Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 195 из 450<  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
УРРЯЯЯЯ! После долгого эксперементирования, удалось таки запустить cgminer. Выставил настройки как у =KoT=
С Asus HD7970 выдает 650-760, с Asus HD7950 выдает 420-470
Как писал ранее стоит 3х7970 и 1х7950. соеденены все райзером 16х16, БП стоит на 1,5кВт Win7 х64, 4 ГБОЗУ, 13.1 драйвера
Настройки
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://coinotron.com:3334 -u LOGIN -p PASS --shaders 2048,2048,2048,1792 --worksize 256,256,256,256 --intensity 13,13,13,13 --gpu-threads 2 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192,8192,8192,7168 --gpu-fan 75 --gpu-engine 1090 --gpu-memclock 1500,1500,1500,1300
После 20 секунд работы вырубается 1 карта при любых частотах (даже стоковых)
а) Правильно ли я понимаю- логин пиишется тот, что создал в личном кабинете на сайте (Созданный Workers)
б) Стоит ли с cgminer-ом запускать MSI Afterburner?
Подскажите где я ошибся, либо упустил что-то? :oops:
capler писал(а):
Да при чём тут БП ну два чифтека один 600 на мать другой 400 на доп питание, на одном блоке питания такая же песня, в чате на бирже у чела такая же ерунда только мать окончание ..DS3. У него винда у меня линух, может, что-то в биосе пошаманить надо? Заказал еще райзеров буду пробовать все ставить на X1, может конфликт между х1 и х16, хотя на двух х16 без х1 такая же байда
http://www.extreme.outervision.com/psuc ... orlite.jsp проверь сам и лучше купи 1 на 1000ватт
Michas писал(а):
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp проверь сам и лучше купи 1 на 1000ватт
У других работает и на трёх БП, я думаю тут какие-то подводные камни в настройки биоса самой матери, прошивка последняя.
А может эта мать не способна работать с майнером
Ещё может быть ограничение скорости шины pci-e в чипсете.
capler В майнере настройки на 2 потока? Может попробовать с 1 потоком понастраивать?
Люди! Подскажите что я делаю неправильно?#77
вот настройки:cgminer --scrypt --worksize 256 --shaders 1280,1280 --gpu-fan 100,100 --thread-concurrency 8193,8193 -d 0 -d 1 --intensity 17,17 -o stratum+tcp://coinotron.com:3334 -u ..... -p ....
Видеокарты 2x 7870...майнер считает, но куда?
Кто может помогите, всю голову сломал :bandhead:
Добавлено спустя 19 минут 5 секунд:
тут кто то есть? помогите если не трудно :oops:
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
ммм... может дело в пуле?
Всем привет.
У меня вопрос по выводу намайненных LTC с пула. Можно ли вывести LTC прямо на BTC-E и хранить их там? Какие подводные камни, кроме банальной кражи паролей? Пул wemineltc, например, категорически не советует переводить LTC на биржу - только в кошелёк, но у меня ситуация такая, что выкачивать какой-либо большой объём данных нет возможности, да и вообще локально на своём компе хранить LTC нет желания.
Кто как хранит свои LTC?
И пришли к Жириновскому люди, и сказали: «Нам не с чего поднимать Расею», и Жириновский создал колени…
krinjah, блокчейн лайта меньше 2 гб.
Биржи периодически в технических целях могут сбрасывать идентификаторы (адреса для ввода) кошельков, и вернуть их пользователь обратно не сможет.Коины при этом на биржевом аккаунте спокойно сохраняются. Если ты на пуле заблочил адрес вывода намертво, то намайненые коины в итоге зависнут на пуле навсегда, или отправятся по автоплатежу на адрес, тебе больше не принадлежащий.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
dotti, что за троллинг? На скриншоте интенсити 6, в конфиге - 17. В конфиге - скрипт, на скриншоте производительность в сотни МЕГАхешей...
Шуруп, забитый молотком, держится лучше чем гвоздь, закрученный отверткой.
590 mh/s - 1900 $ в день :lol:
dotti писал(а):
-d 0 -d 1
это убери
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
kzzzk убрал та же фигня..., может своими настройками поделитесь?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Jinx сам не знаю взял всё отсюда Обсуждение Litecoin первое
:crazy:
Фото: 12
:crazy:
cgminer.exe --scrypt --shaders 1536,1536 --lookup-gap 2 -o stratum_tcp://ltcmine.ru:3333 --thread-concurrency 6144,6144 -u Dххх_2 -p veхххv -d 0 -d 1 -v 1 -g 2 -I 15,15 -w 256,256
это для 2х6970, так что шейдеры и х4 поправь
Спасибо тебе за науку)) Не знал этого нюанса.
Я правильно понимаю, что лучше всего настроить автовывод коинов сначала на локальный кошелёк, а уже потом с этого кошелька можно переводить на биржу?
Dart-s спасибо! вроде заработало :ok: , но скорость не радует 280~, хотя этот человек Обсуждение Litecoin показывает больше на видеокартах 7850... не пойму :shock: :bandhead:
Имеешь в виду параметр -g (gpu-threads) - стоит значение 1 , выше почему-то виснет драйвер или вообще одна карта работает.
Днём была идея попробовать на старой матери, но... попробую завтра
Добавлено спустя 6 минут:
когда стоит --thread-concurrency то ключ --shaders можно не указывать, толку от него не будет
попробуй ScryptGUIMiner, в нем выбери 7850 и High profile, только Интенсивность с 20 на 19 поменяй, у меня на 20 зависает, а на 19 скорость 401 кх/с
интересно, а можно как то гуиманйер скрипт и cgwatcher совместно использовать или cgwatcher только с чистым цг работает ?
Фото: 12
да типа у некоторых на 7850\70 якобы скорости +400 но вот повторить почему то не получается - сам в свое время пробовал на 2х 7870 и все без толку. мах 300 с копейками было.
у меня 405кх на 7850 от асус
<<ATI OverClan>>
Фото: 4
Скажите настройки Cgminer для 6850 :help:
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
как добился такого хеша? у меня максимум 370 Кх на 18 интенсити (чтобы система хоть как-то отзывалась).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
