Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Проголосуйте за ввод burstcoina на биржу https://hitbtc.com/vote Новый кошелек 1.2.3 https://mega.co.nz/#!PwwCyBAL!R89Dkzc6c ... rs8Lu-JGD8 Не столь давно стартовал новый форк биткоина - BURSTCOIN. Из основных преимуществ- невозможность создания асиков, высокая энергоэффективность, удобный доступ к кошельку ( нет wallet.dat), сложность меняется каждый блок, эмиссия падает на 5% в месяц первые 14 месяцев с момента запуска.
Скорость добычи зависит от объёма выделенного свободного места на накопителе. Для майнинга подходят абсолютно любые устройства хранения данных- флешки, HDD, SSD, облачные сервера, даже флоппи дискеты по 1.44 мб можно задействовать если вы педант
Скопируйте майнер на накопитель где планируете майнить, распакуйте его. Придумайте пароль для кошелька. Советую использовать пароль который не подбирается по словарю, иначе в один прекрасный день увидите пустой кошелек. В папке с майнером найдите файл passphrases.txt и запишите туда свой пароль. После чего запустите файл run_dump_address.bat
Если выскакивает окно что java не найдена- то скопируйте яву с официального сайта https://java.com/ru/download/ и устанавливаем по адресу C:\Windows\SysWOW64 После обработки run_dump_adress в файле address.txt появится длинная цепочка цифр- это хеш вашего пароля.
Далее открываете файл run_generate.bat и редактируете его так: C:\Windows\SysWOW64\java -Xmx*количество оперативки для вм*m -cp pocminer.jar;lib/*;lib/akka/*;lib/jetty/* pocminer.POCMiner generate *ваш ID* *начальный номер plot* *размер plot* *stagger size* *количество потоков(ядер процессора).
Количество оперативки на процесс компиляции не влияет- можно оставить по умолчанию. Начальный размер плотса всегда будет 0. Конечный размер вычисляется по принципу начальный размер+ общий размер, если хотите генерировать плотсы в несколько заходов это стоит учитывать. stagger size -хз на что влияет я оставил по умолчанию.
Общий размер исчисляется как 4000=1 ГБ пространства.
Вот как образец строка для создания 3х плостов по 200 ГБ. C:\Windows\SysWOW64\java -Xmx1000m -cp pocminer.jar;lib/*;lib/akka/*;lib/jetty/* pocminer.POCMiner generate 16100675582001133910 0 800000 1024 8 C:\Windows\SysWOW64\java -Xmx1000m -cp pocminer.jar;lib/*;lib/akka/*;lib/jetty/* pocminer.POCMiner generate 16100675582001133910 800001 800000 1024 8 C:\Windows\SysWOW64\java -Xmx1000m -cp pocminer.jar;lib/*;lib/akka/*;lib/jetty/* pocminer.POCMiner generate 16100675582001133910 1600001 800000 1024 2
После запуска начнется процесс компиляции- который будет длится достаточно длительное время- например на профильном проце скорость около 4.8 ТБ в неделю Пока идет компиляция инет кстати не нужен, все равно файлом майнер не сможет пользоваться.
После того как компиляция закончится -распакуйте кошелек и запустите файл run.bat после запуска последней строчкой должно быть nxt.apiServerEnforcePOST="true"
теперь открываете папку с майнером и запускаете run_mine.bat Должно открыться окно в котором будут пробегать строчки: {"height":"2","generationSignature":"c26ef60f51aa5fc6225a481f08e51903085067a8a7d 558f94712d702f2a67bb4"} {"height":"3","generationSignature":"a62b500a5dfc7f5e614fcf4917d83ffccd01e9c9643 d7d0e982c75043d27baff"} Error reading file: 10818239041755946932_1_800000_500 {"height":"3","generationSignature":"a62b500a5dfc7f5e614fcf4917d83ffccd01e9c9643 d7d0e982c75043d27baff"} {"height":"3","generationSignature":"a62b500a5dfc7f5e614fcf4917d83ffccd01e9c9643 d7d0e982c75043d27baff"}
Если так- то вы майните.
Инструкция по настройке на пуле
Скачайте кошелек. https://mega.co.nz/#!75xV1abB!PG6gC6mMc ... _bzWVlXJts Запустите сперва run.bat, после чего зайдите в браузер по адресу 127.0.0.1:8125 После чего введите сложный пароль, который будет паролем к вашему кошельку. Вы попадете в главное меню кошелька, вверхнем левом углу будет ваш burst адрес. Скопируйте ваш адрес и зайдите на пул. Вставьте ваш адрес в поле регистрации адреса и нажмите ок. Пул вам выдаст уникальный ID под которым вам нужно майнить на этом пуле.
Распакуйте оба майнера, после чего скопируйте содержимое майнера на пуле в папку с майнером обычным. Далее открываете файл run_generate.bat и редактируете его так: C:\Windows\SysWOW64\java -Xmx*количество оперативки для вм*m -cp pocminer.jar;lib/*;lib/akka/*;lib/jetty/* pocminer.POCMiner generate *ваш ID(который вы получили на пуле)* *начальный номер plot* *размер plot* *stagger size* *количество потоков(ядер процессора).
После того как первый плотс создасться, то открываете файл mine.bat и напишите там: java -cp pocminer_pool.jar;lib/*;lib/akka/*;lib/jetty/* pocminer_pool.POCMiner mine http://127.0.0.1:8125http://198.199.103.145:8121
если после запуска майнера должно писаться что-то типа такого, то значит что связь с пулом установлена и вы майните: #77
Обратите внимание также на то что пул имеет систему выплат PPLNS ( кто не знает что это- читайте тут: https://forum.btcsec.com/index.php?/blo ... plns/), а также на то что при небольшом размере плотсов шары будут искаться не очень часто, и в большинстве раундов будет писать что нет шар чтоб отправить на пул, но в некоторых раундах шары будут находиться ( на фотографии выше обведено стрелкой). Исходя из этого- пул будет выплачивать деньги не очень предсказуемо, т.к пул учитывает последние шары за N единицу времени.
Amd FX 8320 на частоте 4.3 ггц- 32.5 Гб\час Core I7 3770K на частоте 4.5 ггц- 37.5 ГБ\час Core I7 2600 без разгона 3.3 ггц- 22 гб\час Core i5 750 на частоте 4.2 ггц- 17 гб\час Core i5 2300 на частоте 2.8 ггц -16.3 Гб\час Е8400 на частоте 3.0 ггц- 7.5 Гб\час Athlon 2 250 на частоте 3.0 ггц- 8.3 Гб\час Celeron 336 на частоте 2.8 ггц- 2 гб\час Celeron 1610 на частоте 2,6 ггц- 7.8 гб\час Данная скорость компиляции актуальна только для самого первого компилятора на java. Для компилятора на С++, скорость будет иная (+70-90% в зависимости от модели процессора).
FAQ
1. Q:От чего зависит скорость майнинга? Влияют ли на майнинг скорость остального железа в системе. A: На скорость майнинга влияет объем готовых откомпилированных файлов на жестком диске. Также при нехватки оперативной памяти майнер будет сообщать о невозможности чтения окомпилированных файлов. Требуется 1.5-1.7 Гб памяти на 1 ТБ чистого объема. 2. Q: Во время компиляции случайно закрыл окно с компилятором. Можно ли теперь продолжить компилировать с того места где прервался процесс? A: Нет, текущая версия компилятора не позволяет этого сделать. Единственный способ продолжить- это стереть недоделанный файл и начать заново. 3. Q: Где посмотреть текущую сложность сети? A: Текущая сложность сети в майнере и клиенте не пишется. Но можно иметь представление о сложности узнав текущую скорость сети. В кошельке зайдите NRS version-> More info. Текущая сложность пишется в байтах. 4.Q: Во время майнинга на пуле пишется:Unable to get mining info from wallet. Что это значит? А: если пул требует для запуска майнинга строчки //127.0.0.1, то сообщение майнера- норма, т.к тот пытается открытый локальный кошелек, которого не находит. Для майнинга на пуле он не нужен, на надпись можно не обращать внимания. 5. Q: Во время майнинга на пуле майнер пишет Failed to submit nonce. Что это значит? A: Проблема известная со времен майнинга Protishares. Если время на компьютере выставленно не правильно, то пул считает что шары приходят из прошлого ( из из будущего). Синхронизируйте часы на компьютере со временем интернета. 6. Q: Во время майнинга майнер пишет Read error file xxxx. Что это значит? A: Пока файл не докомпилирован до конца, то майнер не может с ним работать и пишет сообщение об ошибке. Дождитесь конца компиляции. 7. Q: Где можно пропить намайненные монеты? A: В данный момент на бирже c-cex.com, poloniex.com, bitrex.com
Последний раз редактировалось airserega 19.05.2015 0:51, всего редактировалось 10 раз(а).
Винни-Пух пока компиляция до конца не дошла- то этот файл в майнинге учавсвовать не будет. скорость майнинга зависит только от суммы всех готовых файлов
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Dart-s написал ссылки в первом сообщении темы
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: при текущей сложности сети 1 блок будет находиться за сутки при условии что у вас массив в 4тб. соответственно при 1 тб будет 4 дня. однако с учетом роста скорости сети уже через неделю будет хуже 4тб=2 суток
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2006 Фото: 46
Это всё проделки производителей накопителей
_________________ ASUS B550-А_AMD 5950X_Thermalright SA T8_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC_LIAN LI LANCOOL III
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Я правильно понимаю, что готовые файлы имеют только положительное значение? Стало быть, чем на большее количество терабайт раскомпилировался, тем быстрее майнинг?
Винни-Пух именно так. более того- забыл сказать, о том что во время компиляции инет не нужен- тут думаю многие подумали что это скрытый майнер на процах. хорошая новость- выложили более быстпый компилятор- только под линукс х64. скорость на фх 8320 в 2 раза больше. когда будет порт под винду -не известно. https://bchain.info/plotgenerator.tgz
также по слухам в разработке компилятор на видеокартах. по прикидкам на 7970 скорость около 400-460гб\час. когда выпустят-хз
Основные изменения связаны с запуском P2P пула- будет запущен в ближайшие дни
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Ах да. Если после запуска кошелька вы увидите в кошельке у себя 0- не пугайтесь , он еще не скачал цепочку блоков заново.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: googayo ну я с объмом в 595 ГБ поймал блок 23 августа. Правда тогда скорость сети была около 800 ТБ. Сейчас скорость сети уже 1745 ТБ и блоки ищутся не очень бодро.
