Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 191 из 450<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Народ, сколько мх/с можно выжать из 7870ХТ (Таити LE)???
286=486DX2=Pentium166=Pentium233MMX=PentiumII450=PentiumIII933=Celeron2500=PentiumIV3000HT=E5400=i3-530=i5-750=955BE=FX8320=FX9370=FX9590=i7-5930K
Не мх/с, а КХ/С, 7870ХТ для лайтов крайне неудачна (средний результат около 400), обычная 7870 больше дает.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Точно кх/с. Неудачна??? Интересно, а есть примеры? В ней же память с лучшим частотным потенциалом...
походу у меня необычная ASUS HD7850-DC2-2GD5-V2 с родным биос 310 кх , с биос от сапфир 340кх :cry:
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
Попробовал вчера свою же инструкцию на ферме из трёх 7950. Карточки GIGABYTE GV-R795WF3-3GD ревизии 2.1. Внешне от 7970 ни чем не отличаются. Если формировать батник исходя из количества потоковых процессоров этих карточек, то есть 1792, то проскакивают HW ошибки :roll: Если брать от 7970, то всё ок :ok: Удалось получить 590кх с карты на частотах 1090/1500.
=KoT=
Для 7950 лучше TC 20000 и I 20 -G 1. Будет больше 600.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
При чем тут частота памяти? Шина там кастированная, хоть какую память на нее повешай. Читай буржуйские форумы, в гугле все легко находится, максимум что удавалось это 420кх, сам же я лично, когда столкнулся с этими картами, перепробовал все возможное и больше 390 выжать с одной не удалось.
Zordon, спасибо, вечером ещё раз попробуем
Zordon писал(а):
=KoT= Для 7950 лучше TC 20000 и I 20 -G 1. Будет больше 600.
Для 7950 особенно от гигабайта оптимально TC 22400, I 18 g1. Скорость та-же, лагов меньше и реджектов у меня около 1 процента.
У моей гиги 2 ревизии на 1000/1250 605 Kh с такими настройками.
Эти-же параметры лучшие для 7950 Sapphire vapor-x и Asus DC2 V2.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
я смог выжать около 360 при частотах 745/1650. При любых других было только меньше.
Потому просто распродал эти карточки.
Реджекты от этого не зависят, скорость с i 20 немного выше.
Кто сталкивался с такой проблемой
Безымянный.png [ 43.47 КБ | Просмотров: 3667 ]
Cir писал(а):
Piter GTX. Анугмыч спасибо. Буду сегодня-завтра пробовать.
Изменение драйверов без установки винды ничего мне дало. Замена БИОСа на другой приводит к крайне не стабильной работе, а в некоторых случаях и к тому что карта нормально не определяется системой. - при загрузке выбивает в БСОД, а после пишет что драйвер для устройства АТИ не установлен или функционирует не правильно. Откатился на оригинальный БИОС. Замена ЦГмайнера с 3,1,1 на 3,3,1 добавило +20Кх к обеим картам.
Добавлено спустя 53 минуты 57 секунд:
Существуют ли для лайтов аналоги Miner Stats и BitCare??
Piter GTX, странно :D
У меня, к примеру, лучшим thread-concurrency является 16384 ... все что другое , майнит хуже
поэтому давайте без изречений ... типа этого
У всех разное железо и все подбирается индивидуальным путем
вкупе с индивидуальными настройками ...
7950~670Kh
Всем самых быстрых лайтов
Добавлено спустя 41 минуту 28 секунд:
--sistem--
win7-64bit, catalyst 13.1, cgminer 2.11.4, 4gb
7950 -- tc 16384, I 20, g 1
1100/1250 - 1,075v ~670kh
7970 -- tc 8152, I 13, g 2
1100/1500 - 1,125v ~770kh
ryzen, gtx, water, drink
Ребят, поделитесь настройками CGMINER на HD5850/5870 под LTC (scrypt) позязя... :-)
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
5870- 1 gpu thread, 7500 thread concurrency, agression 18, worksize 256
5850- 1 gpu thread, 6500 thread concurrency, agression 18, worksize 256
а частоты сам уже подберешь :beer:
Фото: 16
=KoT= писал(а):
Пробуйте, отписывайтесь :)
не помогло. Только 570 кх.
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Подскажите пожалуйста, можно ли на одном компе иметь нескольких воркеров?
Ситуация такая -
В системе установлены 2 карты - 7970 и 7950, подскажите пожалуйста - для того чтоб их развести по разным воркерам нужно создать 2 батника?
Достаточно ли для этого ключа --device или нужно что-то еще использовать? Создал батник, запускается майнинг на нужной мне карте, но вторую карту батник видит тоже и она отмечается ка "OFF". Батники явно конфликтуют м-у собой, поскольку скорость одного процесса гораздо больше чем если я их запускаю параллельно. По отдельности 7970 даёт ~550, а 7950 ~600, стоит запустить 2-й процесс скорости падают до 360 и 440.
Батник для 7970-
@echo off
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
C:\cgminer-3.3.1-windows\cgminer.exe --scrypt --device 0 -w 256 -g 2 -l 2 -Q 3 --intensity 13 --lookup-gap 2 --shaders 2048 --thread-concurrency 10240 --gpu-fan 100 --gpu-engine 780 --gpu-memclock 1650 -o stratum+tcp://********* -u ***** -p ***** 2>log_v0.txt
Батник для 7950-
@echo off
C:\cgminer-3.3.1-windows\cgminer.exe --scrypt --device 1 -w 256 -g 1 -l 1 -Q 3 --intensity 16 --lookup-gap 2 --shaders 1792 --thread-concurrency 20000 --gpu-fan 100 --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 1430 -o stratum+tcp://******* -u ******** -p ******* 2>log_v1.txt
Зы
Ситема Вин 7 х64 Ультима Н, дрова 13,4, СДК 2,4,8. Памяти в системе 2х8 Гб. 7970 установлена в слот х16, 7950 в х8.
Фото: 4
Подскажите нормальный пул по типу 50btc.com, чтобы сразу можно было выводить деньги без всяких костылей вроде кошельков.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Я на www.coinotron.com копаю лайты,без всяких там кошельков.
Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2/Ryzen 7 PRO 1700X 3.9Ггц/Palit GTX 1660 Super StormX/16 ГБ DDR4-2800Мгц/Chieftec-700W
Там биосов около 15 штук разных на Sapphire . На мою карту подошло только 2 из них, на остальных тоже были синие экраны или драйвер не мог установится. Ты все попробовал или только один?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
mozgolommm писал(а):
У меня, к примеру, лучшим thread-concurrency является 16384 ... все что другое , майнит хуже поэтому давайте без изречений ... типа этого
прошу прощения, но я хотя бы указал производителей карт. А что у вас за 7950 мне не из ваших постов не понятно.
По поводу индивидуальных настроек - это все зависит от кривости рук :crazy_pilot: . У меня 3 фермы и настройки на разных картах практически идентичны. Различатся может только соотношение частоты ядра и памяти, батники же практически идентичны.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
насколько я вижу у себя должно быть -d 1 или -d 0 . Короче лишний дефис перед словом device. Должен быть один. :bandhead:
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
7950 -- tc 16384, I 20, g 1 1100/1250 - 1,075v ~670kh7970 -- tc 8152, I 13, g 2 1100/1500 - 1,125v ~770kh
у меня для 7970 такие же параметры и скорость, а 7950 только 22400 вместо 16384. Меньше реджектов - практически нет 0,5% на 100 000 принятых шар 500 реджектов :neo: . Какой процент реджектов у тебя при 16384?
Piter GTX причем здесь фермы ... да хоть десять.
если на десяти будут стоят 10 одинаковых матерей , процессоров , память ... будут залиты одинаковые биосы, винды , проги и одинаковые настройки то и будет на всех фермах практически все одинаково ....
Но!!!! еще раз повторяю для ... :bandhead: у Разных камрадов Разное железо
ПС ... карт у меня много разных , в их числе и то что вы перечисляли ... и даже больше :D
С режектами все окей, тем более что у меня фермы перезагружаются автоматически
два раза в сутки, и по 100000 шар это может быть только от жесткой нелюбви к своему железу
