молчу - на некоторых кассах по 5 прошивок, и все косячные.
Я ничего не понял, кроме того, что интел опять всех обманула и накосячила с хасфейлами. Неужели так трудно нормально протестить все наборы инструкций перед выпуском?
Даже ещё больше, сходу найти не смог, но раньше на офсайте для разработчиков был список ошибок на каждый проц. с пометками вроде: исправлено в микрокоде/BIOS, будет исправлено в таком-то степпинге, проблема не существенна и т.п. и т.д., так вот этот список у INTEL редко содержал меньше 70 позиций, для сравнения у AMD аналогичный список был примерно из двух десятков пунктов. Так что степпиинг меняют только если проблема из разряда ПП, в остальном туча заплаток
Обманула надо вычеркнуть. Ошибку не смогли обнаружить на стадии тестирования - факт. Ошибку нашли на стороне - факт. Ошибку интел признала - факт. Так, что обмана нет.
Вы даже не представляете КАК это трудно. Архитектура x86 раздута так, что мама не горюй. Многие ошибки вылазят в очень экстравагантных условиях (например ошибка в FPU на первопнях или TLB-в фениках, можно вспомнить и об ошибке в i80286, позволяющую вылезти за пределы 1Гб адресного пр-ва в реальном x86 режиме, что позволило создать различные EMS).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Не забывайте у всей серии Sandy-Bridge ошибка 23.96FPS в результате чего в фильмах пропуск кадров. Если конечно проц обрабатывает видео
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Canada, Toronto
Мда, Хасфейл и Бродфейл получился. Для платформы LGA1150 это не особо существенно, а вот для Xeon E5 v3 (Haswell-EP), которые тоже подвержены этой ошибке TSX - это серьезный облом.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
