Фото: 5
На ноутбуке HP Pavilion dv6-6b00er сдох HDD, система его не видит. Заменил винт, поставил Win7 x64, драйвера взял с сайта НР. После установки драйверов на видео выскакивает сообщение "система остановила работу драйвера, код ошибки 43".... В диспетчере видео карты определяются но стоят восклицательные знаки.
Пробовал:
1. Снимать батарею и зажимать кнопку питания (совет прочитал где-то в инете) - не помогло.
2. Ставил в разных комбинациях Win7 x64 Win8.1 x64 и несколько разных релизов Catalist - не помогло
3. Искал версии драйверов по ID на DevID, устанавливал на чистую систему - не помогло
....если установлен драйвер и в диспетчере отключить одну из видео карт, вторая после обновления конфигурации оборудования начинает нормально работать, причем не важно какую именно отключать...
Прошу у уважаемых Гуру помощи.
Фото: 5
Проблему так и не решил :bandhead: , если у кого есть диск с образом системы или диск восстановления... ПЛИЗ! скиньте на файлообмен или дайте ссылку откуда можно скачать :help:
Предупреждение
Фото: 54
с сайта амд качали драйвер?
тут мобильные драйвера есть http://radeon.ru/drivers/amd/mobility/
на чипсет тоже качните дровишки с амд сайта
Запахло рывком.....
http://leshcatlabs.net/2014/05/11/leshc ... nifl-v1-3/ - этот драйвер Вас спасёт... )))
http://auto-wedding.com.ua
Ecowar не сработает. У меня тоже был ноут из серии dv6, но драйвера подходили только с сайта HP, а при установке от AMD-дров определялась интегрированная чипсетная графика, а дискретка не виделась.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Фото: 5
Ecowar ...не помогло(((
ScurHVG этот драйвер для связки intel+AMD, а у меня всё AMD, не помогло ((((...
Перекопал кучу форумов, но решения проблемы не нашел кроме как через recovery HP, на торрент.ру нашел recovery диск НР, буду пробовать восстановится на заводские настройки....
